TDC: Ремонт Daewoo (фото и видео отчеты)
- dunk
prince, это очень хорошо
а что над арками передними думаешь? это та часть которая в салоне или со стороны моторного отсека? я бы, если возможен такой вариант (не знаю правильно или нет
), снизу бы промазал резино-битумной мастикой, на подкрылки шумку, а сверху слой вибры и шумки..
P.S. какими материалами клеил? можешь в двух словах рассказать по отдельности про каждый элемент (пол,крыша,арки,двери,стойки)?
а что над арками передними думаешь? это та часть которая в салоне или со стороны моторного отсека? я бы, если возможен такой вариант (не знаю правильно или нет P.S. какими материалами клеил? можешь в двух словах рассказать по отдельности про каждый элемент (пол,крыша,арки,двери,стойки)?
- DEN86
Всем привет. подскажите сто с толковыми мастерами. нужно прокладку подона поменять и масло в коробке. а то течет,попадает на коллектор, дымит и воняет(((
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Забыл написать. На новгородскую и к официалам не поеду. на Новгородской не качественно делают. не советую туда никому ездить.
- prince
dunk, крыша, внутренняя часть дверей, пол,пол багажника,задние крылья и арки в вибропласт 5мм . на двери место штатной плёнки, стойки и задняя полка, тепло изолятор (точно не знаю как называется покупал в строительном дворе , самоклеющаяся 5мм), пол тепло изолятором пропитанный смолой для задерживания пыли толщиной 10мм
- dunk
prince, примерно ясно
Добавлено спустя 1 день 23 часа 17 минут 15 секунд:
вобщем сегодня закончил шумку крыши, правда пока не одел обшивку обратно.. покатаюсь посмотрю чего как.. звук при ударе стал на порядок глуше, конечно не как в бетонную стену, но все же..
несколько фоток процесса..
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 12 секунд:
добавлю несколько интересных и важных на мой взгляд ссылочек..
для тех, кто думает менять задние пружины от Эсперо, здесь есть маркировка и фотки в сравнении с родной..
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/57 ... #msg973443
ну и самое главное!! варианты протечек воды в салон.. не поленитесь и проверьте у себя.. нужно отвернуть 5 шурупов, которые крепят накладку порога, отогнуть ковролин, просунуть руку под него и пощупать штатную шумку.. я сегодня проверил, лужи нет, но там СЫРО!
а значит полюбому будет коррозия и гниение.. здесь темки по данной проблеме..
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/13517.htm
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/85466.htm
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/798.htm
- dunk
prince, TDD, вода в дверях, как я увидел во время дождя при снятой обшивке, ручьем льется на замок и на мотор стеклоподъемников.. не удивительно, что зимой отказывают замки и стеклоподъемники
буду закрывать внутри пленкой.. есть также мысль перевернуть моторчики стеклоподъемников, чтобы освободить место под динамики, как по этой ссылке http://nexiaupgrade.ru/upgrade.php?id=47
а сегодня прочистил радиаторы кондера и движка Керхером со снятием вентиляторов.. грязи вымолось просто куча.. погоняю посмотрю как греться будет.. до этого вентилятор охлаждения включался очень часто, почти во время движения..
и переделал стоп-сигналы как вот в этой теме http://www.nexia-club.ru/forum/topic/33 ... #msg382005
теперь задние фонари организованы по следующему принципу
Наружние: 5w-габариты + 21w-стопы
Средние : 21w-стопы
Внутрение 21w-противотуманки.
На солнце теперь видно просто замечательно
Средние : 21w-стопы
- REMUS72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
- eneosjapan
- TDD
dunk осчучение только положительные
в поворотах не кренится как раньше, по трассе ветром не сдувает
отбоев не замечал пока что. ни каких проставок не ставил, единственное резинки оставил старые, а не те которые шли с амортизаторами. В целом машина не расскачивается, не просидает, кочки и стыки на мостах как мне показалось проглатывает лучше стандартных
завтра постараюсь приехать на встречу похвастатся
eneosjapan 4700 амортизаторы и 3400 пружины, замена бессплатно
завтра постараюсь приехать на встречу похвастатся eneosjapan 4700 амортизаторы и 3400 пружины, замена бессплатно
- dunk
TDD, как решишь вопрос с левой задней стойкой\пружиной, не забудь отписаться
Господа обладатели 16кл ксюх! хотелось бы напомнить о неприятной проблеме, которая описывается вот в этой теме http://www.nexia-club.ru/forum/topic/14657.htm
связана она с возможным самооткручиванием болтов крепления кожуха ремня ГРМ и приводящая к известным проблемам обрыва ремня и загибания клапанов в тяжелом случае, поэтому при появлении посторонних звуков в районе кожуха ремня ГРМ, не забудьте проверить эти злосчастные болты, дабы избежать еще больших затрат..
на 8кл моторах насколько я понял такой проблемы не наблюдается..
- eneosjapan
- eneosjapan
- 4eburashkA
eneosjapan, на 8клапанных a15sms которые пошли на n150 гнёт
- eneosjapan
- Алeксей_02
- ЕКХ
dunk писал(а):TDD, как решишь вопрос с левой задней стойкой\пружиной, не забудь отписаться![]()
на 50 тысячах менял ремень. болтика не было.
он в аккурат лежал между роликами в отливчике головки
машина приподнялась где то на 2-3см. Теперь так не поделаешь
машина вообще не раскачивается
