Andron30194, скорее всего РХХ. Надо либо почистить, либо поменять. Попробуй сначала почистить, а то он дороговатый
TDC: Ремонт Daewoo (фото и видео отчеты)
- Volodya
- Chopper666
Нексия 2001г.уехал на работу в ночную.всё норм работала заглушил.пошол работать утром начал заводить не в какую да и не холодно было.35-33 завадилось без подогрева.попросил друга дёрнуть не в какую стрельнула пару раз и так громко я испугался не стал больше пробовать.посоветуйте пожалуйста. на сто пока деньег нет может своими силами
- a-g-g
Попробуй открутить свечи, прокали их на огне, почисть наждачкой. Далее при выкрученных свечах выжми педаль газа медленно до упора и держи. Затем прокрути стартером около 5 секунд при нажатой педали газа. Таким образом ты продуешь систему от излишнего бензина. Затем вверни желательно горячие свечи и заводи
- nark07
подскажите, кто сталкивался. Решил поменять прокладку выпускного коллектора. Открутил, значит, термозащитный экран, открутил восемь гаек шпилек крепления приемной трубы к ГБЦ (некоторые гайки вместе со шпильками вывернулись). Ну, думаю, щас все поменяю! Ан нет - дергаю, дергаю коллектор от ДВС, а он не отдирается. Пересчитал гайки - все восемь открутил, по идее ничего не держит, а он, зараза, не отдирается и все! Ни у кого такого не было?
- Volodya
спрошу здесь. Беда такая: за последнюю неделю уже дважды, после того ,как машина длительное время постоит на ручнике, колодки на заднем правом колесе залипают, как такое бывает зимой... Это колодки менять пора уже, или что то еще?
- 952
Volodya, врядли сами по себе колодки. либо трос стояночника дурит. либо механизм регулировки колодок заржавел в хлам (регулировочная рейка и пружины). Если понадобится купить ремкомплект этот самый регулировочный. то сильно не советую брать всякую китайскую туфту в наших магазинах кроме как оригинала на котором написано GM! он дорогой, но безальтернативный
китайские поделки - полное фуфло из гавеного металла. чем они лучше старое очисти и смаж рейку.
- Volodya
952, guran, спасибо, подумаю на досуге... а сегодня проблема еще хуже случилась:(
машина отказалась заводиться... точнее, завелась с полпинка, а пытаюсь заводить с ключа, вообще ни каких эмоций... Сначала грешил на контактную группу, но проблема оказалась не в ней... + к этому перестала работать сигнализация и центральный замок... Теперь вопрос: в какую сторону копать? могла ли сигнализации заблокировать стартер и ЦЗ, при это не заблокировав ДВС? Или может это какой предохранитель? Или просто случайное стечение обстоятельств?
- Volodya
guran, спасибо, так и поступлю
а сканера ни у кого, случаем нет? нексия 8кл 2010 год...
а скинуть клемму с АКБ не поможет? Просто я попробовал, ничего не поменялось
Добавлено спустя 12 дней 18 часов 58 минут 28 секунд:
Короче, съездил на СТО, сказали сдохла сигналка, а у ЦЗ масса отпала (это я обнаружил позже)...
А сегодня занялся "светотюнингом" салона:) поменял подсветку в ногах (была белая, сделал зеленую) + сделал подсветку сзади + модернизировал плафон в салоне:)
А вот тут описан весь процесс "светотюнинга"
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/ ... al/1704821
на глюк с компом
