TDC: Нексия, замена масла в КПП
Клуб владельцев автомобилей марки Daewoo в Тюмени
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 28 ноя 2010, 20:13
Chopper666, масло это не то на чём стоит экономить,
так то надо посмотреть какое оно (синтетика полусинтетика) гл-4 или гл-5
за полу синтетику, вроде самая обычная цена.
Так же всё таки масло лучше покупать в специализированных магазинах ;)
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 28 ноя 2010, 20:15
седня поменял на шел в белой канистре 75/90. для автозапуска необходима синтетика в коробке
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
даже не знаю чето гл 5 или гл 4 оно. не заморачивался этим вопросом :o
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 28 ноя 2010, 20:30
ЕКХ, ну если гл4 и гл4/гл5 то норм, а если gl-5 то синхронизаторы обидятся.
если на сервисе заливал, то они наверняка знают что стоить лить а что нет))
з.ы после замены масла на синтетику,рычаг коробка не так сильно застывает, но после ночи -20, всё равно ходил жестковато.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 28 ноя 2010, 20:36
да блин похоже мне залили гл 5
Shell Transaxle Oil
Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных трансмиссий легковых автомобилей во всех климатических зонах. Максимальный эффект от применения Shell Transaxle Oil - отличное качество переключения и надежная защита главной передачи - достигается в трансмиссиях спортивных автомобилей, имеющих общую систему смазки коробки и главной гипоидной передачи (например, Ferrari или Porsche).
Спецификации/допуски:API GL-5, Ferrari, Porsche, Komatsu
че с синхронизаторами будет? :o
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
http://www.shell-samara.ru/car/page027
опять же тут гл4/гл 5
че скажете норм масло или нет?? :o
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 28 ноя 2010, 21:02
ЕКХ, GL-4 Автомобильные трансмиссии с гипоидной передачей, работающие в условиях больших скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при высоких крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок.
GL-5 Автомобильные гипоидные передачи, работающие в условиях больших скоростей и малых крутящих моментов, при действии ударных нагрузок на зубья шестерен - при высоких скоростях скольжения. Должны содержать большое количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки.
в гл-4 и гл4/5 есть присадки для зашиты латунных синхронизаторов, гл-5 их нету либо меньше.
скорее всего оно gl-4/gl-5
но лучше прочитать на упаковке из под масла.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 28 ноя 2010, 21:07
щас пойду к машине. в багажнике остатки в канистре
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
на канистре написано гл4/5
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 28 ноя 2010, 21:53
ЕКХ, ну всё можно спать спокойно :up:
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 28 ноя 2010, 21:59
опять же там написать то могут все что угодно. мне кажется странным что одно и тоже масло может и гл5 и гл4/5
чето как то стремно. сливать его или ездитьи не париться?
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 28 ноя 2010, 22:30
судя по отзывам в интернете, разъедание синхронизаторов больше миф чем реальный факт.
Chopper666
Сообщение Chopper666 » 28 ноя 2010, 22:47
4eburashkA, масло синтетика, уже проверенное. Просто именно там оно почему то дешевое тало, похду рапродают остатки.
360
Сообщение 360 » 28 ноя 2010, 23:09
ЕКХ, Залил такое же, что и ты. Мне не нравится, после сегодняшней ночи передачи туго включаются, и отходит оно очень долго. Конечно лучше родного, но не намного :(
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 28 ноя 2010, 23:15
360, у тебя тоже гл4/5 ? походу это подделка внаглую
я как понял такого масла нет гл4/5
360
Сообщение 360 » 28 ноя 2010, 23:19
ЕКХ, хз, завтра посмотрю! менял в джем авто, масло у них же брал
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 28 ноя 2010, 23:21
на молодежной в ангаре? я там же получается
360
Сообщение 360 » 28 ноя 2010, 23:23
ЕКХ, На Молодогвардейцев в ангаре :cherep:
dunk
Сообщение dunk » 29 ноя 2010, 23:00
Chopper666, 200р\литр.. блин странно как-то.. залил в выходные как и 4eburashkA, Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 API GL-4 по по той же цене 340р\литр (как я понимаю с базы на 50 лет Октября 73 ??) + новая прокладка в Синергии за 240 вроде.. залилось 1,6 литра(( т.е. 200гр старого осталось..(( промучался с контрольной пробкой долго..
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
ЕКХ, в GL4\5 насколько я понимаю просто куча присадок.. вроде как универсальное..
Pike87
Сообщение Pike87 » 02 дек 2010, 17:14
Залил Кастрол TAF-X, о котором писал выше Chopper666. До этого передачи очень туго включались на морозе и со скрипом. Теперь же, проблема с прикладыванием усилия ушла, но остался скрип, особенно при включении 1 и 3 передачи. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТ ЕЩЁ?
4eburashkA
Сообщение 4eburashkA » 02 дек 2010, 17:46
Pike87, какой звук? звук трущихся зубчатых колёс или какой? может тяга кулисы или вертолёт за что то задевают.
если звук именно зубчатых колёс, то сцепление не до конца выжато.
Chopper666
Сообщение Chopper666 » 02 дек 2010, 21:43
dunk, сам знаю что странно, покупал на полтиннике почти в 2 раза дороже TAF-X. Наверное в магазине просто сливают остатки.
Pike87
Сообщение Pike87 » 03 дек 2010, 09:30
4eburashkA, нет трения никакого нет, именно противный, давящий на нервы скрип! Даже на "горячую" поскрипывает, но уже меньше. мне кажется, что скрип идет от рычага, а не из коробки.... :? :? :?
