TDC: Машина не заводится!
Клуб владельцев автомобилей марки Daewoo в Тюмени
TDD
Сообщение TDD » 11 фев 2010, 20:37
лично у меня не заводилась после 25 как я думаю из за масла т.к. после его замены она стала заводится только либо с прикурки либо с "теплого" заряженного аккумулятора НО заводилась. Марика если крутит хреново или вообще не крутить то думаю ДА именно в нем дело))) а если крутит хорошо то хз нужно искать причину еще где нить.... например свечи залило или еще чего...
п.с. тоже 8кл
podlec
Сообщение podlec » 11 фев 2010, 20:42
у меня у друга в свое время 8 кл была он мне сказал что бесполезно искать причину, он сколько денег отвалил а так и неустановил причину.
TDD писал(а):лично у меня не заводилась после 25 как я думаю из за масла т.к. после его замены она стала заводится только либо с прикурки либо с "теплого" заряженного аккумулятора НО заводилась. Марика если крутит хреново или вообще не крутить то думаю ДА именно в нем дело))) а если крутит хорошо то хз нужно искать причину еще где нить.... например свечи залило или еще чего...
п.с. тоже 8кл
а вот у меня с прикурки не заводится!!!! у меня молотит аккумулятор отлично
Марика
Сообщение Марика » 11 фев 2010, 20:47
TDD
Сообщение TDD » 11 фев 2010, 20:50
podlec ну у меня до замены масла даже с троса заводилась не всегда :D
может еще из за свечей т.к. поменял еще их.
podlec
Сообщение podlec » 11 фев 2010, 21:02
TDD писал(а):podlec ну у меня до замены масла даже с троса заводилась не всегда :D
да фигня это все я и свечи менял и форсунки чистил. ниче не помогает. и масло осенью менял
Добавлено спустя 38 секунд:
Марика, что значит тупит??? а какой аккумулятор
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
TDD, я вчера тащил ее 1000м не вкакую не заводится. подьехали к светафору а я возбми да попробуй крутануть ключом и она заводится вот тебе и трос
TDD
Сообщение TDD » 11 фев 2010, 21:05
ну я лишь написал то что делал со своей. Масло кстати тоже осенью менял еще до холодов, залил 0в40 каструль и проездил на нем 1-2 тыс.
podlec
Сообщение podlec » 11 фев 2010, 21:06
TDD, и что у тебя теперь в -32 заводится после замены масла?
Марика
Сообщение Марика » 11 фев 2010, 21:07
TDD
Сообщение TDD » 11 фев 2010, 21:08
в -30 вообще без проблем :yes: НО еще раз говорю от "прикурки" т.к. акк был дохлым. ща купил новый но еще не проверял т.к. не было -30 :D
podlec
Сообщение podlec » 11 фев 2010, 21:09
Марика, дак вообще не крутит???? а я по моему тебе писал не брать тюменский у меня два знакомых как ты мучались в эту зиму с аккумулятором
TDD писал(а):в -30 вообще без проблем :yes: НО еще раз говорю от "прикурки" т.к. акк был дохлым. ща купил новый но еще не проверял т.к. не было -30 :D
а вчера и позавчера по твоему -10 было
TDD
Сообщение TDD » 11 фев 2010, 21:13
podlec ну если было -30+ то тогда да заводится))) т.к. и вчера и позавчера ездил на машине :yes:
Марика
Сообщение Марика » 11 фев 2010, 21:17
podlec
Сообщение podlec » 11 фев 2010, 22:00
TDD, ну я все сделал а вот масло не менял еще!!! ну уже денег нет ну нафиг еще масло менять
lexa13331
Сообщение lexa13331 » 19 фев 2010, 19:19
lexa13331 писал(а):Подскажите,машина Нексия 2007 г.в., 8кл.,Перестала заводится в морозы -27 и более...Хотя раньше всегда ззаводилась в любой мороз с первого раза!Крутит раза 3 кое как и умирает....итог залитые свечи.И так каждый мороз!В -20 заводится с пол пинка.Масло Кастрол 5 на 30 свечи новые.Может дело в стартере?Пробовал менять аккум.,бесполезно.С толкача заводится без проблем.
Масло поменяно на такое же,поменян фильтр бензанасоса,почищены форсунки,эффекта ноль!!!!Исправлюсь:свечи залило только первый раз!Сейчас не заливает вообще!Но крутит кое как,иногда есть маленькие вспышки.Прикурка не помогает!И иногда сигналка аварийкой маргает.
podlec
Сообщение podlec » 19 фев 2010, 22:20
lexa13331, говорят это болезнь 8кл нексий, у меня так же!!! но мне такой слух пускали что проблема с заводом после -30 возможно кроется в программе на инжекторе но на сколько это правда не могу сказать т.к. пример был 10ка и 12ка с такими же проблемами что и мы столкнулись (после замены программы проблема исчезла)
lexa13331
Сообщение lexa13331 » 20 фев 2010, 12:11
Поставил другой аккум 70 вроде может поможет,в чем конечно сомневаюсь....
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 20 фев 2010, 16:39
lexa13331, аккумулятор выйдет из строя раньше времени...из-за недозаряда...и генератор выйдет из строя из-за нагрузок....для нексии больше 62 не рекомендуют, у меня стоит медведь...62, понял что он крут...маслает и в 35...минуты 3 точно хорошо крутит....
Ссылка на мою страницу: Я в контакте!
Ссылка на мою работу: Я на работе!
podlec
Сообщение podlec » 20 фев 2010, 17:50
baLOVEn, у меня тоже 62 титан маслает только в путь только толку от этого ноль
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 20 фев 2010, 18:10
podlec, а ты газком, газком.... заведется...без вариантов...
podlec
Сообщение podlec » 20 фев 2010, 19:53
baLOVEn, че думаешь не пробовал, она просто свечи заливает напрочь
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 20 фев 2010, 19:59
podlec, а когда педаль газа утапливаешь до упора...бензина при заводке подается так мало...что цилиндры продуваются...
lexa13331
Сообщение lexa13331 » 23 фев 2010, 10:30
Еще раз поменял масло на Мобил 0 на 40,первый оборот ключа-вроде схватила но заглохла,второй оборот ключа посхватывала немного, третий-крутит кое как, не схватывает и стрелка температуры двигла поднимается до 50 градусов,как будто ток куда то уходит. :? даже не знаю что еще сделать с машиной :?
podlec
Сообщение podlec » 23 фев 2010, 11:34
lexa13331, я тоже позавчера мучался!! вышел в 1200 начал крутить, крутила бодро все вроде подхватила поработала 3 секунды и заглохла в итоге потом молотила пока свечи напрочь не захлебнулись. выкрутил свечи и самый прикол пар шел из цилиндра на котором стоял Б/у провод!!! сходил домой нагрел свечи поменял второй провод на запасной и она завелась с 3го оборота
Добавлено спустя 44 секунды:
lexa13331, и вообще я тебе говорил что тут не в масле и не в аккумуляторе дело
TDD
Сообщение TDD » 23 фев 2010, 11:42
машина простояла 2 дня, вчера тоже где то в районе 12.00 выходил завелась без проблем с первого раза :up: хз почему у вас не хотят заводится :shock: если машина технически исправна, хорошие свечи-масло-бенз и аккумулятор, то должна заводится...
единственное меня напрягает вой гидрача :evil:
podlec
Сообщение podlec » 23 фев 2010, 12:02
TDD писал(а):машина простояла 2 дня, вчера тоже где то в районе 12.00 выходил завелась без проблем с первого раза :up: хз почему у вас не хотят заводится :shock: если машина технически исправна, хорошие свечи-масло-бенз и аккумулятор, то должна заводится...
вчера у меня тоже завелась тк теплее было!!! я щас на провода грешу т.к работал цилиндр со старым проводом
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 23 фев 2010, 23:33
Господа, проблема старых машин в том что...форсунки даже после чистки не распыляют смесь...а просто струйками льют... так же датчик давления выпендривается на морозе...и вообще утеплять двигатель надо...подкапотное пространство...
podlec
Сообщение podlec » 24 фев 2010, 18:25
baLOVEn, ну утепление не спасет. просто напросто двигатель будет медленне остывать и быстрее нагреваться. а если постоит чуть дольше результат будет прежним!!! уже попробовал утеплять
lexa13331
Сообщение lexa13331 » 20 дек 2010, 10:19
Тема актуальна!Время прошло а проблема осталась! :lol2:
podlec
Сообщение podlec » 20 дек 2010, 16:53
lexa13331, это точно только опять пустая говорильня про свечи и акумулятор !!!мене надоела, я решил поставить автозапуск, а опять бегать как в том году искать причину и тратить деньги не хочу. лучше уеду на такси. Надоело!!!
dunk
Сообщение dunk » 20 дек 2010, 17:06
podlec, прошлую зиму тож немного помучался.. в -30 по 3-4 раза за ночь выходил грел.. задолбало.. купил сигналку с автозапуском за 2 т.р. и летом за 2 дня сам поставил на даче.. пока заводится и проблем пока (ттт) нет.. посмотрим, что дальше будет.. неделька говорят холодная выдастся.. сегодня на ночь -35-37 передают, завтра -34..
