Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
Клуб ценителей легендарной марки Mercedes-Benz
olegator71
Сообщение olegator71 » 05 авг 2010, 23:52
Всем привет!Я ошибался,но этому даже рад!Вчера оставил машину у Талиба,а сегодня забрал уже нормальный автомобиль.Вся причина была в форсунках!Причем Талиб ничего не проливал,откручивал немного форсунки по одной на работающем двигателе и слушал изменения в работе.Похоже богатый опыт помогает экономить и время и затраты.А оставлял на сутки потому,что сразу меняли шаровые и наконечники рулевых тяг.Правда с тягами пока не получилось(одну заказали не ту),теперь буду ждать,чтобы поставить сразу пару и на развал-схождение. :)
-w124-
Сообщение -w124- » 10 авг 2010, 17:11
Привет всем тут надумал масло в АКПП поменять и фильтор а не знаю какое масло, в сервере и тому подобных магазинах предлогают лажу какуюто за 300р литр.Чето неохото такое масло лить. :oops:
2112
Сообщение 2112 » 10 авг 2010, 17:23
вин дай, напишу допуски
ГК "Автоклимат Тюмень", Antiugon72
Авторская защита автомобилей от угона. Все виды работы по обслуживанию автомобильного климата.
Установка и ремонт автокондиционеров, подогревателей двигателя.
Тюмень, Авторемонтная 31а, стр. 12. т. 285-044.
-w124-
Сообщение -w124- » 10 авг 2010, 19:16
wdb1240261b765704
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 11 авг 2010, 14:37
да, короче ребята ситуация такая. Купил А-160, в движке какоето чаканье и шумно работает. Заехал к одному умельцу, он сказал, что натяжитель цепи. Заказал, поменял, ничего не изменилось. Плюнул и поехал к официалам на диагностику. Те по диагоностике выставляют мне: 1. Подшипники генератора, из чего и шум (генератор Валео, типа ремонту не подлежит, токо новый надо) 2. Масло в 1 цилиндре и течь масла выпускного коллектора 1 цилиндра (говорят, что на 1 цилиндре задир вот он и чакает). Мастер в этом центре мне посоветовал поискать контрактный двиг, вот и хочу хотябы узнать скоко по деньгам это будет. А так движок работает, масло ест. Вот и не знаю чо делать. :help:
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Aurum_v12, WDB1680331J278024, модель 166
Кто последним будет валить из этой страны – выключите свет в аэропорту.
ES!
Сообщение ES! » 12 авг 2010, 09:31
Ну за такую цену тебе Декстрон третий предлагают.
Чем тебе не угодило такое масло?
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 12 авг 2010, 16:24
AlexOzz писал(а):1. Подшипники генератора, из чего и шум (генератор Валео, типа ремонту не подлежит, токо новый надо)
Разбирается, только делается это аккуратно с отпаиванием контактов. Официалы, само собой, этим заниматься не будут и выставляют вердикт, что не разборный.
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
AlexOzz писал(а):2. Масло в 1 цилиндре и течь масла выпускного коллектора 1 цилиндра (говорят, что на 1 цилиндре задир вот он и чакает). Мастер в этом центре мне посоветовал поискать контрактный двиг, вот и хочу хотябы узнать скоко по деньгам это будет. А так движок работает, масло ест.
Вот тут вопрос..как он все это дело определил.. снимался выпускной коллектор?
Чаканье изнутри доносится? Косвенно представление даст замер компресии. если в 1-м она очень маленькая, то тогда и разбирать и смотреть что там за ситуация. К тому же, зачем сразу полностью двигатель покупать, если можно ограничиться заменой блока?!..
Масла сколько потребляет? И как с динамикой ситуация? Сильно ухудшилась после появления чаканья?
http://preoservice.ru
galendevod
Сообщение galendevod » 12 авг 2010, 18:47
На авторемонтной магазинчик есть по генератора, ну и того подобного, напротив тюрьмы я там на поджеро генератор делал, может там помогут.
Услуги Манипулятора стрела 3т борт 10т 8-912-991-49-99
-w124-
Сообщение -w124- » 13 авг 2010, 10:30
Мне предлогали марку люксоил а дикстрон так и называется дикстрон или разные марки есть дикстрона,просто в коробке ниразу масло не менял.Да и была у меня тойота там на щупе было написано какое масло идет.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 10:33
galendevod, Спасибо! Сгоняем, посмотрим. :)
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Aurum_v12, Привет. Я не знаю чо и как они там определяли. Чаканье изнутри справа. Компрессию меряли везде практически одинаковая, расхождение 0,1-0,2, а так везде 14 очков давит. А переборка сколько стоить будет? Мастер хороший нужен? Масло потребляет примерно на 1000 км 1-1,5 литра. Динамика нормальная, а какая она должна быть я не знаю. Я эту машину купил с чаканьем, но меня обманули сказав, что поменяешь натяжитель и все ок будет. Заехал к официалам, они мне6 сказали, что эта машина здесь была ровно год назад, и с таким же диагнозом.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 13 авг 2010, 11:53
AlexOzz, сугубо личное мнение - если бы были траблы с горшком до такой степени, что он масло выплевывал, то компрессия в этом цилиндре явно бы отличалась от остальных (если не прав - поправьте, кто знает).
Мерседесам всегда нужен хороший и знающий мастер. Сколько будет стоить я не знаю.
Маслице, конечно, прилично кушает.
А в Модуль на северной не заезжал?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
-w124- писал(а):Мне предлогали марку люксоил а дикстрон так и называется дикстрон или разные марки есть дикстрона,просто в коробке ниразу масло не менял.Да и была у меня тойота там на щупе было написано какое масло идет.
Люксойл - это российская жижа. А декстрон - это тип жижи для автомата, которую выпускают разные производители.
Но для MB лучше уж оригинальную жижу купить/заказать.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 12:24
Aurum_v12, Нет, в Модуле не был. Говорят там ценники кусаются. Если я не прав, то скажите. А про компрессию согласен с тобой на все 100%.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 13 авг 2010, 12:34
AlexOzz, в модуле ценник, конечно, высокий, но все равно ниже, чем у официалов. Можно просто туда подъехать и проконсультироваться - что они скажут.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 12:45
Aurum_v12, Ладно, спасибо дружище. Попробуем там.
-w124-
Сообщение -w124- » 13 авг 2010, 12:49
AlexOzz позвани талибу 89612033833 мастер хороший и в два раза дешевле,мож у тебя гидрокомпенсаторы чакают а масло мож сальники клапанов или проверяли?Aurum_v12 ятоже так подумал лучше ориг закажу,не подскажеш а в гидрач что лучше?
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 12:54
-w124-, Сальники клапанов поменяны. Спасибо за совет по мастеру. А как талиба зовут?
-w124-
Сообщение -w124- » 13 авг 2010, 13:04
Зовут Толик ,пообщайся скорей всего ехать надо будет чтоб сам посмотрел послушал.Я сам к нему скоро собираюсь у меня тож чакает но у меня гидрокомпенсаторы я уверен.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 13:08
-w124-, Спасибо. Он каждый день работает?
-w124-
Сообщение -w124- » 13 авг 2010, 13:11
Он работает сам на себя так что звони и просто договаривайся он все скажет .
2112
Сообщение 2112 » 13 авг 2010, 13:18
AlexOzz,
ты почаще езди в Адонис :smeh:
в общем, номера подшипников
A0079818025 и A0079817525
Кросс-лист генератора в сборе
идентификатор каталог
8EL737538001 Hella
0124325023 Bosch
0986041800 Bosch
0986041800090 Bosch
A0121544502 MB
A012154450280 MB
A011154350280 MB
A0111545602 MB
A011154560280 MB
A0101543802 MB
A010154380280 MB
A0111543502 MB
номер по Валео (деталь восстановленная) 436732.
P.S. подшипники можешь у меня заказать, цена примерно по рублю будет, ждать правда долговато, не меньше месяца :wink:
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 13:40
2112, Да ладно на смейся :) , я еще чайник в плане подержаных иномарок. Где чо брать, к кому обращаться ваще не знаю.
srs_airbag
Сообщение srs_airbag » 13 авг 2010, 14:25
AlexOzz, В модуль к мотористу не суйся ибо урод. (настойчиво разводит на более крупный ремонт) В Модуле лучший мастер по подвеске и прочему - Виктор. Там же Андрей имхо лучше всех работает на стенде развал-схождения
Хорошего моториста в Тюмени я не знаю..Все намереваюсь подъехать к Талибу,пообщаться.
По электрике: в прошлом году парни работали на СТО ,которое за магазином 3 сестры(по моему так) на 50 лет октября , рядом с НК Диван. Парни толковые-факт. Денек берут немного,проблемы решают.
Плять, говорил же,что А класс-говно
Моё варенье. Хочу-ем. Хочу-на рожу тебе мажу.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 13 авг 2010, 15:09
-w124- писал(а):Aurum_v12 ятоже так подумал лучше ориг закажу,не подскажеш а в гидрач что лучше?
Оригинальную жижу для гидрача (номер роде такой 000989880310). Покольку, бытует мнение, что дексрон убивает гидрач.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 13 авг 2010, 15:56
srs_airbag, Спасибо за совет дружище. А класс нормальная машина следить надо за ней. :)
Добавлено спустя 1 минуту:
srs_airbag, Я тоже к талибу поеду.
-w124-
Сообщение -w124- » 14 авг 2010, 23:57
Aurum_v12 а где можно масло заказать знаеш а то во многих магазинах интересовался по маслам не занимаются говорят. :oops:
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 15 авг 2010, 08:30
-w124- писал(а):Aurum_v12 а где можно масло заказать знаеш а то во многих магазинах интересовался по маслам не занимаются говорят. :oops:
У москвичей сегодня-завтра узнаю и отпишусь в личку.
ES!
Сообщение ES! » 16 авг 2010, 09:29
000989880310 - 1000рублей литр :o
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 16 авг 2010, 09:44
ES!, это где так дорого?
ES!
Сообщение ES! » 16 авг 2010, 14:21
Это я в Экзисте глянул.
2112
Сообщение 2112 » 16 авг 2010, 16:26
-w124-, 700 рублей, в среду ближе к вечеру будет в Тюмени
