КЕ. Или его замена.
- galendevod
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
galendevod писал(а):mity, 90г ну пока помучаюсь с КЕ если к весне ничем не кончится поставлю карбюратор, говорят в Казахстане пол страны так ездят.
по Казахстану у Сергея 871646 поинтересуйся
http://preoservice.ru
- galendevod
- galendevod
- galendevod
- ubazza
ага, с альтернативным впрыском будет по проще,
а по Гелендоводу ,
если хлопает в глушитель это либо позднее зажигание, либо жесткий перелив либо не работает концевик на дроссельном узле который ограничивает давление в нижней камере (сигнал вопщем на ЭГРД подает)
1 е что нужно сделать замерить налив за минуту у дозатора, сколько он наливает должен наливать 140 - 135 мл на канал,
2 проверить разницу давлений между верхней и нижней камерой манометром с отключенным разъемом ЭГРД - разница между камерами должна быть 0.4 бар. тоесть в верхней камере 5.6 (значения в зависимости от двигателя могут быть другими) - это системное давление оно не изменно в нижней камере должно быть 5.2 - в нижней камере с давление настраиваешь с помощью ЭГРД
3 лямбда зонд - если есть нужно проверить его показания- в яндексе набери как.
___
ЭЛ форсунка предназначена для холодного запуска, работает при холодном пуске в зависмости от температуры до 25 или более секунд.
в теории КЕ что бы ездить можно настроить самому, - сложного ничего нет,, было бы желание.
главное не крутите регулировочные винты под дозатором на каналы и плунжерную гайку, без понимания можно все испортить навсегда.
а по Гелендоводу ,
___
- audiquattro
