Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
- air007
Ребят, подскажите, с такой проблемой седня столкнулся. Авто w210 4-matic e320
Ехал, встал на светофоре, тронулся, проехал метров 5, машина заглохла, начинаю заводить, крутить крутит, а не схватывает вообще никак.Постоял минут 10-15, попробовал еще раз, завелась без проблем. Проехал еще минут 5, опять заглохла, опять постоял, опять завелась. Глохла на рабочей температуре (75-90), заводилась только когда опускалась до 60-65 примерно.
В чем может причина быть? Ошибок никаких не выдает, под капотом все сухо, датчики не залиты ниче. Есть мысли по поводу датчика коленвала, или грязью закидало или перегревается?
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Еще была мысль по поводу реле бензонасоса, но чет забыл ее проверить, на улице шумно было, не услышать, а в гараже уже забыл. МОжет из за этого еще быть?
- galendevod
- air007
mono1,
Про воду кстати не подумал даже, попробую, если смогу добраться до него =) Я в тайне все таки надеюсь, что его банально грязью закидало, что он перегревается =)
- oldмерин
mono1, т.е. жёсткой ошибки нет.А движёк с PMS или HFM ? Диагнозить надо в момент глюка ,иначе на самом деле нифига не понять.Такая херь может быть и из-за дросселя,вернее его электрической части.Микрик на заслонке есть ,проверить надо .А то получается что комп видит состояние ХХ при уже нажатой педали газа,а когда газ сбасываешь-микрик после срабатывает и машин нормально едет.Вообще,проводка к дросселю в районе разъёма обычно в плохом состоянии из-за сконденсировавшихся масляных паров около самого разъёма внутри жгута.Это я тебе одну из причин выдвинул.
- air007
Почитал, на моем движке нету реле бензонасоса. Поэтому сразу к датчику перешел. Снегом посыпал, все что мог там обмакнул, не помогло. Не заводилась. В итоге плюнул, узнал где есть датчики в наличии (оказался всего в 1 магазине, за что ему сердечное спасибо =) ) Сгонял взял. Датчик оказался рестайлинг (у мя ДОрестайлинг), почитал на форумах, что к чему, оказалось разницы никакой, кроме фиксации клеймы. Срезал направляющие, воткнул, завелась без проблем, погонял пол дня полет нормальный =) Тьфу-тьфу-тьфу... =)
- air007
mono1,
Поспрашивал у тех, кто мерсами занимается, наоборот говорят болезнь у всех бензиновых меринов в нем. Может ходить вечно ,а может постоянно ломаться, у мя 14 лет отбегал
- markel
Всем привет! Достала такая бяка в машине - включаю дворник в прерывистый режим, он зараза может нормально работать( это когда от края до края), а может по своему неведомому алгоритму - то перед глазами встанет, то посередине, кароче выбешивает уже. Это к электрику ехать или...МВ 230К W202 1996г.
не толерантный
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
markel, такое ощущение, что релюшка барахлит. просто если бы сам механизм закусывало, то и на обычном режиме сие наблюдалось бы.
http://preoservice.ru
- air007
markel,
Рычаг врятли по одной простой причине, дворник возвращается всегда на свое место, даже если ты выключишь его когда он на другой стороне будет. Он стопорится только если зажигание отрубишь, когда он будет работать. ИМХО реле смотреть надо. Еще фишка, у фордов правда, была, там в моторчике доп. контакт был который возвращал на место щетки, если его отрубаешь, то щетки отключались там, где вырубаешь. Мб тут тоже такая система и просто провод моросит, глянь где контакты к моторчику идут
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
В форде если не ошибаюсь реле в сам моторчик была встроена, поэтому такая система была
- Aurum_v12
paramon86, а более конкретно? уводит на разгоне? при равномерном движении не уводит? по неровной дороге?
- air007
Вчера с проблемкой столкнулся, начал насос отпирания/запирания замков очень долго качать при запирании и отпирании авто (пневматический). Как выяснилось перетерлась трубка в дверке, заменилась за 55р =) подошли трубки омывателя от жучки + немного клея. Трубки замков вставил в трубку омывателя, промазал. Все шикарно стало. Это для справки, если вдруг кто столкнется с проблемой такой. Садитесь в авто, гоняете замки и слушаете в какой двери шумит, а дальше дело 15 минут, разобрать дверь и одеть трубку =)
- 9044960895
- Aurum_v12
9044960895, кмк на диагностику стоит ехать. CDI же, как я понимаю?!
- Aurum_v12
wert242 писал(а):9044960895 писал(а):всем добрый вечер кто сталкивался с такой ситуацией дизель обороты не развивает больше трёх тысячь не выдаёт подскажите пожалуста
ошибка горит? если да - то двиг в аварийном режиме. диагностика покажет чего там. скорее всего топливную смотреть надо
Только надо проверить сама лампочка исправна чекэнджина)) а то есть случаи... (при включении зажигания смотреть надо)
Подобный случай был при забитом топливном фильтре.
- 9044960895
- Aurum_v12
9044960895, А-ки разные есть. только вот один вопрос - если пыьникам хана, то как думаете, хорошо ли самой шаровой от того, что все то, от чего пыльник защищает попало внутрь? Шаровая - не такая уж дорогая деталь ( на А-ку 168-ю опора от 500 р. и выше)
