Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
Клуб ценителей легендарной марки Mercedes-Benz
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 18 июл 2012, 23:32
ABH, а до этого что было? Гудел при повороте руля?
http://preoservice.ru
srs_airbag
Сообщение srs_airbag » 19 июл 2012, 08:37
air007, с вероятностью 99,9 % накрылся один из датчиков abs. Расположены они крайне неудачно..
Моё варенье. Хочу-ем. Хочу-на рожу тебе мажу.
prien
Сообщение prien » 19 июл 2012, 09:38
air007, ну вообще идеально это на диагностику, там и покажет. По ссылке у него датчики целые. Ну и при накрытом датчике она бы сразу вырубала все это. А так через какое то время только. Плата сама стоит на 203м по крайней мере под капотом слева по ходу движения. На обычных машинах так выглядит просто АБС а тут моторчик трубки плата ESP и прочая в целом :).
А по рейке что никто не знает?
если вдруг попал меж хлопотами и водкой, и у тебя есть выбор, предпочтение следует отдать водке, поскольку хлопоты в нашей жизни - вещь непреходящая, а водки могут больше и не дать...
air007
Сообщение air007 » 19 июл 2012, 12:36
где проверить можно их? к оффам ехать чет совсем не хочется, к ним как не приеду, все под замену! все не работает! пальцем ткнешь в выпавший контакт, все работает прекрасно...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
prien,
Сразу бы не вырубала, тк проверка именно датчиков происходит во время троганья, когда идет считывание положения колес , руля (или че там). При заводке лишь проверяется, что в целом система исправна и тд.
prien
Сообщение prien » 19 июл 2012, 14:08
Но в моем случае это примерно 20-30 минут после того как тронулся. Причем еду из загорода. 20 км по трассе все нормально.
srs_airbag
Сообщение srs_airbag » 19 июл 2012, 16:46
air007, самый бюджетный вариант-купить один, и последовательно менять, но там задние в грязи постоянно, так что начинать оттуда.
Симптомы подтверждают мою версию.
Я б/у рабочим проверял. В Модуле такой же на ремонте висел, с хозей договорился, проверил.
WDB124028
Сообщение WDB124028 » 22 июл 2012, 16:35
подскажите нужен НОРМАЛЬНЫЙ жестяной цех с роботом.
ABH
Сообщение ABH » 25 июл 2012, 11:32
Aurum_v12 писал(а):ABH, а до этого что было? Гудел при повороте руля?
Нет все было нормально, работал хорошо.
air007
Сообщение air007 » 01 авг 2012, 15:11
Сгонял на диагностику, показал насос высокого давления ESP х_х чет я боюсь ценник спрашивать... Кто в курсе ценники оригинал/не оригинал? =)
gefest
Сообщение gefest » 06 авг 2012, 19:41
подскажите што может быть на 180 с сегодня вибрация появилась и какой то рев
Drandulet
Сообщение Drandulet » 08 авг 2012, 21:07
gefest, подшипник может ступичный и еще что то.. а так х/з...что угодно может быть.. :oops:
sashins
Сообщение sashins » 20 авг 2012, 23:17
Подскажите адэкватный сервис, где могут продиагностировать и вылечить 9 коробку.
Раза 3-4 зависала передача в движении. Лечилось все простой перезагрузкой замком зажигания.
Сегодня постоянно висит 1 передача. Перевод в положения prnd стали включаться с очень сильными ударами(
Добавлено спустя 13 часов 45 минут 18 секунд:
Отдал в адонис. Думал в очередной раз разведут.....
В этот раз не развели.
Отделался только заменой электронных мозгов. Гидроблок не трогают...
Обещали к вечеру сделать.
итого 43 рубля(
9044960895
Сообщение 9044960895 » 13 сен 2012, 20:19
доброго вечерочка,подскажите как добраться до топлевного датчика на А170 CDI,а то примерно с чють больше пол бака начиноет видимо заподать и всё время показывает 0,и както не ловко себя чювствуеш не зная запоса топлева.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 14 сен 2012, 12:24
9044960895, вероятно, снять бак, извлечь указатель вместе с насосом. и дальше по обстоятельствам.
9044960895
Сообщение 9044960895 » 14 сен 2012, 12:27
я как то так и предпологал то что с салона нету негде люка,спасибо
oldмерин
Сообщение oldмерин » 20 сен 2012, 13:56
sashins, Такую штучку в Тюмени можно и за 15 было взять.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 22 сен 2012, 21:35
paha86rus, есть тема про СТО для МВ. Наверное CAN шина имелось в виду. - это можно сказать сеть для различных электронных компонентов автомобиля.
paha86rus
Сообщение paha86rus » 22 сен 2012, 21:38
Aurum_v12, Машина E 220 CDI W211 2002г.в Машина работала отлично, заехал в гараж чтобы смазать болты супорта. После машина не хочет работать. заводиться как будто на 2х цилиндрах, обороты плавают от 300 до 1000 и секунд через 5-7 глохнет? на табло не чего не высвечивается, чек не горит?сделали диагностику, выдало ошибку 2046- неисправность датчиков коленв и распред. на следующий день установил новые датчики снятые с рабочей машины. работа двигателя не улучшилась, а сканер стал выдавать неисправность по кам шине. при этом если держать газ на 1000 об в мин, то машина изредка работает ровно.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Aurum_v12, а где ее искать эту CAN шину в машине? я так понимаю она в мозгах!?
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 23 сен 2012, 00:03
общие сведения, не претендующие на истину в последней инстанции.
мозги - это мозги, т.е блок управления. шина - это грубо говоря кабель,по которому "общаются" блоки управления. Т.е. например блоку управления коробкой нужно получать сигналы с блока управления двигателя.
теперь вопрос - каким сканером ошибки читали? star diagnosis? или "универсальным". где-то встречал информацию,что МВ лучше "читать" родным сканером.
теперь про дизель. с common rail дело не имел, но имел дело с системой насос-форсунка с электронным управлением Detroit Diesel. Так вот, какое давление дает насос высокого давления? Сканер, по-идее, должен показывать работу форсунок, датчиков, потенциометра педали акселератора и тд.
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
И еще, какие манипуляции с машиной и топливной в частности, производились в последнее время?
paha86rus
Сообщение paha86rus » 23 сен 2012, 01:51
Aurum_v12, Автосканер Launch х431 смартбокс
Добавлено спустя 10 часов 58 минут 4 секунды:
Aurum_v12, с топливной не чего не делал, работала ровно.
Aurum_v12
Сообщение Aurum_v12 » 23 сен 2012, 16:32
paha86rus, прочли бы все-таки Старом. А именно не только ошибки, а как работают форсунки. А еще посмотреть сколько сливает форсунки в обратку.
paha86rus
Сообщение paha86rus » 23 сен 2012, 20:41
Спасибо. Как не крутись, машину придется в Тюмень как то доставлять.
игорь100
Сообщение игорь100 » 23 сен 2012, 21:38
я так вижу у нас Aurum v12 офигенный советчик взял бы Стар и приехал помог парню с его проблемой извини что я его Launch x431 GX3 диагностировал :yahoo:
air007
Сообщение air007 » 03 окт 2012, 11:12
Парни, как думаете, писал уже раньше про АБС. Чистая погода машина идеально едет, ниче не горит, как тока дождик прошел, грязь осталась, со временем загорается abs, bas, esp при троганьи. Еду на мойку или жду нового дождика (под ним немножко покатаюсь, обычно 5-10 мин хватает по лужам и тд). Опять все отлично становится.
Кто что думает? (на сервисе, не оффы, сказали блок есп и тд, у мя такое ощущение, что тупо дачик засрался донельзя...) Еще момент был такой, ехал все отлично работало, на небольшой скорости (мб 10-15 км/ч) попал в ямку правым передним колесом (мб чуть сильнее ударчик был чем на стыке у мостов), загорелись ошибки. Вот сижу и думаю, до блока есп ну никак не смог бы пройти этот удар (с другой тсороны, слабый + там блок на подушках как я понял)
Чет я вообще щас в смятении, хоть снимай все по порядку да щеткой по металлу чисти... Или все же на блок как то влияет погода?
sashins
Сообщение sashins » 03 окт 2012, 13:36
oldмерин писал(а):sashins, Такую штучку в Тюмени можно и за 15 было взять.
не было времени искать где то. Машина очень нужна была.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Подскажите, как думаете, может ли быть скрип задней подвески от износа задней нижней шаровой опоры??? или опять развод??
Drandulet
Сообщение Drandulet » 03 окт 2012, 19:38
игорь100 писал(а):я так вижу у нас Aurum v12 офигенный советчик взял бы Стар и приехал помог парню с его проблемой извини что я его Launch x431 GX3 диагностировал :yahoo:
Придется деиствительно Ауруму ехать...ведь кроме как вокруг машины с приборчиком походить у тебя на большее ума не хватило...
mono1
Сообщение mono1 » 03 окт 2012, 21:08
sashins, обычно, там скрипят плавающие саленблоки, опять же, смотря как скрипит. Обычно при похолодании проявляется, лечится просто.
sanya9128
Сообщение sanya9128 » 03 окт 2012, 21:27
скажите пожалуйста отличается ли передние фары рестайл от дорестайл на w124 ? просто через экзист выдает оптику с1993-1995г а машина 1993 но дорестайл . Хочу поставить Depo 440-1108R-LD-E
ivanich82
Сообщение ivanich82 » 03 окт 2012, 22:33
вопрос к специалисту по двигателям 112 двигатель дымит иногда. С утра заводиш бывает подымливает,бывает не дымит расхода масла тоже нету. вопрос что может быть?
Запчасти для Всех автомобилей мира в минимальные сроки 610-400 www.Siriusauto.ru
sashins
Сообщение sashins » 03 окт 2012, 23:28
Aurum_v12, у тебя есть стар???
