- Red86
mickey72, Посмотри мозг, возможно он залит тосолом (болезнь), поэтому и работает как попало. Но не иши там лужу тосола в которой будет плавать мозг, ему достаточно несколько капель. Осмотри корпус ЭБУ, если найдеш хоть малейшие следы тосола то скорей всего мозг умер ну или, как минимум, с ума сошел
- Гетто
посмотри провода от модуля зажикания до мозгов...может под изоляцией где нить был коротышь...вследствии повреждение изоляции и постоянные сбои зажигания.....))) или есчо один совет...есть в тюмени элетрик (иностранец)...работает возле салона на федюниского...перед поворотом если едишь на федюниского...вот салон лада и к проехал не поворачивая на перекрестке и перед переходом где камеры поверни на право...там сто (выходцы держат)...там электри 5+...все знает,любую неисправность найдет...вроде так и зовут грачик...маленький темненький...
не надо лазить в заведомо исправный механизм
- Pivko_1387
компрессию мерил...ремень грм менял(2 раза промахнуться сложно)остается только давление в рампе померять))))
з.ы.зато эта неисправность принесла несколько весёлых минут)))) как то возле торгового центра на стоянке...вижу мужик вокруг меня ходит и прислушивается...ходил.ходил потом видимо не выдержал подходит и спрашивает...-братан ты где дизельную калину взял?...я упал в педали)))))
- Pivko_1387
- Pivko_1387
- Psion
mickey72, хоть и не калина. но такая же хрень на приоре.. на холодную бывает дергается и пишет ошибку по зажиганию в одном цилиндре. до этого с месяц назад жутко затроила, поменял свечи - месяц ездила идеально.. щас иогда ипет голову
тоже весь в догадках
- Pivko_1387
mickey72, Очень похоже на вв првода. Не факт что купили качественные, лучше попробовать заведомо исправные. Давление в рампе конечно стоит проверить, но можно грубо оценить и без манометра: завели, заглушили, через секунд тридцать попробуйте стравить давление через золотник на рампе чем-нибудь острым нажмите, если будет "пшик" значит есть, если нет, то плохо. Не забудьте тряпку или посудину какую подставить. Вот еще посоветовали...
- Гетто
мужики выручайте...сегодня еду значит...на тормоз нажимаю тормозит...отпускаю и снова нажимаю...педаль уходит глубже...опять отпускаю...выжимаю...она опять в пол уходит...(((...отпущу печаль...проеду маленько...нажимаю снова...норм тормозит...опять делаю такую операцию...все так же...несколько раз нажимая на педаль тормоза...уходит в низ...((( сейчас есчо домой подъехал...что то заскрепело...при по повороте руля...!!! да еб....й что с ней опять???...помогите!!(((
- Захар-Зудов
- Pivko_1387
- Гетто
машина по птс сделана в январе 2009...мне кажется вакумник...потому что при нажатии педали...в салоне слышно пши..пши...шипит маленько...))) короч как на газели...педаль тормоза)))...сколько можно ездить с таким дефектом...надо на 9 число съездить к родственникам 250 км...)
- Pivko_1387
Гетто, если бы авто на гарантии было, то тебе бы в сборе поменля вакуумник и ГТЦ по предписанию завода-всборе меняется. А так можешь к ним заехать и попросить диагностику-они тебе скажут, либо менять, либо ремонт. шипит-это нормально. На сколько я знаю-шипит у всех, но педаль не должна проваливаться при торможении. Или быть дубовой-но тогда машина не едет(это было в моем случает).
- Гетто
все норм...качаю дубовая...завожу мягко опускается...)))) это все фигня...сегодня все нормально тормозит и педаль...вниз не уходит...)) мистика!!!)))....на федюниского сегодня стенд не работал...так что зря ездил...ну они мне правда предложили прокачать тормоза...йа решил...рано есчо)))воть
- Vendar
Итак -вчера зашумела помпа... Поехал сегодня на Чекистофф (ибо там гарантия по выхам работает
), послушали ее с умным видом и через приблуду какую-то (как будто так оно не слышно
) и загнали (кстати, помпа развалилась когда я к подъемнику подъехал))))... Поменяли за 2 часа, заодно и антифриз сменил, а то старый уже был бурого цвета и вонял гогном
Вопщем - ща все нормуль, температура поднимаеццо на ходу до 93 градусов и тишинаааа
Единственное, за что заплатил - антифриз (7 литров)
Вопщем - ща все нормуль, температура поднимаеццо на ходу до 93 градусов и тишинаааа Без кувалды и зубила, ты не слесарь, а чудила!
