- Стерх
Kalinwagen, спасибо за совет!) Масла долил, лампочка в поворотах моргать перестала (вроде, она и так не часто моргала), понюхаю! Поеду на гарантию, пусть голову снова проклеевают хомуты шлангов протягивают! Мож есчо какие протечки найдут! Мож опять в свечные колодцы нафигачило! Хз! Кстати, у меня 29 апреля гарантия заканчивается!
Так что я вот задумался мож 4ое ТО по раньше сделать? Вдруг есчо чего найдут? Или пофигу? по графику его сделать? Подскажите, пожалста! Буду очень благодарен! )
Минипогрузчики Mustang (США) и др. спецтехника www.cmm72.ru
- Kalinwagen
Я езжу на: Datsun on-DO
- Стерх
Еще, вчера вопрос возник: Машину по снежным барханам вчера в гараж ставил, немного пожег сцепление, да и вообще за зиму раз пять были такие ситуевины что аж в салоне сцепой пахло, кто нить сцепу менял? И во сколько это может встать (работа + запчасти) на 1,4 16 клап.??? (хочу узнать на будйщее) Заранее спасибо! )
- Red86
Стерх, Я менял сцепу в 2008 ценник точно не помню, отдал всего около 4500 = 2 с копейками рубля за сцепу + остальное работа. Сцепа Kraft. Прошла эта сцепа еже 70 000 км. тож раз пять жег до вони и... вродь ниче..живое тьфу,тьфу,тьфу
На 100 000 поменяю вместе с маслом
На 100 000 поменяю вместе с масломΜην πιστεύετε Μην φοβάστε δεν ζητούν
- condor81
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема:заметил стук где- то в низу под днищем.Описываю все подробно:начиная тормозить на светофоре,где-то в середине торможения происходит стук, 1 раз (как будто кто по днищу молотком стукнул). Начинаю движение,трогаюсь аналогичная ситуация.Во время "ровного"движения стука нет.,и так до следующего торможения.
Стук заметил после установки защиты картера двиг.(поднимали на подъемнике).До этого стук не замечал.Калину купил 1месяц назад.,новая на гарантии.
Понятно что надо ехать по гарантии и показывать авто "ЧУДО-мастерам" в АВТОВАЗе .,но все-же может кто подскажет что это может быть за стук?
заронее спасибо ВСЕМ кто поможет!!!
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать проституток!
- Стерх
condor81, отпишись потом что эт было, и вообще как съездил! ) Ждемс...
- condor81
Съездил Я в АВТОВАЗ.Пока до туда ехал стука не было,и когда с гарантийщиком проехал тоже все в норме.На счет бурления сказал что это не воздух,а вода идет по системе и еще какую та хрень прогнал.Сказал температура не растет то значит все в норме.,а бурление у КАЛИНЫ это в порядке вещей.А вообще говорит,что скоро ТО (через 1500) и тогда все проверим,а пока езди и смотри.
- proff
condor81, когда тормозишь или трогаешься двигатель испытывает инерционную нагрузку и немного "ныряет", задевая об защиту.
На эстакаде проверь крепление двигателя, у меня была плохо прикручена центральная подушка двигателя (правда двигатель 1.4), в результате сначала срезало один болт, потом второй - двигатель практически лег на защиту. Сейчас езжу на креплении из 2 болтов вместо трех, один обломок так и не добыли.
Что еще сделал: Между защитой и днищем на дальних креплениях вставил деревянные проставки 2 см, соотвественно и болты подобрал подлиннее. Тем самым увеличил зазор между защитой и КПП.
Кстати, чтобы убедиться что это двигатель стучит - раскачай его руками, должен четко услышать.
- condor81
Факт в том,что стук уже прекратился.Посмотрю что дальше будет.А что на счет бурления какие будут мысли?Температура не растет ведь?Может и вправду у КАЛИНЫ это в порядке вещей?
И ещё кстати происходит стук в правой передней стороне где то в районе стойки,на больших яминах.Сказали что это тоже не страшно, и так должно быть.
ВАШЕ МНЕНИЕ!!!
- Red86
condor81, У меня булькает уже 4 год, но из печки жар как на 9 круге ада.Пр началу тож парился, нервничал щас забил.
Насчет стука, была у меня похожая ситуация, стабильно раздвался еденичный стук при резком кратковременном нажатии на тормоз (машина довольно резко клевала носом) и аналогично при интенсивном разгоне. Но при разгоне реже. Излазил все. Крутили все начиная от болтов крепления защиты до замены каких то штук в подвеске ( не помню как называется). Ноль. В результате все решилось..... заменой торомзных колодок.
- Vendar
condor81, стучит в каком случае - когда стойка идет на сжатие или на отбой? и еще - в ямы влетал на скорости правой стороной? если так, то может опорник развалился... проверяется просто - на стоящей машине качаешь рулем вправо-влево и слушаешь, если щелкает - то опорник...
- Kalinwagen
- Red86
Vendar, Kalinwagen, Повезло вам, а мне как то эти подшибники весь мозг вынесли.....сцуки....Сперва слева застучал - поменял, потом справа - поменял, потом оба сразу, купил новые французкие мать их (эт которые родные), так они с новья застучали оба, да так что ЭУР вырубался от перегрузок. Плюнул купил белорусские, поставил - тишина.
- Стерх
Вот поэтому и стучит! Не приработалося есчо все! )))) Сегодня съездил со стуком и маслохаваньем по гарантии!!! И ЧТО ТАКИ ВЫ ДУМАЕТЕ? Приехал так говорю мол и так!!! Они мне шланг подтянули и посоветовали понаблюдать за уровнем масла!!! А со стуком ваще анекдот!!! Залезли, от крыли, заслонку дергали дергали и.... Да хоть бы что !!! ТИШИНА! Дрыгатель робит как часы!!!! Они руками развели сказали ездий пока не развалится!!! )))
вот както так! )))
- Стерх
Угумс!!! Так перепугали мою машину, что она как тока к ним на подъемник попала, сразу решила не выпендриваться и начала робить как надо!!! Лиж бы к ней эти мастера не лезли! ))))
