Клуб владельцев автомобилей Lada Kalina
Vendar
Сообщение Vendar » 26 янв 2010, 22:40
-При обрыве ремня ГРМ на 16кл 1.6л 98л.с. гнёт ли клапана?
не гнет;
-Усилие на педалях тормоза и сцепления можно ли сравнить с иномаркой?
сравнивая с Ford C-Max - у Калины педали потяжелее, особенно сцепа :yes: ;
-Скрипы панели приборов и обшивки как скоро проявляются?
уже 2 года машине - скрипы есть, но только на откровенно херовой дороге (гравий, гребенка на глине и т.п.);
-Руль после поворота стремится ли вернуться в своё нулевое положение?
стоя на месте - не особо, в повороте - да;
-Если заглушил мотор с включенным кондиционером,то при последующем запуске кондей включится без нажатия на его кнопку?
кнопка включения кондея - механическая, т.е. с фиксированным положением, так что - кондей включится;
-Рёв электровентилятора как хорошо слышен с заводской шумоизоляцией?
его скорее не слышно, но чувствуется по вибрации всей машины :D
А теперь встречный вопрос: Ренаульт, ты никак Калину купить задумал? :o
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
P.S.: приезжай на тусу, посмотри и опробуй все сам :yes:
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 26 янв 2010, 22:53
Хочу калину 1,8 16кл и полный привод....
Fox-72rus
Сообщение Fox-72rus » 26 янв 2010, 23:01
Если поставить коротко ходную кулису на сколько уменьшится ход переключения передач? Ощущается ли эфект или нет?
GYCMAH
Сообщение GYCMAH » 27 янв 2010, 10:14
Vendar, гнет клапана и на 1,4 и на 1,6 16 кл.
Вы исключены из клуба! Вы и ваши дети, и дети ваших детей! ...на три месяца
Все я больше не могу идти! Идите дальше сами....а меня несите!
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 27 янв 2010, 11:45
Fox-72rus, да хрен его знает если честно...я на десятки с короткой ездить пробовал-понравилось-нету размутости и четко врубается...
Vendar
Сообщение Vendar » 27 янв 2010, 14:00
GYCMAH, на 1.6 камеры сгорания увеличены и проточки в поршнях - как там может загнуть? :?
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 27 янв 2010, 14:23
Vendar, проточки в поршнях не гарантируют того, что поршни не загнуться...Загибает поршни и на мерседесах.
Vendar
Сообщение Vendar » 27 янв 2010, 14:34
Pivko_1387, приведу пример - движок десятошный 1.5 16-кл., при обрыве ремня гнет клапана запросто, а вот 1.6 16-кл. не гнет... приоровский движок от него ничем, почти, не отличается, а на Калину его и ставят... делай выводы :wink:
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 27 янв 2010, 15:08
Vendar, 1,6 16кл-это и есть приоровский кажется...
На опеле стоял движок 1,8...при обрыве загнуло, хоть и с канавкамми
GYCMAH
Сообщение GYCMAH » 27 янв 2010, 15:24
Vendar, как мне объясняли в сто, на старых 16 клапаниках(вроде 124) не рвет и он единственный движок где не гнет, а приоровский 1,6 16 клапаный гнет, т.к. так м многое поменяли из за евро 3, нюансов всех не помню
Добавлено спустя 1 час 59 минут 30 секунд:
help, help, вопрос такой, машина если простоит от 3 часов и более с автозапуска перестает заводится, сам выхожу с ключа завожу, она крутит, не схватывает, газку поддам и заведется, или схватит, вся тресется и все равно пока газку не дам обороты не нормализуются, в чем причина и где ее искать :?
хотел по гарантии съездить, дак Кости до понедельника не будет :(
Sergey72
Сообщение Sergey72 » 27 янв 2010, 17:31
GYCMAH, Может свечи? у меня вчера после 6 часов простоя вечером не с первого раза с автозапуска завелась...
Свечи может не очень или бензин фигня...
у меня такое было после длительного простоя без запуска(12 часов) с ключа заводилась не с первого раза и то только с помощью газа, тоже колбасило но при прогреве нормализовалось все...
а у тя если постянно его колбасит может один из цилиндров(или как их там) не запустился?
Vendar
Сообщение Vendar » 27 янв 2010, 18:04
GYCMAH, Дим, а и правда - проверь свечи, благо на твоем движке их выкрутить попроще :wink:
GYCMAH
Сообщение GYCMAH » 27 янв 2010, 19:54
Vendar, ДАК СВЕЧИ ОТЪЕЗДИЛИ всего 3 тысячи, только если не попался брак в коробочке :D
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 28 янв 2010, 11:16
Кстати...такая же фигня, но заводится с первого раза. Колбасит немного...еще такое ощущение, что тяга пропала при интенсивном разгоне-как будто сцепление пробуксовывает.Хотя оно нормальное вроде. 10200-свечи родные, аккумулятор тоже.
Fox-72rus
Сообщение Fox-72rus » 28 янв 2010, 17:03
23100 и свечи не менял еще:) вот купил а ключа нет чтобы поменять( сколько стоит поменять их?
vit852
Сообщение vit852 » 28 янв 2010, 19:33
такая трабла: кто менял самостоятельно лампы ближнего света? вопрос такой: при установки новой лампы сначала свет был направлен вверх, пошурудил - вроде нормально стало, но теперь один глаз на Кавказ, другой на Киев...можно так сказать, шевеление ни к чему не приводит. что делать? лампа вроде как в гнездо нормально села, фиксатор закрепил, но вот таков итог. короче сильно стала левую сторону освещать (менял левую фару)
Red86
Сообщение Red86 » 28 янв 2010, 20:14
vit852, Тысчу раз......Если лампы встали нормально, то я думаю вот в чем дело - лампа со временем начинает светить тусклее чем такаяже новая. Или ты лампы разных производителей поставил?
Fox-72rus
Сообщение Fox-72rus » 28 янв 2010, 20:33
vit852, менял сам,всё нормально)Red86, есть опоры СС-20 в Олми, только стоят они там 3000
Red86
Сообщение Red86 » 28 янв 2010, 20:35
Fox-72rus, Гы.... кто больше, а стойки, стойки есть какие нибудь, кроме СААЗа?
vit852
Сообщение vit852 » 28 янв 2010, 20:40
Red86, я менял лампу только одну, в магазине сказали что такие родные стоят. светят с одинаковой яркостью (на глаз) просто область освещения стала смещена влево. не знаю может кажется, но на двухполоске освещает обе полосы, да еще и плюс часть бетонной разделительной :o
Red86
Сообщение Red86 » 28 янв 2010, 20:51
vit852, ХЗ может плохо пошурудил, на морозе не айс лампочки менять. Втречка не ругается?
Fox-72rus
Сообщение Fox-72rus » 28 янв 2010, 21:27
Red86, СС-20 стоят 5600 в мираже. Гы
vit852
Сообщение vit852 » 28 янв 2010, 21:35
Red86, только что вернулся из города... видимо реально плохо пошурудил. ща пока ехал, заметил: еду, еду, резкий скачек, если можно так сказать, левой фары и стала нормально освещать. я не понимаю что за такая система ниппель у калинавских фар - на 15 я просто вытыкал одну, втыкал другую и дальше ехал, тут же блин они то высоко, то смещено...не понимаю
GYCMAH
Сообщение GYCMAH » 28 янв 2010, 23:38
vit852, лампочку надо так сказать в пазы попасть, их тока нащупать. посмотри как не тронутая лампа стоит и новую так же ставь, тоже как то менял, тока у меня одна на космос светила :cherep: Толик подшурудил и все пучком стало, и объяснил как и че....
Red86
Сообщение Red86 » 29 янв 2010, 15:13
Fox-72rus, Это ты на Лада и К "развлекался"?
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 29 янв 2010, 17:28
Они там ваще сонные мухи и неуловимые мстители походу в Лада иК
Fox-72rus
Сообщение Fox-72rus » 29 янв 2010, 17:29
Red86, как понять развлекался? Развлекаться я буду в понедельник когда будет решать проблему с коробкой и маслом в свечах:)
Red86
Сообщение Red86 » 29 янв 2010, 18:12
Fox-72rus, Вот я и говорю "развлекался", 2 часа на замену свечей 3-мя мастерами это что то.... А в понедельник тебя ваще атракцион ожидает под названием "нарезаем круги за гарантийщикам и убеждение его что так не должно быть" :cherep: .
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 31 янв 2010, 12:57
Народ....если при торможении диск тормозной попадает в воду-его веедет?)
Sergey72
Сообщение Sergey72 » 31 янв 2010, 13:10
ОФФ: Pivko_1387, Че на первомайской плавал? :cherep:
