- Vendar
Red86, чью, свою?
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 10 минут 36 секунд:
Спешиал фо Lom - http://lkforum.ru/showpost.php?p=676130&postcount=1282
и http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=781&postdays=0&postorder=asc&start=15
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
[img]http://s48.*.ru/i120/0907/8f/ba99809efe62t.jpg[/img] а вот такая запчасть стоит на наших авто
- Red86
Lom, Находиш воздушный фильт, от него идет толстый шланг. Ведеш по нему взглядом...доходиш до того места где справа от шланга будет аккум. Береш правую руку и суеш ее вертикально вниз в точке сразу за тем местом где шланг изгибается влево к двигателю а справа аккум. Суеш клубоко. Там нусчупываеш резиновое колечко, это и есть ручка искомого счупа. Понял?
- Sergey72
Red86, Помнится ты как то выкладывал фотки своей полочки что перед передним пассажиром... ща покопался в темах не нашел мне интересно как ты делал у тяже вроде вокруг черной кожей обтянуто или мне кажется?)
если можешь то объясни всю технологию
а то мне Женька отдал полочку взятую у Толика.... а я все думаю прихерачить её на двухсторойни скотч или че нить еще поиздеваться
- Red86
Sergey72, Вот это
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=1830
Технология не сложна. Нежен кусок материала который будеш клеить (кожа, винил, и т.д). Размер бери немного с запасом и учитывай изгибы поверхности. Чем клеить решай сам я использовал клей Титан. Поверность панели обезжириваеш. Затем, я на место где полка имеет наибольшу площадь без изгибов полосой приклеил материал (т.е. не весь сразу). Дал высохнуть, делается это для того чтобы в дальнейшем можно было натягивать материал, а то он елозит. Далее доклеивал все остальное.
Совет: винил впитывая клей становиться мокрым и легко царапается при неокуратном притирании, так что осторожней. А притирать тужно хорошо выгоняя излишки клея и воздух иначе остануться бугры, или пузыри непроклеянные. Вот.
Саму полку клеить лучше тоже на Титан, на скочь нормально приклеить у меня не получилось.
- Lom
Ну комрады, нашел я это злополучный щуп масла КПП. (лучше бы не находил). Короче после проверки масла, воткнул его назад, ума то не хватило что это все надо делать на "нейтралке", а не на второй передачи . Итог: щуп воткнул между шестеренкой второй передачи, щуп визжал как поросенок. Причину нашел, устранил, щуп покоцало хорошо, благо полностью не перетерло и не обломило. Отдельное спасибо за консультацию Димону, я думал щуп не под тем углом воткнул.
Умение ругаться матом, приходит с умением водить машину.
- Lom
Red86, думаеш все таки криво воткнул???? я все таки склоняюсь к мысле что попал между шестеренками. хоят хз его знает.
Кстати, посмотрите у себя, там где щуп, маслом закидано???? У меня там все в масле. Варианта думаю два: либо давит через щуп он же сапун, либо соединение двигателя и коробки.
Поделиться:
