Priora Club Tyumen Гарантийный ремонт
Клуб владельцев Priora
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 10 авг 2012, 12:45
stasurik, Lehrer, C чего хоть они не узнают? Если с электрикой будут проблемы/косяки - они впервую очередь спросят, где ставил сигналку/музыку с подтверждением (акт выполненных работ). Если лопухи, то ничего не спросят...
Lehrer
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение Lehrer » 10 авг 2012, 12:56
Denver, т.е. Если я ставлю динамики в штатные места и цепляю их к проводам, которые проложили на заводе, при этом ставлю магнитолу у официалов и зацеплею провода от динамиков к мафону у них же, я лишаюсь гарантии?
stasurik
Сообщение stasurik » 10 авг 2012, 14:14
Denver, Я динамики просто родные открутил и прикрутил того же размера в штатные места. Подцепил теми же проводами.
А че-так можно было?
Denver
Сообщение Denver » 10 авг 2012, 15:40
Lehrer, Думаю в этом случае нет.
croy
Сообщение croy » 10 авг 2012, 17:32
stasurik, даже если магнитолу сам поставишь,гарантии тоже не лишишься,главное провода не резать и все
stasurik
Сообщение stasurik » 10 авг 2012, 20:45
croy, Леш так это не мне надо. У меня есть. :)
Spike72
Сообщение Spike72 » 12 авг 2012, 14:44
Lehrer, Где-то было официальное письмо АвтоВАЗа по поводу музыки. Самостоятельная установка на гарантию не влияет!
Ci-Bi Спайк
Lehrer
Сообщение Lehrer » 12 авг 2012, 15:31
Spike72, где именно было? У тебя? Если у тебя сделай копию
Spike72
Сообщение Spike72 » 12 авг 2012, 17:04
Да я уже и не помню точно. Давно это было.
Ну хотя бы вот: http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=880109
Ci-Bi Спайк
Lehrer
Сообщение Lehrer » 13 авг 2012, 08:43
Spike72, спасибо!
Добавлено спустя 10 дней 5 часов 49 минут 36 секунд:
Ребята не у кого не было такой беды: нажимаю на закрытие дверей на ключе, закрываются все двери кроме водительской, нажимаю на открытие таже история. Закрывание, открывание из салона, тоже самое, все двери кроме водительской открываются и закрываются. Звоню в автоваз они мне - приезжайте будем смотреть, может это и не гарантийный случай типа.
Spike72
Сообщение Spike72 » 23 авг 2012, 16:45
А если просто солдатика утопить на водительской двери, ЦЗ сработает?
При закрытии дверей с пульта сигналка срабатывает?
Ci-Bi Спайк
Lehrer
Сообщение Lehrer » 24 авг 2012, 09:20
Spike72, если солдатика утопить ЦЗ работает. Сигналка срабатывает, но закрывается только 3 двери. Сегодня утром со 2ого раза открылись и закрылись все двери. Фиг знает, что делать, приедешь, а тут все работает
Spike72
Сообщение Spike72 » 24 авг 2012, 09:50
По первым признакам проблема в актуаторе, но точнее только вскрытие покажет. Случай должен быть гарантийным.
Кстати, а сторонная сигналка есть?
Ci-Bi Спайк
Lehrer
Сообщение Lehrer » 24 авг 2012, 11:18
Spike72, сигналки нет
Добавлено спустя 23 часа 49 минут 50 секунд:
заехал с утра на Чекистов, дядька в окне гарантии с недовольным лицом говорит мне - придется ждать. Я- сколько ждать? Он- ну час, полтора. Я- хорошо, подожду, выписывайте пропуск. Он с еще более не довольным лицом выписывает пропуск и говорит - заезжай на 11 подъемник. Я заехал, там никого, паренек скучает один, поменял мне актуатор за 15 мин. И я поехал. Так и не понял нафига мне сказали что ждать придется? Видимо не охота работать и думали что уеду.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
да и про музыку не спросили ничего, ее я устанавливал сам. Поменяли все по гарантии, без шума и пыли.
EvCher
Сообщение EvCher » 27 авг 2012, 21:38
У меня бывает такое очень редко.В этом случае сажусь внутрь и нажимаю кнопку блокировки дверей. После этого всё работает.
Евген985
Сообщение Евген985 » 07 сен 2012, 10:14
ну все,разрулили на автовазе проблему,заказали бак,жду.недели две,а то и больше :cherep: придется по полбака лить.спросили зачем лез туда с замазкой,а что делать? :oops:ответа на дали.
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 07 сен 2012, 12:23
Ну вот и у меня начались бодания с гарантией. Полет 450 км., заметил, что машину влево тянет, при этом руль на 12.15, т.к. практически постоянно подруливать приходится. Приехал на гарантию, прокатились, убедились, отправили на развал. С развала отправили на подъемник. Ну там естественно все занято, очередь расписана до 25-го числа. Предлагали подождать в течении дня, но вообще-то давно видел, как мастера-гарантийщики работают, ждать когда у них подъемник опустится - напрасно.
:down: Решил нервы не портить и поездить до 1-го ТО, там все сделаю. Благо дело, что машина не личная. :)
© Волшебник из страны Оз
Евген985
Сообщение Евген985 » 07 сен 2012, 12:37
Mozgokluy, я сегодня удачно на подъемник попал.а у тебя видимо шайбы лишние есть,раз на подъемник отправили.было такое тоже,на ТО1 исправили,правда за деньги.но все же развал стараюсь делать в другом месте.
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 07 сен 2012, 14:14
Ага, шайбы.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 07 сен 2012, 18:02
Mozgokluy, это где очередь до 25-го???У меня корефан сёня на федю заезжал по гарантии(96регион-область)никакой очереди нет,после подъёмника на сход/развал загоняли-уехал довольный.
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 сен 2012, 18:15
вот ответ на мое письмо по бензбаку.капец они долгие,проблема уже решена,но вот что удивляет,ответы дают пространственные,т е одно и тоже,соберите,подготовьте,отправте,может и решиться когда нибудь.вот это больше всего бесит,никакой реальной помощи :evil:
29.08.12
"здраствуйте.находясь на отдыхе,случилась проблема с машиной-потек бензобак.обратился к ближайщему дилеру в г.Магнитогорске о замене бака по гарантии(причем в Тюмени мне бак уже меняли,тоже по гарантии,а он снова потек).дилер посмотрел,да,действительно бак надо менять,но не стали,потому как нет в наличии,ожидание 2 недели,а мне уезжать через 3 дня.девушка на горячей линии сказала тоже самое,и еще она сказала,что можно приобрести бак у третьих лиц,но почему то дилер не хотел этим заниматься.пришлось ремонтировать в полевых условиях,купил холодную сварку и замазал трещину. вот интересует вопрос,заменят ли мне бак сейчас по гарантии в Тюмени."
19.09.12
"Добрый день, Евгений Лукиных! Подготовьте официальное письменное обращение на руководителя ОАО ''АВТОВАЗ'' (г.Тольятти, Южное шоссе 115, 445975),с указанием ФИО, реквизитов автомобиля(VIN-номера автомобиля или модели и номера шасси, зап/частей), сути вопроса, копий документов, имеющих отношение к Вашему обращению, наименования ПССС на которое Вы обращались, обратного адреса и подписи обратившегося. Обращение можно направить по факсу (8482) 73-80-14"
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
zima82
Сообщение zima82 » 19 сен 2012, 21:47
Евген985, Женя забей :D
Что черпать воду решетом:
Евген985
Сообщение Евген985 » 20 сен 2012, 12:46
zima82 писал(а):Евген985, Женя забей :D
уже :)
махнули сегодня мне бак,новенький,чистенький,а самое главное сеточка опять новая и чистая :P чтоб сетку не менять,можно баки менять по гарантии :D
вроде машина поехала повеселее с новой сеткой.
снимают.
а это который лопнул,там видно,где мазали сварку.
обратите внимание,на подъемниках одни приоры :oops:
и еще,заехала девочка на белом хэтче,как она ругалась,что машине 3 мес,а она сыпется.точно,кому как повезет :oops:
кактаюсь дальше,посмотрим,как этот бак себя поведет.ИПГ молчат как партизаны,не знаем говорят причину.
спросил у слесаря,с какими траблами приезжают приоры,он ответил,что с разними,такими как:масло в колодцах,КПП(шум),подвеска.НО БОЛЬШЕ ВСЕХ СО СТУЧАЩИМИ ПОРШНЯМИ,ВО КАК.а с баками ты говорит один :D
EvCher
Сообщение EvCher » 20 сен 2012, 19:09
НО БОЛЬШЕ ВСЕХ СО СТУЧАЩИМИ ПОРШНЯМИ...... 8O 8O ....мама дорогая 8O
stasurik
Сообщение stasurik » 20 сен 2012, 19:12
Блин у меня поди поршня стучат :(
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 20 сен 2012, 19:46
Если клацают-то поршни,если щёлкают-то гидрокомпенсаторы.Проверяется-откручиваем маслозаливную горловину двигателя и слушаем.Клацающий звук более длинный(на несколько сот тысячных/сек.:),а щёлкающий более звонкий и короткий(на несколько сот тысячных/сек)мендленнее клацающего.Но определить это непрофессионалу-не реально.
stasurik
Сообщение stasurik » 20 сен 2012, 19:49
Bumboxx, Машина на гарантии в субботу поеду пущай смотрят, слушают. В прошлые выхи побуксовал в грязи так сильно молотить стало. Счас вроде подуспокоилось и меньше стало.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 20 сен 2012, 20:09
...Ещё об этом же.Если машинка в движении рычит,но едет-значит это всё же гидрики.Если машина в движении рычит,или не рычит,но ехать нормально отказывается-значит это уже поршни.
Если машина рычит-полюбас что то с клапанами,потому как гидрики не хотят их,клапаны регулировать
Если машина рычит и ещё и ехать отказывается,то надо смотреть кольца(закоксовывание)и поршни(нагар/прогар)
Ещё одно из личных наблюдений-гидрики при нагреве движки смолкают.А поршни(это уже не из личного опыта,это говорят все)-поршни не смолкают,они клацают,клацают,и однажды доклацают :evil: если их срочно не заменить.
Если гидрики не менять,то тоже однажды придёт хана...Гидрики можно и не менять,можно произвести губительную для двигателя процедуру "мойки двигателя"специальными составами,вымывающими не только отложения,но и всю маслозащитную плёнку со всех деталей движки таких как "хай гир","ликви моли"итд итп,включая промывочную жидкость"лукойл"и др.популярных брендов.
Так что,уважаемые,решать вам-как восстановить движку-либо заменой деталек,деталей,или промывкой с последующим трудным восстановлением(щадящая обкатка в р-не 2-3т.км пробега)с малой скоростью и пр.неудобствами.Ну а что,русские машины требуют к себе определённого отношения.Хочешь что бы ездила-уважай.
stasurik
Сообщение stasurik » 20 сен 2012, 20:13
Bumboxx, Чет я вообще ни чего не понимаю тогда. Завтра постараюсь на встречу приехать. Послушаем. Предварительно поднавалю оборотов потому что лучше слышно становится.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ехать машина не отказывается. Нормально прет. Я больше склоняюсь к гидрикам. Кажется бряк идет сверху а эти самые гидрики сверху и находятся. На ролик не грешу хоть и с его стороны звук.
zima82
Сообщение zima82 » 20 сен 2012, 20:42
Вооот! А вы говорите мотор надежный :D
