Клуб владельцев Priora
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 14 июн 2011, 23:50
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
еще видео про обычный ролик
и еще не много инфы
-фотосессии с хаски;
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 мар 2012, 20:47
stasurik писал(а):Евген985, Жень у меня возник вопрос. Как форсунки могут стучать?
вот как раз их в районе радиатора слышно.звук почти похожий с гидриками.с нашей горючкой мля что хочешь застучит.
возможно и поршни,я на холодную не слышал ни разу,а на горячую звук поршней другой.
stasurik
Сообщение stasurik » 08 мар 2012, 20:50
Может я конечно чего не знаю. Всегда полезно расширить свой кругозор. Что там в форсах стучать может?
А че-так можно было?
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 мар 2012, 20:52
stasurik, я думаю из-за отложений,канал меньше,давление больше,вот и стук.ИМХО.
stasurik
Сообщение stasurik » 08 мар 2012, 20:59
Хмммм. Никогда с таким не сталкивался ,а звук у LLpOO нужно слушать в живую. Так не определить. Если стучат гидрики . то звук идет сверху из под крышки клапанов и он звонкий.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Послушал еще раз. Может клапана?
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 мар 2012, 21:19
LLpOO писал(а):Я только вчера его поменял :)
а до замены масла было?стук на холодную или горячую.если на холодный а потом проходит,то это нормально,это особенность.
vasil2710
Сообщение vasil2710 » 08 мар 2012, 21:19
у меня такой хе звук был на холодную нагреется утихает и тяга хуже была обошлось всё заменой этих гидриков сам не спец точно не предлогаю но похож попробуй на всякий случай фильтр маслянный замени
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
машину то с новья брал или с рук
stasurik
Сообщение stasurik » 08 мар 2012, 21:22
Так если масло менял то и фильтр наверняка не плохой поставил. Навряд ли поможет.
vasil2710
Сообщение vasil2710 » 08 мар 2012, 21:28
в нашей стране всё может быть и такое бывало :yes:
LLpOO
Сообщение LLpOO » 08 мар 2012, 21:46
Машину брал с рук, пока сложно сказать ест масло или нет, проехал всего 210км пока уровень тот же.
Как купил машину сразу на СТО погнал посмотреть состояния ремня и роликов мастер сказал, что опорный скоро распадаться предложил поменять сразу и помпу ну я согласился. При настройки шкива впуска мне показалось что он стоит не на метке мастер сказал типо так надо примерно 3-4 зубца ну и после завода она поработала секунд пять и заглохла на вопрос что случилось мастер сказал надо смотреть подошел старшей и переделывал все...Грешу сейчас на специалиста СТО ....т.к шум появился после того как машина заглохла (((
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Машина не троит обороты не плавают, заводиться нормально...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
На прогретом двигателе тоже самое ((
Компьютерная помощь на дом
Самые низкие цены в Тюмени
обращайтесь в ЛС
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 мар 2012, 21:55
LLpOO, сложно конечно диагностировать стук.они тебе пределали?а ты где менял ГРМ не ездил к ним,чтоб они послушали?
LLpOO
Сообщение LLpOO » 08 мар 2012, 21:55
Завтра компрессию померяю и скажу состояние свечек....может тогда будет легче определить ))) Я не против что бы кто-то в живую послушал даже за!!!)))
обращайтесь в ЛС
LLpOO
Сообщение LLpOO » 08 мар 2012, 22:02
Евген985, Старший мастер переделывал все поставил все по меткам, ездил, сказали шум есть но это не из-за роликов и когда машина заглохла в этом нечего страшного не было тоже отпадает...На вопрос я приехал на СТО без шума мастер сказал что я придумываю, предложил разобрать мотор и посмотреть я отказался т.к херова работу делают!!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
воронино - это где??? )))
обращайтесь в ЛС
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 08 мар 2012, 22:07
И ...мз всего вышеописанного следует,что это всё же-гидрики.Лечится это периегазовкой на,уже,прогретом двигателе.Причина-самая вуероятиная-гдето забило какойто маслоканал,масло ене доходит до верха клапана,не смазывает....чёта там не смазывает,Жкороче,отсюда и стук.Как мне сказал автослесарь-моторист с чекистов(я его лично не знаю()болезнь гидриков приоры-3 цылиндр.Почему именно 3-й не знает ни он,ни-кто другой-видимо так инженеры фиата задумывали,ЖЭкада проектировали наш"совецкий"мотор на ихнем капиталистическом фиате-больше поломок-больщее денюжков сервисмэнам в сервисах по замене деталеев нак новыыые ...потом двигатели стали собирать в тольятти,я вот лично не нарадуюсь,не далее куак вчера Летал в Ишим-туда легонько под 120-макесимально,обратно уже"от души"нетпо децки под 179 км/ч(макстимально)-оченьтотак понравилося,не могу теперь по городу ездтть медленно stasurik, знает :yes: :yes: stasurik, у именя то АВС то нет,потому и торможу издалека,а капк ты тормозил-сммотрел с замиранием сердца,чесслово!!!думал щас наф догонишь стоящую ино... .Не догнал-рад за тебя!И за приоры,что они умеют ТАК оставнавливаться!БРРРррр,Эа было прям страшно и...аж до замирания сердца---щас нахер догонит!!!---не доргнал,остановился аккурат в полутора метрах-вопрос-тренировалсяы тгде то сам спецом?Перед бетонным забором тренирогвался-разгон до сотни и тормоз в пол?????
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 08 мар 2012, 22:23
LLpOO, 10 марта,вечером,приепзжай в метелёво,пока"отстреливаться "будем машинка остынет,потом заведу и послушаешь-гидрики стучать будут-моё мнение такое-но стучат ок на холодную...и,это цокающий звук дон6осится ровно с середины капота у лобовухи-(3 цилиндр)и,хоть с какой стороны ты не снимай на видео-звук и месторасположение не изменится :oops: Лечится-снятием ГБЦ с заменой.....Либо,перегазовкой на более-менее прогретом двигателе-бесплатно :)
stasurik
Сообщение stasurik » 08 мар 2012, 22:26
Боря так перегазовка не поможет. Ну если только не надолго. Нужно менять эти самые гидрики.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 08 мар 2012, 22:48
stasurik, :) LLpOO, 10 марта если подъедет-обсудим ету пробленмку вместе,не хотца щас чтото заострять... :)
stasurik
Сообщение stasurik » 08 мар 2012, 22:52
Так не вопрос. Так можно долго голову ломать что стучит. Короче вопрос остается открытым до 10 числа.
LLpOO
Сообщение LLpOO » 08 мар 2012, 22:56
Попробовал на прогретом двигателе погазовать ...возможно звук уходит на время(может просто само внушение :smeh: )
обращайтесь в ЛС
Евген985
Сообщение Евген985 » 09 мар 2012, 09:53
LLpOO, был случай на калине,стучало примерно так же,как гидрики,а оказалось ролик ремня гены.вот.когда ее заводили,стук был по всему мотору,вот и думали что гидрики.
Добавлено спустя 39 секунд:
LLpOO писал(а):Попробовал на прогретом двигателе погазовать ...возможно звук уходит на время(может просто само внушение :smeh: )
он скорее не уходит,а сливается с общим шумом.
вроде как у тебя
http://www.youtube.com/watch?v=V0pvcqfE ... e=youtu.be
Евген985
Сообщение Евген985 » 09 мар 2012, 12:03
LLpOO писал(а):Очень похож...
подозревают поршни,так что возможно Тема прав.
Tema72
Сообщение Tema72 » 09 мар 2012, 13:13
LLpOO, видел порш+шатун преорошный??че ему не брякать то, ладно еще, что не на всех подряд играют :cherep: а у тебя скорее всего воткнутый уже мотор :yes: следи за маслом :) вернее за его уровнем :smeh: а гидрики... ну можешь поменять, будет еще комплект запасной типо как свечи возят же с собой, на всякий, но чтобы гидрики..будут в гараже валятся, а мотор и дальше брякать, не один ты такой :yes:
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 мар 2012, 14:02
у меня на холодном двиге тоже брякает херня какая-то, думал компенсаторы из-за масло низкой вязкости, когда заменил масло - ничего не изменилось, я забил - прогревается - звук пропадает
Tema72
Сообщение Tema72 » 09 мар 2012, 15:21
minus2003, иногда этот бряк сопровождается аппетитом к маслу похлеще, чем у немецких турбомоторов :cherep: масло не жрет - забей, чему я и следую :yes:
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 мар 2012, 16:48
Tema72, не, масло не ест, на других приорах тоже такой же звук есть, не у всех правда. Я тоже думаю - обороты ровно держит, масло не жрет, расход норм, забить на этот звук.
EvCher
Сообщение EvCher » 09 мар 2012, 23:48
Стук приличный, как это забить? Хороший стук всегда наружу вылезет)) По ходу что то металлическое подвижное по поршням колотит.
Tema72
Сообщение Tema72 » 10 мар 2012, 15:50
EvCher, и что же там по поршням колотит? :? конкретно на 126 моторе чем грозит стук этот расскажите нам :)
minus2003
Сообщение minus2003 » 10 мар 2012, 15:56
EvCher, по поршням металлическое и подвижное клапана имеете ввиду или компенсаторы? ) Четко они тогда постукивают) :) то есть при обрыве ремня их не погнет получается...
EvCher
Сообщение EvCher » 10 мар 2012, 21:24
Ну вдруг ремешок на зуб недоставили или переставили это маленький недобег получается)
nikolai393
Сообщение nikolai393 » 10 мар 2012, 21:49
На холодную компенсаторы пробрякивают. А из за чего на холодную обороты могут плавать не сильно но прыгают прогревается все работае ровно. Свечи поменял мосло поменял.
Tema72
Сообщение Tema72 » 10 мар 2012, 22:02
:pipec: не знал, что при ошибке выставления ремня ГРМ клапана начинают брякать.. чо им гнуться при песте тогда, заглох мотор - новую резинку поставил и в путь :cherep: прочности, то им не занимать с хрена ли то гнуться им :lol2:
