Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 апр 2016, 08:02
костик, Его надо просто перебрать и помазать. Я свой родной так каждый год перебирал, когда он трещать начал. Так машину с ним и продал.
Ci-Bi Спайк
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 14 апр 2016, 08:21
strannik992, да не вопрос... У тя вроде мой телефон есть.. Я переехал на московский тракт... Звони .... Подьезжай...
костик
Сообщение костик » 14 апр 2016, 09:12
Перестал работать :sad: вообще признаков никаких не подает
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 14 апр 2016, 09:59
костик, делай ему ревизию..
костик
Сообщение костик » 14 апр 2016, 11:02
плюсовой провод подёргал и все заработало , надо бы контакты все почистить после зимы
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 19 июн 2016, 10:40
Ребят,у тетя на ВАЗ 2106 погорела проводка. надо замнить. есть автоэлектрики к кому можно обратиться?
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 11 секунд:
уважаемые, вопрос по парктронику. вдруг перестал подавать признаки жизни. при выключении заднего хода не издает контрольный пик, и в последствии тоже не пищит при приближении к чему-либо. какие могут быт варианты диагноза и лечения? залез туда в нишу, проверил все сцепки и блок, вроде как все сухое и целое. менять блок? или мб зуммер просто помер/оборвался на него провод? про него че т только сейчас подумал, пока ковырялся упустил его из виду
-фотосессии с хаски;
Spike72
Сообщение Spike72 » 01 сен 2016, 13:10
Фары то горят при включении задней передачи?
Ci-Bi Спайк
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 01 сен 2016, 13:56
Spike72, угу. первое на что обращал внимание
Spike72
Сообщение Spike72 » 01 сен 2016, 16:15
Dikobrazzz, Тогда надо смотреть в первую очередь, приходит ли питание на блок управления при включении задней. Раз у тебя был удар, возможно с проводкой что-то.
Ci-Bi Спайк
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 02 сен 2016, 10:50
Spike72, Володь, удар был в другой бок. да и работало же вон 8 месяцев...а тут че т перестал...думаю мб правда от влажности че т заморосил, тут ж вот пока пару дней был перепад, что и стекла изнутри потели с утра, мб и там подосело что то. лан, будут выходные буду смотреть
Отправлено спустя 22 минуты 49 секунд:
в общем короче на автовазе был куплен новый блок управления парктроником, цена 2300 со скидочной картой вышло 2185, и о чудо, все снова ожило...правда покоробило меня (вчера звонил какой-то тип сказал что он стоит 150 руб, а приехал сегодня другой тип говорит оно стоит 2300)
Spike72
Сообщение Spike72 » 08 сен 2016, 11:46
Dikobrazzz, Старый не выбросил? Приму в дар.
Ci-Bi Спайк
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 08 сен 2016, 13:26
Spike72, не не выбросил. Я его на досуге дома посмотрю, есть у меня подозрения что он влаги "наглотался". просушу, заработает - пусь лежит как НЗ, нет так отдам)
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 15 сен 2016, 13:38
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите были у кого проблемы с вентилятором отопителя. Климат Panasonic. Работает только на максимальных оборотах. Заменил термопредохранитель и транзистор в РЧВ, толку нет. :eek:
костик
Сообщение костик » 15 сен 2016, 20:35
Stierlitz, у меня такая беда . неособо напрягает правда .
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 15 сен 2016, 20:53
костик, Наши беды идут параллельно :-) сначала ЭБУ, теперь эта...
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 15 сен 2016, 21:01
костик,
костик писал(а):Stierlitz, у меня такая беда . неособо напрягает правда .
пока лето,да...а зимой в шортах и майке чтоб не сжариться будешь ездить?
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 15 сен 2016, 21:06
Bumboxx, это не проблема. Заслонкой температуру можно регулировать. Шум напрягает.
Spike72
Сообщение Spike72 » 16 сен 2016, 08:52
Stierlitz, Если РЧВ поменял, то остаётся либо блок управления (крутилка), либо разъём, который рядом с РЧВ, большой такой.
Ci-Bi Спайк
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 16 сен 2016, 09:49
Spike72, Либо жгут проводов, либо мотор отопителя. Много этих "либо"... Нашёл алгоритм проверки от АвтоВАЗа. Завтра поеду к электрику.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Может кому надо
Отправлено спустя 4 часа 5 минут 52 секунды:
Сделал в общем я... Причина на фото. Кинули ''соплю"- все заработало как надо. Правда перед этим часа три искали неисправность.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Spike72, :up: :up: :up: Перед этим звонил на АвтоВАЗ на Чекистов, хотел записаться к электрику. Мне мастер-приемщик наговорил, что там надо заменить мотор отопителя и жгут проводов, это помимо РЧВ. Красиво меня отфутболил :cherep:
Последний раз редактировалось Stierlitz 17 сен 2016, 14:33, всего редактировалось 3 раза.
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 17 сен 2016, 22:14
как же все таки показательно смотрится там надпись "Сделано в России" :cherep:
strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Сообщение strannik992 » 19 окт 2016, 09:32
Ребята, подскажите, гудит генератор при включении ближнего и дальнего света, на габарит все нормально. Подшипники менял неделю назад, дело не в них.
stasurik
Сообщение stasurik » 19 окт 2016, 09:49
Не факт что подшибники хорошие.
У меня недавно завыл и был запах. Дело оказалось в диодном мосту.
А че-так можно было?
strannik992
Сообщение strannik992 » 19 окт 2016, 10:08
stasurik, подшипники немного другой звук,вроде как. Менял диодный мост?
stasurik
Сообщение stasurik » 19 окт 2016, 10:12
strannik992, Я? Конечно менял. Вой был страшный и горелой электрикой воняло.
spayn25
Сообщение spayn25 » 25 ноя 2016, 23:26
Подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой, когда включаешь подогрев водительского сидения и зажимаешь кнопку то загорается подсветка панели приборов короче все как при включении габаритов.
Spike72
Сообщение Spike72 » 25 ноя 2016, 23:53
spayn25, Возможно в кнопке коротыш. Ни чего другого даже представить не могу, там схема примитивная.
Ci-Bi Спайк
spayn25
Сообщение spayn25 » 26 ноя 2016, 21:25
соседняя норм работает попробовать фишку перекинуть
Spike72
Сообщение Spike72 » 26 ноя 2016, 21:29
spayn25, Какую фишку перекинут? Там один общий разъём?
Ci-Bi Спайк
spayn25
Сообщение spayn25 » 26 ноя 2016, 22:37
Я только недавно стал обладателем приоры, изучаю ее, Скажите еще нормальных спецов по сигнализации а то она вроде ест но работает через раз...
Spike72
Сообщение Spike72 » 26 ноя 2016, 22:48
Поищи лучше профильные темы по сигналкам.
Ci-Bi Спайк
