- Dikobrazzz
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
еще видео про обычный ролик
и еще не много инфы
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
и еще не много инфы
-фотосессии с хаски;
- RUSTnaPriore
у меня на 1000 км грам 200-300 хавает
когда постоит на холостых и потом резко в тапочук дать то выйлет маленькая порция голубого дыма... ското буду шпг менять, поставлю кольца колденшмит и поршни сти безвтык, поршни приора а не 124
когда постоит на холостых и потом резко в тапочук дать то выйлет маленькая порция голубого дыма... ското буду шпг менять, поставлю кольца колденшмит и поршни сти безвтык, поршни приора а не 124 Мы на многое не отваживаемся потому что оно трудно, но оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
- minus2003
Такая фигня: на холостых оборотах(только на прогретом двигателе) обороты скачут(редко). Например в пробке стоишь, держится 900 об\мин, через какое то время стрелкарезко до 1300, и резко 500, опять обороты вверх, потом вообще может заглохнуть, если газом не выровняешь. На что обратить внимание в первую очередь(РХХ, дроссель чистить, свечи...????). Причем бывает вообще ровно двиг работает, а бывает за поездку по городу 2-3 раза такая фигня с оборотами приключается
- Vendar
minus2003 писал(а):Такая фигня: на холостых оборотах(только на прогретом двигателе) обороты скачут(редко). Например в пробке стоишь, держится 900 об\мин, через какое то время стрелкарезко до 1300, и резко 500, опять обороты вверх, потом вообще может заглохнуть, если газом не выровняешь. На что обратить внимание в первую очередь(РХХ, дроссель чистить, свечи...????). Причем бывает вообще ровно двиг работает, а бывает за поездку по городу 2-3 раза такая фигня с оборотами приключается
У меня не приора, но расскажу как я боролся с подобным недугом на моторе 1.4 16 кл. Сначала поменял РХХ (помогло ненадолго), потом ДПДЗ (не помогло вообще), потом свечи - толка не было... Дроссель промывал и все такое - помогало, но ненадолго... По итогу - решил почистить форсунки и - вот оно! Вот она, рыба моей мечты!!!
Сделал вывод: при таких симптомах - сразу снимаем дроссель, моем его, меняем РХХ, свечи, моем форсунки (желательно со съемом, чтобы сразу проверить их на распыл и поменять, если какая-нить глючит)...
У меня все, аминь
- Vendar
stasurik, незнаю... я первый раз чистил жижей "Лавр" без съема с мотора (пропуски зажигания были в 3-м цилиндре, а они говорят о загрязненности/неисправности форсунки) - помогло, но ненадолго. В итоге - поменяны все 4-ре форсунки, 1500 км проехато - полет норм
В принципе, форсунки стоят недорого (бошевские в фирм. магазах Лада - около 800 р/шт), дороже работа по замене
- Tema72
RUSTnaPriore, чем кольца прима не устраивают??поршня щас есть украинские безвтыковые (не помню название), якобы даже лучше СТИшных так как СЖ остается как на родных, но на них еще никто не ездил, хз как они себя покажут, СТИ стоят по конски
сам думаю об этом в последнее время, как трактор епта, но "нехороший он человек" все равно объезжает 124ых, хоть и брякая при этом
- minus2003
Vendar, моет сразу форсунками заняться, а то я дроссель посмотрел, есть совсем немного нагар, почистил, вроде норм, но вот раз на раз не приходится, бывает ништяк прокатишься в удовольствие, а бывает начинается конитель с оборотами, и уже ехать напряно, следить все время за ними...РХХ посмотрел, менять смысла не вижу, только если на РХХ хорошего качества, а где такой ХЗ?Свечи посмотрю, но менял осенью[/url]
- RUSTnaPriore
еще как объезжает! что за украинские поршни где видел? хотя сти уже провереноTema72 писал(а):RUSTnaPriore, чем кольца прима не устраивают??поршня щас есть украинские безвтыковые (не помню название), якобы даже лучше СТИшных так как СЖ остается как на родных, но на них еще никто не ездил, хз как они себя покажут, СТИ стоят по конскисам думаю об этом в последнее время, как трактор епта, но "нехороший он человек" все равно объезжает 124ых, хоть и брякая при этом
- RUSTnaPriore
- Spike72
RUSTnaPriore писал(а):что за украинские поршни где видел?
Вот они: http://www.avtramat.com/ru/novosty/478.html
На Приороводах отписывался один, у него дядя на этом заводе работает, он ему по блату высылал. В свободной продаже их сейчас пока ещё не найти.
Ci-Bi Спайк
- victorovi44
- Vendar
minus2003 писал(а):Vendar, моет сразу форсунками заняться, а то я дроссель посмотрел, есть совсем немного нагар, почистил, вроде норм, но вот раз на раз не приходится, бывает ништяк прокатишься в удовольствие, а бывает начинается конитель с оборотами, и уже ехать напряно, следить все время за ними...РХХ посмотрел, менять смысла не вижу, только если на РХХ хорошего качества, а где такой ХЗ?Свечи посмотрю, но менял осенью[/url]
займись
тока дроссель помыть попроще, да и подешевле для начала (банка карбклинера рублей 200-300 стоит, работа - сам)))) Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
croy ты это minus2003-му завтра на тусе объясни на вашей
- RUSTnaPriore
Делема такая, незнаю какие поршни заказывать, сти ковку безвтык или простые приора поршни, просто первый вариант дороже выходит на порядок и гемора с грамотной установкой ковки много очень... зато не гнет, второй вариант проще и дешевле но гнет!! кольца все равно к простым поршням придется покупать другие потому как стандартные ну мягко говоря не совсем надежны, убедился на своем опыте! выходит первый вариант 9 кусков в него входят поршни кольца и пальцы вроде, а второй вариант если с простыми кольцами 6000 а если с другими как я хочу то 9000 так вот и незнаю чего делать!!! всю голову уже сломал!
- RUSTnaPriore
ну это само собой, как иначе!:-) мотористов хороших по приорадвигам незнаю... а так некоторые говорят вообще шпг 21124 ставитьЕвген985 писал(а):RUSTnaPriore, а как же размеры?наверное надо разобрать двиг,замерить,потом заказывать.вроде так раньше ремонты делали.
в инете читал, на приороводе посмотри, тысячи 2 выходит за поршневую, разница приличная
