Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
Клуб владельцев Priora
DENEG
Сообщение DENEG » 14 апр 2011, 15:30
Шкала температуры
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 21 июл 2012, 14:46
у меня темпер как у Вовы спайка, сужу по показаниям бортового компа штат. Сейчас заметил что машина на трассе тупит ну или мне кажется. но смесь богатая потому как на конце глушителя сажа есть не жирная и на горячую хренова заводится :( я вот форсы чистил на авто вазе пока двигатель разобран был, думаю могли ли подменить их или это пофиг.... короче надо на диагностику. И еще Вова ты знаешь какие показания д.к. считаются нормальными, у меня все время прыгают примерно с 11-17 до 0.71-0.79
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 июл 2012, 19:52
RUSTnaPriore писал(а):какие показания д.к. считаются нормальными, у меня все время прыгают примерно с 11-17 до 0.71-0.79
С 11-17??
Ты не путаешь?
На ДК напряжение должно постоянно меняться в пределах 1 вольта, обычно скачет где-то 0,2-0,8 вольта. Среднее значение 0,45.
Ci-Bi Спайк
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 21 июл 2012, 20:10
ну да с 0.11-0.17
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 июл 2012, 21:10
Ну тогда всё ОК.
Ci-Bi Спайк
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 21 июл 2012, 22:16
завтра буду проверять на подсосы воздуха, возможно где то че то не затянул
Voveykin
Сообщение Voveykin » 22 июл 2012, 00:19
RUSTnaPriore писал(а):ну да с 0.11-0.17
Это не нормально. С такими данными у тебя ДК на обеднение смеси работает, проверяй подсос воздуха.
Свечи проверь, не черные ли.
Spike72
Сообщение Spike72 » 22 июл 2012, 23:37
Только почему подсос то? Наоборот, смесь богатая, если показания ДК маленькие.
Ci-Bi Спайк
Voveykin
Сообщение Voveykin » 22 июл 2012, 23:58
Spike72 писал(а):Только почему подсос то? Наоборот, смесь богатая, если показания ДК маленькие.
Я это же и сказал, только другими словами.
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 23 июл 2012, 00:00
сегодня проверял на подсос и ничего не нашел, беру откручиваю дмрв от корпуса воздушного фильтра, закрываю ладонью его, гофра вся сжимается машина глохнет, продолжаю держать дмрв заткнутым примерно минуту, гофра не разжимается, значит подсоса воздуха вроде нет, как то так:-) Только вот на заведенном авто если слушать дросельный узел то слышно какое то шипение вперемешку со свистом, хотя холостой ход в пределах нормы, провала нет, я походу себе накручиваю просто:-D но на диагностику все равно съезжу может прошиву заменю
Добавлено спустя 59 секунд:
и кстати с температурой тоже все нормально стало, видимо жара дурно влияла
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
как вы определили какие датчики показания если они все время меняются, то 0.9 то 0.17 и т.д. до 0.79 где то. Там каждую секунду или даже быстрее все меняется и это на х.х, расход воздуха на х.х 10кг в среднем, импульс впрыска 3.8 3.9 изредка 4.0м.с.
Voveykin
Сообщение Voveykin » 23 июл 2012, 08:08
Вот по этим данным. Ты же сам писал.
LLpOO
Сообщение LLpOO » 27 июл 2012, 14:22
Столкнулся с неприятностью, постоянно греется двигатель, вчера весь день ездил с включенным вентилятором температура под 110С! Вентилятор постоянно крутит не переставая...проверил термостат работает, замена антифриза не помогла, съездил помыл радиатор :( уже стал отчаиваться т.к не пойму в чем подвох! На трассе примерно 95-100С дальше не лезет!
Бк ошибок не выдаёт!
Где искать? а то уже сам запутался, в чем может быть дело...
Компьютерная помощь на дом
Самые низкие цены в Тюмени
обращайтесь в ЛС
Spike72
Сообщение Spike72 » 27 июл 2012, 16:51
LLpOO писал(а):проверил термостат работает
Как проверил то? В кастрюле кипятил или просто по нагреву нижнего патрубка?
На 90% уверен, что термостат открывается не до конца.
Ci-Bi Спайк
LLpOO
Сообщение LLpOO » 28 июл 2012, 00:04
Spike72, по нагреву нижнего патрубка! Как по другому проверить? А то уже измучился чесно слово.... :(
обращайтесь в ЛС
Icecheat
Сообщение Icecheat » 28 июл 2012, 00:05
LLpOO, термостат меняй! Так же было! Сегодня отказал вентилятор! С Утра из Тюмени выезжал в Урай в пробке чуть не закипел, по трассе то норм доехал! Завтра буду смотреть предохранители .
Добавлено спустя 13 часов 50 минут 51 секунду:
Проверил предохранители целые все!!! Единственное не знаю какое реле отвечает за вентилятор! В салоне F1 и К1 пустые, я так понял они все под капотом! Вот коробка которая возле АБС какое реле за что отвечает ? никто не в курсе? Изображение
LLpOO
Сообщение LLpOO » 28 июл 2012, 14:35
F2 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь)
обращайтесь в ЛС
Altezza123
Сообщение Altezza123 » 02 авг 2012, 11:44
греется ппц как.в движении еще держит около 105-110.как пробка или светофор сразу на чуток в красную заходит,и пищит.вентелятор не включается.только когда кондиционер включаешь. Хочу поменять термостат.только хз какой покупать в магазине есть по 450 и 560.я не знаю даже как он выглядит.какой брать?)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и куда можно заехать,чтоб поменяли на скорую?
zima82
Сообщение zima82 » 02 авг 2012, 12:07
Altezza123, а причем тут термостат ,если вентилятор не включается. Включи печку,если горячий воздух идет значит с термостатом все в порядке , ищи причину в датчике температуры ,которая на радиаторе, наверное он не работает и не включает вентилятор, ну и посмотри предохранители и реле.
Что черпать воду решетом:
Altezza123
Сообщение Altezza123 » 02 авг 2012, 12:12
ясно.горячий воздух идет,когда печку включаешь.я вообще не шарю под капотом.скажи куда можно заехать,чтоб проверили.
zima82
Сообщение zima82 » 02 авг 2012, 12:18
Altezza123, да в любое СТО в принципе ,где тестер есть ,чтобы "прозвонили" реле и датчик температуры. На "полтинник" заскочи под "стреловским"( Атомаг) мостом, там у них никогда народу нет
stasurik
Сообщение stasurik » 02 авг 2012, 12:23
zima82, От того и народу нет потому как сервис га.........о. Сталкивался пару раз больше не ногой.
Altezza123, Съезди лучше на 30 лет Победы поворот на Моторостроителей.
А че-так можно было?
zima82
Сообщение zima82 » 02 авг 2012, 12:24
stasurik, да там дело то пустяковое
Altezza123
Сообщение Altezza123 » 02 авг 2012, 12:24
спасибо.поехал туда.
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
сказали у них нет диагностики.отправили на Суворова 6.
stasurik
Сообщение stasurik » 02 авг 2012, 12:40
Altezza123, Отпишись потом что да как.
zima82
Сообщение zima82 » 02 авг 2012, 12:42
Altezza123, На Суворова 6 , наверно не попадешь сегодня,Тарас на больничном, ребята наверно и так не справляются
Altezza123
Сообщение Altezza123 » 02 авг 2012, 13:01
на 30 лет говоря после 5 приезжай,электрик занят.куда еще можно съездить.так касаться что ли..
а на улице все жарче..
stasurik
Сообщение stasurik » 02 авг 2012, 13:06
Altezza123, Блин даж не знаю. Может на Чекистов или на Молодежку попробуй. Вроде Дина СТО.
Icecheat
Сообщение Icecheat » 03 авг 2012, 00:47
Вообщем накрылся у меня контакт который идет на мотор отопителя! Ездил с проблемой с осени. Приходилось шевелить проводок и питание появлялось! На дня "шевеление" уже не помогало ! Поехал к электрику. Кое как добрались до Штекера сняли его, разъединили и увидели следующее Изображение Изображение
подплавился контакт! Казалось бы ничего сложного реж провода и соединяй на прямую (так и сделали) но оказалось странным что к колодке подходит толстый провод красного цвета а на выходе идет тонюсенький серый проводок Изображение
да и вообще провода не соответствуют друг другу! Соединили на прямую , тонкий провод вроде не греется! Но зато теперь работает вентилятор отопителя!
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 03 авг 2012, 08:03
Icecheat, ты рядом стоял пока делали?Что там,долго до печки добираться?Просто у меня печка(мотор этот)воет,хочу поменять да пугает всё там разбирать(там,где нижнее фото),а денег жалко отдавать.Кстати,может ктонить знает-сколько стоит поменять моторчик отопителя?
Icecheat
Сообщение Icecheat » 03 авг 2012, 11:20
Bumboxx, в автовазе мне по осени как то говорили что замена мотора отопителя панасоник будет стоить 12 тысяч рублей 8O !!!!! Но до мотора к счастью нам лезть не пришлось! А чтобы увидеть этот штекер надо шумку отогнуть чуть левее бачка с тормозухой !!!!! Ну и жабо я снял для удобства. Вакуумник не давал к нему подлезть но по средствам отвертки и какой то там матери вытащили. :cherep:
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 03 авг 2012, 12:09
Не...у меня без кондёра,просто печка :)
