Priora Club Tyumen Топливная система
- Bumboxx
Евген985 писал(а):Bumboxx, я тебе так скажу:чтоб не заморачиваться,то насос(если деньги есть,поменять можно самому),можно провести ремонт(в любом случае насос снимать,и дешевле раз в 6).если все дело в насосе.а если не в нем
наверное в нём,сёдня с утреца заехал в сервис,поменял весь в сборе...час утром ездил,час вечером по пробкам-гл=де раньше начинали играть обороты и глохла,щас вроде держатся на 850-900 об/мин.Кстати,у кого если БК с цыфровым тахометром есть-сколько у Вас оборотов в мин.показывает на холостых?У меня неделю назад-800,сегодня стало 850-900
А в снятом бензонасосе,,,ипааать,я вам скажу!!!сеточка вся ржавого цвета,какие то лохмотья снизу,а внутри не то песок,не то какая то ржавая стружка-ясно теперь,почему насос перестал чёта качать
- Bumboxx
КАкая то там масса ещё,сказали мне,не то отходила...пропадала масса,в общем,вот насос во время движения и отрубался.Мастер сказал,что,да,насос не надо было менять,это у тебя,грит,масса пропадает и хотел только это сделать(и не менять там ничё).Но мне чёта надоело экспериментировать и задрало у же к ним каждый день ездить,а ещё больше задрало глохнуть гденить в городе в часы-пик а потом шлифовать асфальт резиной пробуксовками,потому что на малых оборотах приорка ехать не хотела-пыталась заглохнуть,а под хороший газ ещё как то ехала.Так что вчера утром я на работу опаздывал,приехал к 8 на"федю"сразу купил насос в сборе,потому как собранный его и заменить быстрее,чем полностью разбирать доставая эту сеточку...думал,в 9 они закончат,по окружной я мин за 10-15 долечу до обороны,опоздав на теже 15 мин.Но выехал я от них тока в 10:03(а по телефону им звонил-сказали-около часа работа занимает)Опоздал конкретно,получил ..здюлей от начальства,но зато вечером меня уже никто в городе не материл
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
...поплавок,кстати,тоже новый стоит теперь.И С ним у меня стало на 3 литра больше бензинки,чем когда заезжал на"федю"(а ведь при замени насоса какая то часть бензина выливается ещё).
Умнее буду-теперь через каждые 30000км.на всех машинах буду"чистить"насос...
- Psion
Евген985, достаешь насос из бака. аккуратно разбираешь запоминая что куда и как ставить. промываешь водой. там внизу сетка - она обычно забита гавном всяким который в бензе есть ну и песок полюбэ будет. разбирал у друзей пару раз - везде песок был. потом в конце можно бензином помыть и собрать. аккуратно засунуть обратно.
30 тык это примерно тот интервал за который он забъется на нашем говнобензине.
можо и чаще. ток муторно это
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ну и как бэ давление надо стравить для начала. и аккуратно закрыть шланчики топливопроводов. при отсоединение насоса они будут свободно болтаться. не хотите же вы бензовони в салоне:) бак можно тряпкой заткнуть.
- victorovi44
Через 30 тысяч чистить сетку думаю лишнее.
На 2115 первый раз разобрали бензонасос при пробеге 150 тысяч. Сетка была идеально чистая. Думаю потому что мало ездили на хвалёном лукойле, а в основном на всеми ругаемом газпромнефтевском бензине.
- Bumboxx
Евген985 писал(а):Psion, вот я как раз хотел этим занятся.вот и спрашиваю.когда сетку менять.как менять я знаю.пробег уже 27000км.может достать насос,посмотреть сеточку
Будешь снимать шланчики,осторожней,не гни вправо/влево,патрубки эти белые пластмассовые очень хрупкие-сломаешь
- Dikobrazzz
пилять сегодня весь день ездил на на вибромассареже.... машина вся сторила аццки.. сменил свечи, проверил воздушку... троить перестало, теперь снова та ж лажа пока 2.5к оборотов не наберет трот после норм..завтра на федюню с утра пусть смотрють...
-фотосессии с хаски;
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- Dikobrazzz
- RUSTnaPriore
тоже вчера весь изпсиховался, по городу едешь как на диком скакуне, машина троит, но это только на малых и холостых оборотах, потом комп поймал таки ошибку, пропуск зажигания в 4ом цилиндре. Я помню при замене свечей на какой то катушке резинка вся треснувшая была, походу как раз в этом цилиндре, так что походу попал на новую катушку т.к. Резинку эту менять и ставить не оригинальную смысла нет их пробивает сразу, другу на 12шке пробовали менять резинки получилось, полное д-мо!! Он мучался пока новые модули бош не купил
- Dikobrazzz
- Voveykin
Icecheat писал(а):нет не ездил! обороты не плавают, едет норм! вот только когда заводишь приходится на газульку нажимать! Может просто дроссель почистить?
Может, а еще и давление в топливной рампе проверить, но лучше на диагностику заехать, если это какой-то датчиков, то сразу видно будет.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Dikobrazzz писал(а):Bumboxx, а у тя чек горел? а то мне сеня сказли должен гореть если датчик
Дим, чек загорается при появлении ошибки определенное количество циклов подряд, а если это условие не соблюдается, то чек не будет гореть, но ошибка в памяти контроллера останется и на диагностике проявится.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Icecheat писал(а):Блин еще такая проблема!!! печка дует только на лобовое стекло и больше никуда!!! Слышно как перемещается заслонка потом небольшой треск и все как дуло на лобовое так и дует!!!!
Скорей всего тупо заклинило заслонку. Вскрытие покажет)))))))))))
- Bumboxx
taha074 писал(а):Когда завожу машину появляется свист... (как от старого лампового телевизора когда лампа сгорит) и пропадает только когда заглушу.... понятия не имею, что может быть может у вас догадки есть? или на ТО сказать пускай устраняют!?
На 99% это свист бензонасоса.Ключ повернул-включается бензонасос,потом щелчёк,заводишь движку-свиста в салоне не слышно уже,но дверь открыв-его услышишь гдето сзади...и свист стихает када выключаешь зажигание
- Denver
- Dikobrazzz
Евген985, в том и дело что нет. каждый раз. хоть днем хоть с утра стою. ша спецом каждый раз проверяю када стою где то долго и потом прогреваюсь. каждый раз остается. а вот понюхать я пока не догадался)
- victorovi44
- RUSTnaPriore
- taha074
А ещё смена заправки поможет проблему с потёком конденсата решить.... конденсат не только из-за холода, но и из-за качества топлива.
А вобще... легко говорить не парься машина на гарантии.
- Ездий каждую неделю к дилерам... отдавай в ремонт да забирай... я не для этого новую машину покупал....
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Denver,
Denver,
- Denver
- Dikobrazzz
taha074, я итак заправляюсь на ip и лукойлах. не скажу что резе раз но через 2 через 3 раза на разных. Евген985, та в то и дело, что у меня не только с утра. а даже в 5 вечера еду с учебы домой и наблюдаю сие явление
taha074, та машина еще обкатывается. обкатку пройдет все притрется там и не будешь ездить каждую неделю
Добавлено спустя 39 секунд:
Bumboxx, Denver, ну мужики, ну не начинайте вы снова , а...
- taha074
Да пока то, не ездил ни разу всего 670 км
Но Немножко больше ожидал от новой руской тачки....
В целом машина не плохая... после семёрки даже нравится очень.
А насчёт конденсата, обратите внимание на машины которые со светофора трогаются особенно в горку.... у всех течёт с глушителя... это бензин такой + конечно же разность температур.
Это у многих только прогревшихся и тронувшихся авто, а через пару минут (в зависимости от Т на улице) конденсата в выхлопной уже нет - испаряется.
Тут как бы просто про это написано, но для успокоения подойдет:
http://www.autoshcool.ru/1585-prichina-obrazovaniya-kondensata-v-dvigatele-avtomobilya.html
http://moi-nissan.ru/ogo-go/482-belyj-sinij-chernyj-dym-vyxlopnyx-gazov.html[/url]
