Priora Club Tyumen Помощь приороводов
Клуб владельцев Priora
EvCher
Сообщение EvCher » 04 мар 2013, 22:16
Диски то встанут...тут какую резину натянешь
Roon
Сообщение Roon » 05 мар 2013, 18:13
EvCher, просвети
veter113
Сообщение veter113 » 06 мар 2013, 17:46
Ребят всем привет! У меня такая проблема взял новую приору, проездил 3 месяца и появился в задней левой части стук, только когда на улице холодно градусов от 15 начинается. ездил в автоваз найти ни чего не могут. Может кто подскажет в чем проблема?
Евген985
Сообщение Евген985 » 06 мар 2013, 17:53
veter113 писал(а):стук, только когда на улице холодно градусов от 15 начинается.
стойка 100%.у меня когда ниже 25 сс20 тоже разговаривают.пока не прогреются.жди тепла,потом можно предъявить,хотя думаю,дохлый номер.я также к ним приехал,говорю стойку пробивает,они сказали если не течет,менять не будем.а то что они ничего не нашли,это нормально :D может и в салоне что гремит.слушать надо.
veter113
Сообщение veter113 » 06 мар 2013, 17:59
Все вытаскивал и все равно началось после того как глушитель снимал.
Евген985
Сообщение Евген985 » 06 мар 2013, 18:07
veter113 писал(а):Все вытаскивал и все равно началось после того как глушитель снимал.
вот с этого и надо было начинать,значит он об что то долбит.заедь сам на эстакаду и посмотри.покачай его в разные стороны.
veter113
Сообщение veter113 » 06 мар 2013, 18:10
качал стоит мертво
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 06 мар 2013, 18:13
veter113 писал(а): ...глушитель снимал.
Хомут не правильно поставил. Подожди немного, если бензин начнёт сильно убывать, значит уже дыра в баке появилась. :D
veter113
Сообщение veter113 » 06 мар 2013, 18:23
а разница как хомут ставить в чем?
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 06 мар 2013, 18:37
veter113, Болтами, (где стрелки) он может достать бак, если их поставить наоборот.
veter113
Сообщение veter113 » 06 мар 2013, 18:39
А я наоборот вроде поставил
Добавлено спустя 53 минуты 48 секунд:
Еще у меня проблема с дисплеем на ресталенговой бывает тухнет на пару секунд и снова включается.
klyuka
Я езжу на: Haval H6
Сообщение klyuka » 27 мар 2013, 11:25
Народ подскажите. Хочу поменять приборную панель штатную на тюненговую с электронным спидометрам, только вот ни знаю подойдет или нет и будет ли все работать, приорка сидан 2009года.
Icecheat
Сообщение Icecheat » 27 мар 2013, 12:10
klyuka, Если в списке этой приборки будет приора то подойдет! Старую снимаешь, новую точно так же ставишь и все! Работы на 5 минут максимум. Показывай какую хочешь поставить :up:
klyuka
Я езжу на: Haval H6
Сообщение klyuka » 27 мар 2013, 12:14
Icecheat писал(а):klyuka, Если в списке этой приборки будет приора то подойдет! Старую снимаешь, новую точно так же ставишь и все! Работы на 5 минут максимум. Показывай какую хочешь поставить :up:
Ясненько спасибо.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 27 мар 2013, 13:25
klyuka, в описании приборки смотри,что бы твой контроллер подходил к приборке тюнинговой,пример-
Совместимость
BOSCH M1.5.4/M7.9.7/17.9.7
Январь 5.1/VS 5.1/7.2/M73 (Евро-3)/M74 -
на вот такую приборку-
http://www.ferrum-group.ru/products/89
Apostol78
Сообщение Apostol78 » 28 мар 2013, 13:51
Rus1lan писал(а):всем привет, не смог найти раздел про систему выхлопа. Скажите есть ли толк в паук стингер 4-2-1? Какие преимущества у него? и можете посоветовать хорошую систему на основе паука и так чтоб шум машины был максимально низким,заранее спасибо
Привет, паук и резонатор практически не дает усиления звука от системы выпуска, но вносит свои нотки. За звук выпуска отвечает основной глушитель (задняя банка). Вот к ее выбору отнесись с умом. Дешевые китайские модели вряд ли дадут тебе желаемый эффект.
Если не гонишься за красотой задней банки, то посмотри вариант Банки от Сааба 9000 2,3 турбо, или штатная квадратная банка от шеви нивы.
это звук саабовской банки http://video.yandex.ru/users/poliakoff- ... 1/view/2/#
Сааб поспортивнее (это заводской прямоток) шевик тише и благороднее, но не прямоток, хотя и меньше "мешает" выхлопу. Кстати тюнинговые Стингеровские банки это то же не прямоток, они имеют 2 камеры и S-образное движение газов. Плюс вряд ли их можно назвать тихими.
так же можно посмотреть банки Fox.
Кстати по поводу Вышеуказанной конторы почитай, может что то подчеркнешь для себя.
Да и с качеством там не все так хорошо. Есть конторы и по солиднее.
http://www.rallysale.ru/bezopasnost-sde ... 15886.html
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... 888618655/
Удачного выбора.
костик
Сообщение костик » 01 апр 2013, 17:29
Приороводы сможете помочь стеклоподьёмники посмотреть ?? открываются и закрываются очень туго практически не работают .
Евген985
Сообщение Евген985 » 01 апр 2013, 17:46
костик, у тебя там шумки нет?может упало чё?и чё их смотреть,снимать обшиву и тогда смотреть,больше никак.может смазать надо,может моторы закисли,в любом случае обшиву сдергивать.я себе заказал реечные форвард,по теплу ставить буду,говорят хорошие.у меня они тоже глючат.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 01 апр 2013, 18:50
костик, Надо купить пару мясорубок и ручки от них приделать на двери.
Roon
Сообщение Roon » 14 апр 2013, 16:28
Приороводы помогите появился какой то шум в зеркале заднего вида я сегодня разобрал эту панель подлез посмотреть и нашел какой то блок который и шумит ну это мое мнение вот фото этого блока
[img]http://car72.ru/images/photo/2013/04/|_3049.jpg[/img] еще есть видео на котором записан звук этого гула как добавить его на форум?
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 апр 2013, 17:08
Roon, Не совсем понятно, о чём речь, но дело, скорее всего в датчике температуры воздуха салона. Только он может шуметь в районе зеркала.
Ci-Bi Спайк
Roon
Сообщение Roon » 14 апр 2013, 17:38
как объяснить вообщем шумит а точнее гудит где то между лотком для очков и лампой салона в районе дырочек
как залить видео на форум?
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 апр 2013, 18:14
Roon, Забудь про фото. Это именно датчик и гудит (он стоит за маленькой решеточкой между плафоном и очечником). У него там вентилятор есть, чтобы воздухообмен лучше был. Вот этот вентилятор и гудит.
Либо просто отключи датчик, либо купи новый.
Ci-Bi Спайк
Roon
Сообщение Roon » 14 апр 2013, 19:45
а сколько новый стоит и как поменять?
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 14 апр 2013, 20:14
Roon, я просто отключил его 3 года назад и забыл :) .А видео добавлять как-сначала видео загрузаешь на ютуб,потом там выделяешь ссылку,копируешь её,в этом поле где печатаешь текст сверху квадратики 11 штук среди них yoytube-жмёшь на него,вставляешь ссылку,снова жмёшь на него-внизу прямоугольник"Предв.просмотр"-нажимаешь и смотришь-если добавилось,то жмёшь на"Отправить"...и мы все смотрим твоё видео :)
Roon
Сообщение Roon » 15 апр 2013, 08:39
Bumboxx, спасибо
костик
Сообщение костик » 15 апр 2013, 13:43
прикурить сможет кто вечерком ?? вернее аккум дать чтоб завести машинка мордой в газон стоит просто :) на олимпийской 4 после 18:00
stasurik
Сообщение stasurik » 15 апр 2013, 13:55
костик, Буду чуть позже на форде служебном. Смогу прикурить. Давай вытащим веревкой чтоб провода прицепить да и все.
А че-так можно было?
костик
Сообщение костик » 15 апр 2013, 14:36
stasurik, места нету дернуть :oops: заставленно всё там машинами . хотя попытаться можно . А провода есть у тебя ??кинь телефончик свой в личку наберу
stasurik
Сообщение stasurik » 15 апр 2013, 14:58
костик, Провода возьму на работе у человечка.
