Клуб владельцев Priora
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 14 июн 2011, 23:50
ВИДЕО
холодный двигатель
горячий двигатель
еще видео про обычный ролик
и еще не много инфы
-фотосессии с хаски;
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 08 сен 2012, 16:21
ребята подскажите что с машиной.
заводишь первый раз заведется и сразу же глохнет, второй раз нормально все работает
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 сен 2012, 17:02
Lexatmn, сколько пробег,когда менялся топливный фильтр,свечи для начала.
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 08 сен 2012, 18:00
пробег 55000км свечи и фильтр менял на то 45000км
Spike72
Сообщение Spike72 » 08 сен 2012, 18:14
Lexatmn, Такое поведение всегда, или только на холодную? Как себя ведёт лампа ИММО на приборке при запуске, и вообще, активирован ли он?
Ci-Bi Спайк
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 08 сен 2012, 18:30
такое поведение всегда, ИММО активирован и когда заведешь моргает потом пикнет разок и потухнет и все работает нормально
Spike72
Сообщение Spike72 » 08 сен 2012, 18:35
Тогда это дело в ключе. Ослабь винтик для начала, может помочь. А вообще заменить на новый или пропаять старый.
Возможно антенна на замке немного сместилась, можно попробовать пододвинуть по ближе к ключу.
Ci-Bi Спайк
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 08 сен 2012, 18:42
а какой винтик ослабить и как пододвинуть антенну на замке?
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 сен 2012, 13:21
Винтик ослабить на ключе.
Чтоб пододвинуть антенну, надо снять кожух рулевой колонки.
Ci-Bi Спайк
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 09 сен 2012, 14:32
хорошо сейчас попробую
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 29 секунд:
попробовал пока всё хорошо, СПАСИБО
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 сен 2012, 08:52
Lexatmn, ну это не на долго. Причина то не в винтике, а микротрещинах на плате. Либо менять плату, либо пропаивать имеющуюся.
P.S. может наши разговоры перенести в раздел про электрооборудование?
Ci-Bi Спайк
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 10 сен 2012, 21:22
хорошо
Евген985
Сообщение Евген985 » 13 сен 2012, 18:34
stasurik, Стас,надо снять ремень гены,чтоб точно исключить навесное.не думаю,что шестерня колена будет так чакать.вот если звук останется,то тогда либо поршень,либо что то в ГРМ.а может просто ремень шеркает об кожух.но если поедешь на ТО,там конечно разберутся.наверное :D если захотят.
stasurik
Сообщение stasurik » 13 сен 2012, 19:43
Евген985, Женя блин похолодало чет не хочется лесть туда. Скоро ТО-2. Задам вопрос. Если ни чего не сделают и отмажуться как всегда то сам полезу.
А че-так можно было?
Tema72
Сообщение Tema72 » 19 сен 2012, 23:24
Spike72, что за хрень может быть Вова?)) на холодную заводишь - 2-3 сек обороты 900-1000 потом норм (1200-1300) РХХ менял, бенз онли Лук, все фильтра новье
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 сен 2012, 23:49
Tema72, Хороший вопрос... Не знаю. Может бензонасос, давление низкое...
А дроссель чистил, когда РХХ менял?
Ci-Bi Спайк
Tema72
Сообщение Tema72 » 20 сен 2012, 12:28
Spike72, давление не мерял, дроссель чистил когда мотор собирали - недавно, сетку в баке сменил, если бы давление было низкое думаю на оборотах бы не ехала, хотя 3500 не обороты (обкатка) но все равно померю :yes:
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 окт 2012, 02:29
Подскажите кто знает: на впускном коллекторе есть два выхода, соединенные трубкой, если этот шланчик снять, то двигатель начинает неподецки колбасить, у некоторых стоят на этих выходах заглушки. Вопрос: нафига нужны эти выходы на коллекторе и что лучше, заткнуть их заглушкой или оставить как есть соединенными шланчиком?
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 окт 2012, 07:55
minus2003, Эти отверстия должны быть закрыты. Не важно как, или каждое по отдельности, или перемычкой из шланга.
На некоторых машинах они используются, к примеру на машинах с кондиционером Panasonic один штуцер закрывает клапан рециркуляции (он там вакуумный).
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 окт 2012, 10:31
Spike72, спасибо, тогда еще возник вопрос: если перемычкой из шланчика они соединяются, а он постоянно перегибается, то ничего страшного? У меня вчера после полдня езды стали дико прыгать обороты, РХХ поменен, дроссель чистил уже, хомуты протянуты, двиг как будто задыхается, очень похоже на то как если освободить одно из вышеупомянутых отверстий от перемычки, так же начинает колбасить, причем такое происходит редко, вчера было первый раз за последние полтора месяца. Я уже ХЗ на что думать. На холодную всегада отлично едет, но блин если долго поездить, могут начать скакать обороты, причем они сначала вниз падают, как будто хочет заглохнуть двигатель и начинают раскачиваться
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 окт 2012, 11:16
minus2003 писал(а):если перемычкой из шланчика они соединяются, а он постоянно перегибается, то ничего страшного?
Нет. В ресивере же давление ниже, чем атмосферное, вот шланг и сгибается.
А твоя проблема, скорее всего, из-за перегрева РХХ. Он у нас не удачно стоит, прямо над выхлопом.
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 окт 2012, 15:32
Spike72, да нагревается очень сильно, я так понимаю с этим ничего не сделаешь?
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 окт 2012, 16:12
minus2003, А что за регулятор то? Кто производитель?
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 окт 2012, 17:40
Spike72, калуга обычный регулятор с закрытой иглой там еще типо шляпка на ней не графитовая а пластиковая. с уплотительным кольцом(они все вроде с ним)
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 окт 2012, 17:52
minus2003, А подлинность не проверял на сайте производителя? Калугу Китайцы любят подделывать.
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 окт 2012, 23:45
Spike72, вот сейчас по трассе ездил, заехал в город, на 3 светофоре обороты падают вниз, потом начинают скакать, но не глохнет, начинают сами выравниваться, уже подзае...о конечно, неужели РХХ от нагрева может так глючить? Не проверял, но судя по коробке не китай, те то совсем олени ошибки в словах пишут на коробках и галограммы какие-то сами придумывают. Ехал думал ща приеду отпинаю приору, а на стоянке че-то резко перестали обороты скакать так сильно...И главное никто нигде не знает че за фигня...
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 10 окт 2012, 00:07
minus2003, если это не рхх,то либо дмрв-грязный и не может воздух правильно регулировать,либо адсорбер-пары бензина и давление в топливной рампе,либо забило сетку в бензонасосе в бензобаке.У меня такое было-электрики на феде где только не проверяли-всё вышеперечисленное тоже,плюс я поменял рхх и дмрв-проблема не исчезла,машина глохла,или рвала сама,я не газовал...масса какая то в бензонасосе окислилась и отпала.Замена бензонасоса решила проблему.Теперь,если вдруг обороты начинают плавать-я пробрызгиваю очистителем карбов рхх и дмрв-снова всё приходит в норму,и на лукойле больше не заправляюсь.
minus2003
Сообщение minus2003 » 10 окт 2012, 22:10
Bumboxx, Spike72, в продолжение темы о скачущих оборотах на прогретом двигателе: решил сутра снять недавно купленный регулятор холостого хода и поставить старый(родной), отличаются они только тем что на родном пружина закрыта, а на купленном типо или действительно изготовленном в калуге пружину иглы видно, так вот сегодня поездил и довольно долго ездил, обороты не прыгали совсем, получается дело все же в РХХ, хотя старый у меня тоже глючил, вот и был заменен, но теперь работает нормально. Неужели такое качество говеное у этих РХХ? В нете очень много приороводов пишут о такой проблеме, но конкретно кроме замены РХХ, датчиков и протяжки хомутов никто ниче посоветовать не может. Уже больше не на дорогу смотрю а на тахометр, вдруг опять че... :o
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 окт 2012, 22:40
minus2003, Помнится, у меня были провалы оборотов по первости. Я прошил машину и модернизировал генератор. Что конкретно помогло, не знаю, но обороты как вкопанные.
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 10 окт 2012, 22:41
Spike72, у меня прошит контроллер, а что за модернизация генератора?
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 окт 2012, 22:44
minus2003, Просто заменил регулятор напряжения на современный многофункциональный. Гена у меня теперь напругу ниже 13,8В не опускает, даже под нагрузкой.
Ci-Bi Спайк
