Priora Club Tyumen Тормозная система
Клуб владельцев Priora
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 янв 2013, 08:26
geneos, А уверен, что стук именно в тормозах? Там стучать может что угодно, вплоть до балки.
Maksa72RUS писал(а):Хорошая смазка, сталкивался както случайно с ней, я смазывал шаровые на классике, там болячка скрипят, она липкая и тянется как мед, и за сче этого всегда смазывает рабочую поверхность.
В принципе, мазать ей можно всё, что мажут литолом. Я на форумах по смазкам полазил, пишут, что это минеральное масло загущенное бентонитом (глиной). Получается Литол, у которого отсутствует температура каплепадения (при нагреве не течёт).
Ci-Bi Спайк
Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Сообщение Alex_09 » 14 янв 2013, 11:06
Ну вот и меня постигла беда с тормозами, вобщем еду я еду, вдруг щелчок громкий такой сзади, даж похоже на удар небольшой, и скрежет в заднем колесе, остановился посмотрел, с виду все нормально, поехал, скрежет есть и усиливается при разгоне, вечером к батону в гараж, снимаем барабан, колодки наместе, цилиндр тяги пружинки все впорядке, и стружка внутри барабана, потом присмотрелись, на барабане изнутри идет канавка небольшая (незнаю как правильно назвать) по внешнему диаметру, в ней внутри напаяна какая то пластина по всему кругу толщиной 2-3мм примерно, вроде дюралевая, дак вот кусок этой пластины отпал, и его начало перемалывать там, вобщем отверткой с молотком срезал я всю эту пластину, чтоб больше не повторялось, вот теперь ломаю голову, зачем она там нужна, так оставить, или барабан новый покупать
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
незнаю как фото выложить
Евген985
Сообщение Евген985 » 14 янв 2013, 11:42
Alex_09, у тебя походу кольцо лопнуло.барабан из люминя,это вставка из чугуна(кольцо,по которому тормозят колодки,если я правильно понял тебя).в любом случае оставлять так нельзя ни в коем разе,еще цилиндры выдавит :oops: купи чугунные пиленгу,парни ездят,им нравятся.чуть дороже люминия.на экзисте 2000 за пару.еще в ладье видел на 50 лет за эту же цену :up: я наверное к лету тоже брать их буду,когда скорости вырастут :)
Alex_09
Сообщение Alex_09 » 14 янв 2013, 11:52
Евген985, не не не, это не то место где колодки тормозят, еще выше как бы, канавка такая, садится на ступицу
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
[img]http://www.car72.ru/images/photo/451.jpeg[/img]
Евген985
Сообщение Евген985 » 14 янв 2013, 11:56
Alex_09, а не пластина ли для АБС с дырками?может барабан то и целый.
Alex_09
Сообщение Alex_09 » 14 янв 2013, 11:58
Евген985, АБС нет, барабан целый,
Евген985
Сообщение Евген985 » 14 янв 2013, 12:01
Alex_09 писал(а):Евген985, АБС нет, барабан целый,
тогда только фото давай как нибудь кидай.
Alex_09
Сообщение Alex_09 » 14 янв 2013, 12:01
Евген985, дак вот пытаюсь , не получается
Добавлено спустя 30 секунд:
вот в этой канавке, по внутреннему диаметру и стояла пластина
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 янв 2013, 12:33
Alex_09, Дак ты, когда альбом создал, листай в самый низ страницы, там сразу есть ссылка на вставку на форум.
Я тоже не совсем понял, о чём речь. Не помню я, как барабаны выглядят изнутри. :)
Ci-Bi Спайк
Сообщение Григорьич » 14 янв 2013, 12:37
Alex_09, Возможно,это балансировочная была пластина,но она приклёпывается к барабану и не идёт по всей длине окружности.
Непонятно,что то.
Евген985
Сообщение Евген985 » 14 янв 2013, 14:11
Alex_09, похоже,что это все таки часть барабана,ммм,как объяснить то.может оно как раз чугунную вставку держит,не?блин,не въезжаю :no2:
Григорьич, а балансир разве мог попасть внутрь?
Alex_09 писал(а):канавка такая, садится на ступицу
еще вот это смущает.
кажись доперло,бурт этоесли ты его отверткой сбил :yes:тогда скорее под замену оба.пробег сколько?
Alex_09
Сообщение Alex_09 » 14 янв 2013, 14:55
Григорьич, Клепок никаких там не увидел, и была она по всей длинне барабана,
Евген985, да не бурт это, он наружу не выступал, а был как раз на глубину этой канавки, а сверху в ровень с барабаном, пробег 69
Добавлено спустя 48 секунд:
шириной 5-6мм примерно, как канавка
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
вот похожее, после всего с отцом посоветовались, решили наместо его поставить, посмотреть что будет, так как ни он, ни я толком несмогли понять зачем она там, и вроде как ничего страшного без неё не случится, седня езжу первый день - полет нормальный, никаких лишних звуков и ощущений при торможении не наблюдается
thechief
Сообщение thechief » 31 янв 2013, 00:54
В принципе, мазать ей можно всё, что мажут литолом. Я на форумах по смазкам полазил, пишут, что это минеральное масло загущенное бентонитом (глиной). Получается Литол, у которого отсутствует температура каплепадения (при нагреве не течёт).[/quote]
Судя по картинке это все-таки смазка специальная для тормозных механизмов, очень похожа, если судить и по консистенции содержимого.
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 20 фев 2013, 23:18
Ребята подскажите хорошие тормозные диски,надо менять
Евген985
Сообщение Евген985 » 21 фев 2013, 07:53
Lexatmn писал(а):Ребята подскажите хорошие тормозные диски,надо менять
самые нормальные брембо макс,насколько я понял,но цена приличная.а так то выбор большой.в экзисте и в магазинах.у меня сейчас LPR,не плохие,но пока и не жарко,летом посмотрю,как бы брембо не пришлось покупать.были пиленга,не очень.
вот ссылка на брембо
http://exist.ru/price.aspx?pcode=09.890 ... tScripts=0
а это то,что есть в экзисте
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=EC ... %D0%BD_1.6
я заказал себе барабаны задние пиленга,1660р всего,к лету буду ставить.вчера ехал быстро,140,тормозить стал,и что то педаль запульсировала,не АБС точно,не понравилось.
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 фев 2013, 09:12
Евген985 писал(а):я заказал себе барабаны задние пиленга,1660р всего,к лету буду ставить
Подешевели что ли к лету? :)
Точно! Посмотрел в Экзисте, 1663р. за пару показал.
Блин, какая же у них тогда себестоимость, если они дешевле, чем родные ВАЗовские?
Но барабаны хорошие, мне понравились. Может, конечно, самовнушение, но сразу после замены показалось, что тормозят по лучше.
Ci-Bi Спайк
Icecheat
Сообщение Icecheat » 21 фев 2013, 10:33
А я заказал тормозные диски TRW, колодки Hankook Frixa и тормозные шланги HOLA По совету Spike72 . Шланги и диски забрал а колодки не пришли. Пришлось перезаказывать. Странно но цена сразу изменилась была 374 стала 460 :oops:
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 фев 2013, 11:36
Icecheat писал(а):Странно но цена сразу изменилась была 374 стала 460 :oops:
Бывает у них такое. Данные в базе поставщиков обновляются не сразу, вот система старые цены и показывает. Ты заказ делаешь, а товара то уже по сути нет, вот заказ и снимают.
Ci-Bi Спайк
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 21 фев 2013, 19:07
стоят пиленга спорт вентилируемые с перфорацией-по мне так очень!Брембо макс не пробовал,может они и очень-очень,не знаю :)
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 21 фев 2013, 21:59
всем спасибо диски возьму брембо, а суппорта надо менять или стоковые подойдут.
и колодки какие лучше?
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 фев 2013, 22:29
Bumboxx писал(а):стоят пиленга спорт вентилируемые с перфорацией
Перфорированные часто лопаются как раз по перфорации. :(
Lexatmn писал(а):диски возьму брембо, а суппорта надо менять или стоковые подойдут.
Ни чего менять не надо, если, конечно, ты Brembo от 2112 возьмёшь, а не от Порше какого-нибудь.
Lexatmn писал(а):и колодки какие лучше?
А тут уже на вкус и цвет...
Ci-Bi Спайк
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 21 фев 2013, 22:38
спасибо
xz-bit
Сообщение xz-bit » 21 фев 2013, 23:45
Были у меня Пиленги перфорированые хватило на пару раз с 200-60 оттормозиться. Как раз по перфорации они и побежали. А еще воды они боятся, в месте пятна контакта с колодкой начинают моменально давать трещины. Тормозили хорошо, но качество гавно на 10 000 хватило, стиль езды агрессивный. Поставил родные вазовские у друга взял Вовки(Вовейкин) ты его знаешь Вовчик))) У него как раз максы стоят сейчас от брэмбо. Так вот его родные диски у меня уже больше 25 тыков отходили и хоть бы хны. Вот это качество
Lada Priora Club SURGUT
Евген985
Сообщение Евген985 » 22 фев 2013, 07:57
уж колодок ваще не меряно везде :) сейчас стоят АТЕ,не скрипучие(пластины еще стоят),диск не жрут,но дорогие,где то 800р в том же экзисте.и магазинах есть.на замену лежат хэнкук фрикса,вроде тоже не плохие,поставлю,посмотрю.на АТЕ уже проехал наверное около 7 т км,жидкость в бачке как была,так и есть,максимум.
можно одной фирмы купить,и диски,и колодки.на колодках брембо вроде никто еще не ездил.
xz-bit
Сообщение xz-bit » 22 фев 2013, 20:08
Евген985, Бюджетные брембо смысла нет брать. Они такие же как и все а цена как у АТЕ
Евген985
Сообщение Евген985 » 22 фев 2013, 22:06
xz-bit, я про бюджетные и не говорю,я про брембо мах,какие же они бюджетные по 1700р шт?
Lexatmn, http://exist.ru/price.aspx?pcode=13.0460-2965.2
самые верхние.
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 22 фев 2013, 22:23
Евген985, это список всех подходящих колодок
Добавлено спустя 3 дня 1 час 32 минуты 12 секунд:
Евген985, скоро диски прибудут
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 фев 2013, 10:41
Lexatmn писал(а):Евген985, скоро диски прибудут
а колодки какие заказал?
Lexatmn
Сообщение Lexatmn » 26 фев 2013, 20:37
АТЕ
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 26 фев 2013, 21:43
Тоже задние колодки скрипеть начали, надо что-то на замену смотреть. Да и на перед за одно. Пробег 105 тысяч.
