Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
- zima82
- zima82
- vasil2710
Всем привет нужен совет в общем сегодня сдохли дворники поковырявщись заменил моторедуктор всё заработало только вот на первом положении переключателя в обратный ход они останавливаются не там где надо чуть ниже половины стекла когда я рычежком включаю дожодят до низа и опять в верх и останавливаются опять где не надо думаю реле или не правильно собрал? кто что подскажет!
- Spike72
vasil2710, Ага, разбирать!
Ну как тебе объяснить? Грубо говоря, надо отсоединить трапецию от двигателя, включить и выключить мотор, чтоб он парканулся в нужном положении, а потом одеть уже поводок трапеции так, чтоб он был параллельно верхней балки трапеции.
Кстати, что за мотор то купил? Если наш АП, то рекомендую разобрать редуктор, промыть и набить новой смазкой, хотя бы Литолом. Дворники зимой будут работать как у иномарок.
Ci-Bi Спайк
- vasil2710
Spike72, Всё это понял щя позавтракаю и в перёд какой мотор не помню в магазине один был я его и взял за 1830 но отличее с родным есть а так всё смазал двиг запускал перед тем как одеть эту тропецию чтоб на место встал вот только видемо трапетцию в низ опускать надо на больших робит нормально а так не хочет
Добавлено спустя 2 часа 25 секунд:
ееее ВСЁ сделал работают дворники на ура я шатун этот переставил и всё гуд Spike72, трапеция и впрямь параллельна стала
- Igorok2010
народ. такой вопрос^ давал машину отцу на пару дней. сегодня забрал и появилась проблемка(( Когда открываешь водительскую дверь, садишься в машину, закрываешь водительскую дверь, все двери закрываются на замок(самостоятельно???). То же самое происходит, когда вылазишь из машины, и если пассажир нерасторопный (не успел выйти из машины до того как закрылась водительская дверь), останется заблокированным в салоне. В общем, если не закрывать водительскую дверь, то другие двери, нормально работают. только закрыл водительскую, все двери закрываются на замки. При этом все кнопки что на дверях, что на ключе работают исправно, а сигнализация теперь не может открывать, закрывать двери, на охрану, с охраны работает, но без закрывания, открывания замков. Может у кого то было подобное?? вылез сегодня из машину а ключи в зажигании оставил,замки закрылись и привет!! ладно возле дома был, второй комплект помог.
- Dikobrazzz
Igorok2010, я так понял дело в сигналке? скорее всего может случайно нажал сочетание клавиш , которые активирует функцию блокировки дверей. на брелоке не горит никакая надпись? найди инструкцию от сигналки и почитай возможные варианты сочетаний клавиш , думаю найдешь подходящее.
я так всегда делаю когда брат или девушка по незнанию че попало тыкаю и загораются разные индикаторы на брелоке. один раз заправил пол бака с вечера а с утра прихожу лампочка горит. кто то включил мне подогрев по времени -_- ладно хоть еще периодичность большая стояла) а то так бы если каждый час, вообще бы не уехал никуда)
-фотосессии с хаски;
- Bumboxx
Igorok2010, у меня примерно тоже такое было с сигналкой"томогавк9010",но сигналка просто ЦЗ закр/открывала сама,и с брелока я мог её открыть/закрыть...как лечил уже не помню,перепрограммировал сигналку по книжке(инструкции)там всё написано какую кнопку и когда сколько раз нажимать и смотреть при этом на моргание светового индикатора сигналки под лобовым
- sershl
вова а что за регулятор? смысл есть менять? у меня беларус генератор!Spike72 писал(а):zima82 писал(а):Spike72, Володя, а у меня какой? А то зарядку всего 13 показывает
У тебя вроде Белорус 3202.3771. Лучше заменить.Миша747 писал(а):Spike72, Блин у меня ПРАМО.
Заказывай в интернете: http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
В наших краях такие регуляторы ты вряд ли найдёшь.
Хотя я очень не люблю продукцию ВНТ, но кроме них на Прамо регуляторы ни кто не делает.
Есть правда ещё регулятор 846.3702, производства "Орбита", но это вообще дефицит, и без небольшой переделки генератора его не установить.
- Bumboxx
sershl, ты же вроде продаёшь машынку?
Ну а если по теме вопроса-у меня тоже белорус 3202.3771,так вот этот генератор с регулятором старого образца регулярно недодавал зарядку.От 11-12,4В была зарядка,что не есть хорошо.С помощью Spike72, я поменял таки регулятор на новый(с небольшой переделкой гены),теперь зарядка прёт в р-не 13,8-14,1В
,лампочка гены теперь сегда зелёная...
,лампочка гены теперь сегда зелёная...- Spike72
Igorok2010, Скажи для начала, сторонняя сигналка есть, или только штатная. Что в твоём понимании "закрываешь водительскую дверь": просто захлопываешь или закрываешь на замок (опускаешь "солдатика")?
По простому щётки. Смысл менять есть. АКБ дольше проживёт.
sershl писал(а):а что за регулятор? смысл есть менять?
Ci-Bi Спайк
- sorogin
Igorok2010, я думаю дело не в сигналке а в подключении центрально замка к сигналке если от сигналки теперь замки не закрываются и не открываются а при открытии водительской двери замки срабатывают то скорее всего что то с подсоединением проводов от сигнализации к проводу центрального замка. На сколько я помню то у приоры подключение центрального замка немного необычное - коричневый провод в двери водителя разрезан и в разрыв подключены три провода от сигналки, при разрыве провода двери закрываются а при соединении их вместе и подаче минусового импульса они открываются. Значит скорее всего нарушено что то в проводке и нужно разбирать дверь!!!
- sershl
Вов в тюмени может и лежат но не в нашем колхозе ты схему можеш нарисокать что переделывать надо а мы на встречи замутили бы по пробывали))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
sorogin, Да водичка попала у него с центральный это все аут новый надо !! работать еще будет если стоит пошаговое а щас на разовое переведет пол года максимум проработает!!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Пусть дверку разбирает водительскую пройденый этап я свой 2 раза после заводского поменял хватает на месяц всего!!
- Spike72
sershl писал(а):Вов в тюмени может и лежат но не в нашем колхозе ты схему можеш нарисокать что переделывать надо а мы на встречи замутили бы по пробывали))
Вот тут в принципе всё описано, изучай: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Если что не понятно, спрашивай, поясню.
Рекомендую найти регуляторы 844.3702 или 845.3702 (не важно какой).
Ci-Bi Спайк
- Spike72
sershl писал(а):Ну что перекусить я понял с проводом не пойму что делать не проще его откусить?
С каким проводом?
sershl писал(а):не снимая гены это возможно сделать?
Я делаю не снимая гены. Только корпус фильтра воздушного убрать надо, чтоб можно было сбоку со стороны АКБ к генератору подлезть.
Ci-Bi Спайк
1 запасная лампочка пригодилась, правый фонарь вылечился постукиванием
