Priora Club Tyumen Технический раздел
Клуб владельцев Priora
Евген985
Сообщение Евген985 » 25 окт 2012, 07:51
Tema72, есть ключ.
stasurik
Сообщение stasurik » 25 окт 2012, 08:10
Tema72, Не вопрс.
А че-так можно было?
Spike72
Сообщение Spike72 » 25 окт 2012, 09:19
Tema72 писал(а):Spike72, нет ключа у тебя?
Есть.
Может и свечки, а может и катушки. Чек может и не гореть.
В Тюмени буду только в воскресенье вечером.
Ci-Bi Спайк
Tema72
Сообщение Tema72 » 25 окт 2012, 19:44
Кстати трабл этот наблюдается только при T близкой к 100, при 90 нормально все, походу это не свечи, кто что думает??
Icecheat
Сообщение Icecheat » 25 окт 2012, 20:48
у меня провалы были из за свечей и больше провалы ощущались именно при высокой температуре.
ребята у меня снова проблема!! все было норм, выхожу с универа пытаюсь завести но ничего не происходит, попробовал несколько раз нифига. бензонасоса не слышно и нет щелчка после накачки!вдруг неожиданно завелась, доехал до дома и сейчас тоже самое! ни в какую не хочет запускается!! что делать куда копать ? ладно хоть теперь возле дома стоит.
реле возможно ! где оно? возле эбу?
Евген985
Сообщение Евген985 » 25 окт 2012, 20:51
Icecheat писал(а):реле возможно ! где оно? возле эбу?
да,там.похоже оно тебе и парит.
Icecheat
Сообщение Icecheat » 26 окт 2012, 14:17
Поменял реле! И Главное тоже!! НИфига! Нихочет запускаться((( Неужели бензонасосу хана? :(
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 окт 2012, 14:39
Icecheat, может просто сеточка,или фильтр?насос-это уже крайняя мера.хотя сеточка стоит в насосе.может вообще всю топливную систему проверить?от бензобака до форсунок.
Icecheat
Сообщение Icecheat » 26 окт 2012, 14:51
Евген985, мне кажется дело в электрике!В августе фильтр менял, сетку в баке тоже!
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 окт 2012, 14:54
Icecheat, а на катушки не думаешь?сколько отходили?посмотри контакты,продуй,все разъемы проверь.даже на эбу(чем черт не шутит).можно попробовать эбу сменить,только где его взять.про форсунки все таки тоже забывать не надо.дааа,хлопотно.
а после чего все началось?
Icecheat
Сообщение Icecheat » 26 окт 2012, 15:00
Евген985, не с того не с сего! Все хорошо было! Пошел на учебу, вышел - заводить и вот! Вдруг завелась (слава богу а то бы там стояла) доехал до дома нормально без проблем! Заглушил и все опять не заводится
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 окт 2012, 15:28
Icecheat, напиши вот здесь,там гуру подскажут :yes:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50733
и видео закинь.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 26 окт 2012, 21:38
Icecheat, может аккум дохлый или масса както открутилась?Или кокойнить предохранитель в коробке рядом с аккумом перестал
Icecheat
Сообщение Icecheat » 26 окт 2012, 21:54
Bumboxx, массы просмотрел предохранители все проверил! У меня такое чувство что это иммобилайзер....
Tema72
Сообщение Tema72 » 27 окт 2012, 01:14
Icecheat, скатайся на нормальный сервис и не заморачивайся :yes:
Spike72
Сообщение Spike72 » 27 окт 2012, 10:07
Icecheat, У тебя второй то ключ есть, тот, что с красной меткой?
Попробуй им завести...
Ci-Bi Спайк
Icecheat
Сообщение Icecheat » 27 окт 2012, 12:31
Spike72, пробовал. тоже самое. ((
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 окт 2012, 18:15
Icecheat, Пересмотрел видео. ИММО у тебя вообще не обучен т.к. значок ИММО горит постоянно. Дело не в нём.
Проверь проводок на датчик положения коленвала. Он частенько перетирается у верхней гитары.
Завтра вечером могу глянуть...
Ci-Bi Спайк
zima82
Сообщение zima82 » 28 окт 2012, 22:25
Spike72, Володя, подшипник пришел. Как бы заменить :)
Что черпать воду решетом:
Icecheat
Сообщение Icecheat » 30 окт 2012, 17:03
Кто нибудь знает хорошего электрика? Благодаря Володе (Spike72) нашли причину поломки! Не контачит штекер на эбу. Его шевелишь идет питание! Сегодня ездил к одному он сказал эбу меняй! :o
Евген985
Сообщение Евген985 » 30 окт 2012, 17:42
Icecheat писал(а):Кто нибудь знает хорошего электрика?
хм,а чем хороший электрик может помочь?как он закрепит разъем?
Icecheat
Сообщение Icecheat » 07 ноя 2012, 15:10
Съездил к ребятам на суворова 6 в ПБК. Сняли Эбу, пропаяли. Сергей залил свою прошивку.Тянет на низах хорошо! Но надо 95й бенз лить. Пока Ездим Полет нормальный!
Tema72
Сообщение Tema72 » 07 ноя 2012, 16:59
95 лить всегда надо
Icecheat
Сообщение Icecheat » 08 ноя 2012, 14:13
Думал поможет прошивка мне с запуском но нет! Сегодня минус 4 со второго раза опять чихая и пукая!!! Все на что я грешил уже перепробовал и главное реле менял . Попробую снова заехать давление в топливной системе померить...
Spike72
Сообщение Spike72 » 08 ноя 2012, 14:21
Icecheat, ИМХО - тебе надо попробовать ЭБУ поменять. Попробуй договориться в ПБК, отдать им деньги за новый ЭБУ, чтоб и покататься пару дней не нём. Если ни чего не изменится, то вернуть им ЭБУ и забрать деньги.
Кстати, что у тебя за ЭБУ?
Ci-Bi Спайк
Icecheat
Сообщение Icecheat » 08 ноя 2012, 14:28
Spike72, бош м 7.9.7. У них нет такого
Spike72
Сообщение Spike72 » 08 ноя 2012, 14:41
Icecheat, И у меня bosch, только прошивка от Паулюса. Можем не время махнуться ради эксперимента. :)
Ci-Bi Спайк
Icecheat
Сообщение Icecheat » 13 ноя 2012, 18:10
Блин встал сегодня!!! Ехал все было норм и тут пропала тяга! Точнее чем сильнее газ жмешь тем обороты ниже и глохнет! ЗАглох - завел все норм! Еду дальше опять так же! НЕ ЕДЕТ. Короче 1км я ехал минут 20 на аварийке! Добрался до дома! ЗАводишь главное нормально! Ехать начинаешь газуешь и ступор ((( Бенз чтоли кончился или бензонасосу хана?
Евген985
Сообщение Евген985 » 13 ноя 2012, 18:19
Icecheat, что то все интереснее и интереснее :o
тебе пропаивали эбу,а если на разъемах проблемы,ну который в эбу втыкается,и далее по цепочке.саморезы никуда не вкручивал?
Icecheat
Сообщение Icecheat » 13 ноя 2012, 18:24
Евген985, Да я думаю не в этом проблема! По моему тупо кончился бензин!!! Кто нибудь может приехать с канистрой залить литров 5 бы!!!))
Добавлено спустя 21 час 11 минут 14 секунд:
Ну точно походу бенз кончился вчера!! Сегодня залил и машина поехала! Надо же так лохануться!)) Да и ДУТ надобы поменять! А то если меньше 15 литров показывает ноль! Ориентировался по пробегу! А видимо прогревы и может еще недавняя прошивка повлияли на расход! НУ вообще интересные симптомы отсутствия топлива..... она ведь заводилась))) :D
