Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
Клуб владельцев Priora
DENEG
Сообщение DENEG » 14 апр 2011, 15:30
Шкала температуры
evgen985
Priora Club Tyumen Общение
Сообщение evgen985 » 13 май 2015, 12:53
Stierlitz писал(а):Карлсон изредка включается.
по сканеру бы глянуть.
а на ходу как?
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 13 май 2015, 13:01
evgen985, стабильно также. По сканеру позже гляну. Отпишусь.
stasurik
Сообщение stasurik » 13 май 2015, 13:12
Stierlitz, Думаю нормально. Хотя еще не жарко на улице. Пока катайся, понаблюдай. Если сейчас такой темпер то в жару может выше полезть.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Хотя наверное все же высоковат темпер. Подняться может но карлсон должен сбрасывать до 90 градусов.
А че-так можно было?
evgen985
Сообщение evgen985 » 13 май 2015, 13:18
Stierlitz писал(а):evgen985, стабильно также. По сканеру позже гляну. Отпишусь.
многовато.приборка может врать.смотреть массы на кузове для начала.
и сверить со сканером.возможно термостат на замену.
JIeBa
Сообщение JIeBa » 13 май 2015, 15:04
ага а возможно чистить радиатор :)
у меня еще выше температура была на границе между красной и белой, замена термостата не помогла
ZA SPORT
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 13 май 2015, 15:14
stasurik, evgen985, JIeBa, Спасибо, будем посмотреть :? Брал машину год назад, чего-то не припомню, но вроде температура так не поднималась. Хотя и лето было не жаркое. А если кондей включить она вообще наверное закипит :o
JIeBa
Сообщение JIeBa » 13 май 2015, 15:41
Stierlitz писал(а):stasurik, evgen985, JIeBa, Спасибо, будем посмотреть :? Брал машину год назад, чего-то не припомню, но вроде температура так не поднималась. Хотя и лето было не жаркое. А если кондей включить она вообще наверное закипит :o
попробуй включи. У меня когда было так же как у тебя, я кондей включал и температура уходила на красную. После того как почистил радиатор (точнее пространство между двумя радиаторами), то проблема ушла. После чистки радиатора на лето стал одевать маскитную сетку на морду приорика, чтоб пух и всякая ерунда не залетала
ZA SPORT
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 13 май 2015, 23:18
у меня тоже стала что то высоко забираться, но на красную ни ни. И что странно, с кондеем. наоборот таки, чуть за 90 и все не выше
-фотосессии с хаски;
evgen985
Сообщение evgen985 » 14 май 2015, 07:38
Dikobrazzz писал(а):И что странно, с кондеем. наоборот таки, чуть за 90 и все не выше
ничего странного.при включенном кондее работают вентиляторы,они и не дают нагреться.а вот если термостоат заклинил,или радиаторы грязные,то тут все печально может быть.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 14 май 2015, 09:05
Вчера вечером поехал на работу. Стрелка подползла к сотне, включил кондей-температура стала снижаться. Проверил сканером темпер ДВС 99°, на ХХ нагрелась до 106°, включился карлсон, на 96° выключился. Получается ДТОЖ не врёт. С чего начать? Может жижу заменить? Радик снаружи визуально чистый.
stasurik
Сообщение stasurik » 14 май 2015, 09:11
Stierlitz, С наружи ты увидишь только радиатор кондея. Между ними может быть много грязи и основной может быть грязным и этого не видно будет.
По описанию темпер высокий.
evgen985
Сообщение evgen985 » 14 май 2015, 09:27
Stierlitz писал(а):Вчера вечером поехал на работу. Стрелка подползла к сотне, включил кондей-температура стала снижаться. Проверил сканером темпер ДВС 99°, на ХХ нагрелась до 106°, включился карлсон, на 96° выключился. Получается ДТОЖ не врёт. С чего начать? Может жижу заменить? Радик снаружи визуально чистый.
Стас прав,высоковата температура.
хз что посоветовать :oops: поменяй термостат,заодно и жижу сменишь.
снаружи вид радиатора не показатель,самая грязь между ними.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
у меня с кондеем 92-95,максимум в пробке 98.без кондея как у всех,до 99,и вкл вентилятор,остывает до 95,и если едешь,то еще меньше,90.на стоянке может и до 103 подняться,но вкл 2 скорость вентилятора и остывает очень быстро.на ходу 90 ровно.радиаторы продувал в том году,в этом пока нет возможности.продувка очень сильно помогла :up:
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 15 май 2015, 20:41
Будет чем в отпуске заняться :-) Всем спасибо.
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 50 секунд:
stasurik, evgen985, Забыл спросить, как радиаторы продуть? Гугл ничего толком не выдаёт :-(
evgen985
Сообщение evgen985 » 15 май 2015, 21:32
Stierlitz писал(а):Забыл спросить, как радиаторы продуть? Гугл ничего толком не выдаёт :-(
можно у дилера.платишь 6т руб и они тебе разберут,помоют и соберут :oops: сам я не рискнул снимать.хлопотно это делать на приоре :yes:
я продувал на СТО хорошим компрессором и длинной трубкой с загнутым концом,чтобы удобно подлезть к низу радиаторов.сейчас не могу найти их,переехали куда то.но вроде пока все нормально с температурой у меня,может и не буду ничего делать,так буду ездить.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 15 май 2015, 21:45
evgen985, из подкапотного пространства продувал? На работе есть компрессор, осталось трубку найти.
evgen985
Сообщение evgen985 » 15 май 2015, 21:48
Stierlitz писал(а):evgen985, из подкапотного пространства продувал? На работе есть компрессор, осталось трубку найти.
с обеих сторон,бампер тоже снимал,там не трудно.трубку надо длинную,около 50 см,и обязательно конец загнут,иначе ничего не выйдет,не подлезть.
stasurik
Сообщение stasurik » 15 май 2015, 22:04
Stierlitz, Ну и плюсом желательно керхер. Чтоб помыть хоть маломальски.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 15 май 2015, 23:23
evgen985, stasurik, о'к, понял вас.
evgen985
Сообщение evgen985 » 16 май 2015, 15:28
вот темка коротенькая
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24546
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
но все таки воздухом лучше,проверено :yes:если компрессор нормальный,и не такой,который колеса еле качает.
костик
Сообщение костик » 16 май 2015, 17:35
На неделе буду снимать оба радиатор, постараюсь фотоотчет сделать .
evgen985
Сообщение evgen985 » 16 май 2015, 21:33
костик писал(а):На неделе буду снимать оба радиатор, постараюсь фотоотчет сделать .
у тебя есть место,где это можно сделать?
потом же придется заправлять кондиционер,если ты будешь снимать конденсор.
костик
Сообщение костик » 16 май 2015, 22:01
В гараже буду снимать неспеша , благо есть на чём двигаться . Я лучше кондер заправлю чем вскиплю да и машина старенькая пора уже заменить фреон. Есть желание поучаствовать ?
evgen985
Сообщение evgen985 » 16 май 2015, 22:10
костик писал(а):Есть желание поучаствовать ?
думаю да.но если в рабочий день,то врядли я смогу :oops: ладно,позвонишь,как соберешься.
Отправлено спустя 46 секунд:
костик писал(а):Я лучше кондер заправлю чем вскиплю да и машина старенькая пора уже заменить фреон
тоже верно :up:
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 16 май 2015, 22:12
evgen985, понятно теперь :yes:
костик, ждем с нетерпением :up:
evgen985
Сообщение evgen985 » 17 май 2015, 16:54
wovan писал(а):я как взял машину так перед каждой зимой хотел утеплить и не разу не сделал этого :-D
это лишнее.если СОД исправна,то не надо ничего.я вообще не укрываю-не закрываю,НИКОГДА.температуру делает термостат и зимой,и летом,также чистота радиатора,свежая и чистая ОЖ.
костик
Сообщение костик » 17 май 2015, 21:23
Снял сегодня бампер фары воздухан , дальше фиг знает как разбирать . Через низ не получиться буду через верх пробывать .ИзображениеИзображение
Emplitz
Сообщение Emplitz » 17 май 2015, 22:16
Парни, подскажите, где можно купить шкив от компрессора кондиционера Halla, можно б\у. Может на каких нибудь разборах есть, может кто подсказать?
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 17 май 2015, 23:13
костик, у тебя с кондиционером?
если без,то вот http://www.drive2.ru/l/5796086/ там как бы ничего сложного
evgen985
Сообщение evgen985 » 18 май 2015, 07:58
Bumboxx писал(а):костик, у тебя с кондиционером?
как раз таки с кондиционером у него,на фото видно.в чем и проблема его(их)снять :???:
Emplitz писал(а):Парни, подскажите, где можно купить шкив от компрессора кондиционера Halla, можно бу. Может на каких нибудь разборах есть, может кто подсказать?
это тебе на разборах и надо спросить :oops: допустим,я же не знаю,есть на разборе такая запчасть или нет,звонить надо.
а с твоим то что?
костик писал(а):Снял сегодня бампер фары воздухан , дальше фиг знает как разбирать . Через низ не получиться буду через верх пробывать
1 Снял бампер, генератор, воздушный фильтр, открутил 4 болта компрессора чтоб его можно было передвигать и освободить место для снятия радиатора охлаждения не сливая фреон с кондиционера, замерил положения радиатора кондиционера относительно кузова автомобиля, открутил все болты крепления обоих радиаторов, снял с радиатора охлаждения трубки, предварительно слив тосол(трубки на радиаторе кондиционера не трогать), вынул радиатор кондиционера из пластмассовых ушек креплений к радиатору охлаждения, наклонив радиатор охлаждения выкручиваем два болта крепления верхней планки(прикручена свеху к радиатору с ушами креплениями) и вынимаем её, вынимаем радиатор вверх .
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37253
я так понимаю,можно снять основной радиатор,не трогая маленький и не сливая фреон.если снимешь большой,то можно маленький помыть на месте.
VSdog
Сообщение VSdog » 18 май 2015, 08:51
evgen985, конечно можно, Витя так и делает!!!
