Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
- evgen985
VSdog писал(а):evgen985, конечно можно, Витя так и делает!!!
тогда это можно сделать самому,только надо снять гену и компрессор
- VSdog
evgen985, долго,это это и лучше конечно яма или подьемник
- evgen985
VSdog писал(а):evgen985, долго,это это и лучше конечно яма или подьемник
вот и говорю,найти подъемник,раскрутить растяжки,чтобы снять балку,чтобы снять генератор и компрессор.так можно и радиатор через низ вытащить
Отправлено спустя 54 секунды:
но блин по ссылке то парень через вверх выдернул,и поставил обратно,я так понял
- VSdog
evgen985, через верх таскают, нужно верхнюю часть радика скручивать как то
- Emplitz
evgen985 писал(а):Emplitz писал(а):Парни, подскажите, где можно купить шкив от компрессора кондиционера Halla, можно бу. Может на каких нибудь разборах есть, может кто подсказать?
это тебе на разборах и надо спроситьдопустим,я же не знаю,есть на разборе такая запчасть или нет,звонить надо.
а с твоим то что?
Можешь подсказать телефон? Пытался поменять подшипник в шкиве, при выпрессовке сломал шкив.
- evgen985
Emplitz писал(а):Можешь подсказать телефон? Пытался поменять подшипник в шкиве, при выпрессовке сломал шкив.
я не знаю
набирай в поиске,или где то здесь тема есть авторазборы.
вот первое,что попалось
- black013
evgen985 писал(а):вот и прошли первые морозы,гараже правда не так холодно было,до -20,но видно было,что тоже не Африка.если постояли еще морозы,гараж промерз бы точно.так вот,к чему это я.а к тому,что менял патрубки все и хомуты на пружинные.очень порадовали хомутики,ни капельки не видно,вообще нигде.а со старыми были потеки,не такие прям ручьем,но было на печных,на радиаторе внизу,на термостате,подтягивание мало помогало.патрубки уже продавленные были постоянным подтягиванием.обычные хомуты остались только на пароотводящей трубке радиатора,у меня такого размера нет![]()
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:поставил обратно котел на пружинные хомуты,все везде сухо.радует.Spike72 писал(а):который ставится вместе с подогревом, имеет не идеально ровные кромки. Вот и травит.
где покупал такие хомуты ?
- evgen985
black013 писал(а):где покупал такие хомуты ?
везде понемногу,часть на автодоке,часть в эмексе.
ссылка по приоре,но думаю не суть,размеры должны одинаковы быть.
- black013
evgen985,
блин, мне в Тюмени чтоб продавали надо...
- evgen985
black013 писал(а):evgen985,
ну извиняй,бананьев нема
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
уж прям так срочно,что подождать нельзя?чтобы их ставить,надо еще патрубки новые,иначе смысла не будет на продавленные ставить.
- black013
evgen985,
да, планировал завтра все собрать.
Радиатор отмыт, шланги купить - не проблема...
а долго ждал хомуты эти?
- evgen985
black013 писал(а):а долго ждал хомуты эти?
посмотрел в автодоке,дней 10-12 ждать придется
- Bumboxx
костик, как снимать не знаю,вот как новый ставить https://www.drive2.ru/l/1196452/ ,ну а снимать,наверное,в обратной последовательности
ломать не строить!главное новый не сломать,устанавливая
- evgen985
костик,ну а ты где пропал?что там с мойкой радиатора?
- костик
времени пока нету на радиаторы , в субботу займусь с утра.
- evgen985
собственно вот как это бывает,грязный радиатор,кондиционер хелла.машине 4 года,пробег 260 ткм
только вот почему так забивается грязью?
Всем привет! Проблема в том что не сбрасывает температуру держит 105 не ниже и до 108 на хх, менял: термостат,пробку бочка,антифриз, промывал систему и радиатор,помпу. Эффекта нет ,что может быть?куда копнуть?
А и ещё винты крутят беспрерывно, машина с кондюком!
может есть подобная тема?за ранее спасибо.
- Spike72
evgen985, По моему ни чего удивительного. Кузов машины изначально создавался для обычных систем охлаждения, без конденсора кондиционера. Соответственно ВАЗовцы впихивали этот бутерброд из двух радиаторов по принципу лишь бы вошёл. Расстояние между радиаторами очень маленькое, любая крупная пылинка, попавшая между ними, начинает скапливать вокруг себя новые.
Ci-Bi Спайк
- evgen985
Spike72 писал(а):Расстояние между радиаторами очень маленькое, любая крупная пылинка, попавшая между ними, начинает скапливать вокруг себя новые.
вернее будет сказать,что она там и остается,не выпадывает
+поролон по кругу.Расстояние между радиаторами очень маленькое,
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 58 секунд:
сегодня потыркался по городу,и вот что то температура полезла до 98-100 с кондеем,без кондея до 104,потом правда высокая скорость вентиляторов включалась и остывала до 92.мне это не понравилось очень.поехал я в гараж,снял бампер и поехал искать СТО с нормальным компрессором.продули,пыли было очень много
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
еще посмотрел внимательно на радиаторы.оказывается,что поролон только сверху,и возможно снизу.с боков на панасонике поролона нет.но тем не менее грязи там хватает.
- EvCher
evgen985 писал(а):поставил обратно котел на пружинные хомуты,все везде сухо.радует.Spike72 писал(а):который ставится вместе с подогревом, имеет не идеально ровные кромки. Вот и травит.
Вот хомуты дак хомуты!
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Отправлено спустя 39 секунд:
- evgen985
EvCher писал(а):Вот хомуты дак хомуты!
эти,пружинные,очень даже ничего
зиму же отстояли,вообще нигде не текло
- костик
помыл сегодня радиатор , 2500 на сто . Сняли вроде чистый , начали продувать- грязи очень много было . заправил кондёр 1600. Вот и все затраты . С кондером температура выше 95 не поднималась без 100 секунды на 3 и вниз . Радиатор кондиционера не снимали , так продули на месте .Поролона между радиаторами снизу и побокам нету , только сверху .
- evgen985
костик писал(а):помыл сегодня радиатор , 2500 на сто . Сняли вроде чистый , начали продувать- грязи очень много было
подтверждаю,сам видел
оказывается снять на подъемнике не так уж и сложно,генератор и компрессор трогать не надо,не мешают.нужно лишь открутить нижнюю балку от лонжеронов.придется немного повозиться с болтиками радиатора со стороны бампера,бампер тоже снимать.на яме возможно сделать эту процедуру,если вывесить передние колеса,чтобы открутить балку.
2500 на сто
это нормально,по сравнению с тем,что просили официалы в прошлом году у меня
там сумма выросла до 6500т
а здесь даже фреон не сливали
- костик
Stierlitz, самая грязь с боков , там где нет вентилятора . А так то должно получиться если намочить и дунуть , грязь размокнет и вылетит . Только ,я думаю , дуть нада от двигателя чтоб грязь улетала а не рикошетила обратно .
- evgen985
Stierlitz писал(а):Ехал домой температура по приборке чуть за 90°. Карлсон вроде не включался.
т е все нормально стало?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Stierlitz писал(а):Помылся. Вентилятор снять не получилось-места мало.
какой вентилятор?внутренний или наружный?или оба внутри?
- Stierlitz
evgen985, поезжу посмотрю, сканером проверю. Вентилятор один снаружи, другой внутри.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Пока бампер был демонтирован - сетку москитную прикрепил изнутри. Эстетично и практично
- black013
Stierlitz писал(а):Пока бампер был демонтирован - сетку москитную прикрепил изнутри. Эстетично и практично
не приора - но вдруг так же можно сделать...
на зиму - вместо сетки легко и не принужденно устанавливается сендвич - панель соответствующего размера
- evgen985
Stierlitz писал(а):Вентилятор один снаружи, другой внутри.
внутренний должен сниматься нормально.другое дело,что ямы или подъемника нет
