Priora Club Tyumen Технический раздел
- Dikobrazzz
EvCher, победил дрыг дрыг? а то у меня вчера тоже началось. было уже так, не помню как побеждал, то ли свечи менял, то ли катушку, или датчик холостого хода мне меняли. че т из этого тогда помогло, теперь вот думаю, с чего луч начать, что бы меньше денег на попытки потратить)
-фотосессии с хаски;
- strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Ребята, не подскажете, при разгоне появляется металлический звук, на оборотах пропадает?авто приора
- evgen985
strannik992 писал(а):Ребята, не подскажете, при разгоне появляется металлический звук, на оборотах пропадает?авто приора
кпп?кулиса,втулка.
детонация
- strannik992
не кпп, что за втулка? и что за детонация?авто на газу, на бензе не проверил
- Spike72
strannik992, Откуда звук то? Хотя бы примерно? Может в глушителе перегородки рассыпались, может опоры двигателя прохудились, может ещё что...
Ci-Bi Спайк
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
На ларгус клубе отписал, но и думаю и тут написать, здесь как то ближе
Ну вот и у меня вылезла первая проблема, на ходу резко пропала тяга, тахометр начал падать вниз, несколько секунд работы педалью - дернулась несколько раз и поехала нормально, ну думаю глюк небольшой, внимания не обратил, на следующий день еще раза два такое повторилось, и сегодня при очередном затупе загорелся чек, пробег 88 , до ТО 2 тысячи, вот думаю подождать или сразу на диагностику ехать. И вообще в чем может дело быть, катушки на цилиндрах по отдельности идут, не могут же они все разом отказывать?
- Alex_09
Да х... его знает, вроде да, сколько гарантия даже незнаю, на чекистов как не приедешь вечно очередь, полдня терять некогда,
- evgen985
Alex_09 писал(а): до ТО 2 тысячи, вот думаю подождать или сразу на диагностику ехать.
смотря за какое время ты накатаешь эти 2тыс.если за мес,то я бы сейчас поехал,болезнь может прогрессировать,сам же пишешь.
Отправлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Alex_09 писал(а):катушки на цилиндрах по отдельности идут, не могут же они все разом отказывать?
а и не надо всем отказывать,достаточно одной
- Spike72
Alex_09, Ну раз есть чек, то надо ошибки считывать. Ну а там уже решение принимать, к дилеру ехать или самому запчасть менять.
У меня есть сканер Delphi DS150E. Я его брал для своего трактора, но я не помню, читает он реношные моторы, или нет (по идее должен). Надо пробовать.
Ci-Bi Спайк
- Alex_09
завтра день еще поезжу, посмотрю что будет, вечером отпишусь, 2 тысячи до конца недели точно вылезут.
Отправлено спустя 19 часов 1 минуту 14 секунд:
Сегодня проездил весь день, ни одного затупа, хотя пробег всего 130 км, и самое интересное, после обеда ЧЕК ПОТУХ сам, !!!! Как такое может быть? не может же он сам сброситься. Вопрос к Вове, можно теперь ошибку обнаружить, при потухшем чеке? Может она в памяти там гдето сохраняется?
- strannik992
Spike72, звук примерно в месте соединения коробки с двигателем, т.е. откуда -то снизу. там подушка стоит?
- victorovi44
Alex_09, Ошибка скорей всего сохранилась, просто не повторяется вот он и потух.
- Alex_09
- Bumboxx
Alex_09, где то я читал,что на ларгусах бензонасос так отключается,типа масса там где то замыкает в бензонасосе,не помню...
- Spike72
strannik992 писал(а):звук примерно в месте соединения коробки с двигателем
Блин, сложно сказать. Слушать надо. Там есть опора, на ней коробка крепится к кузову. Возможно это внутренние шумы, может что-то со сцеплением, а может вообще подшипники первичного вала присмерти. Уровень масла в коробке смотрел?
Ci-Bi Спайк
- strannik992
- костик
Свечи менял сегодня , они в масле все
. Чё делать ? Где чинить ? Можно так ездить ?
- Bumboxx
VSdog писал(а):костик, ездить можно,а чинить это головку проклеивать! Процедура не из дешевых
сколько?
искал,но так и не нашёл анаэробный герметик в тюмении
а то думал самолично проклеить летом
(на 8 году жизни машинки потекло маслице в 1 колодец
Перестаньте передергивать на анаэробный герметик клейте обычным хорошим без фанатизма,у Яков и у немцев все на простом термостойкость герметики и все работает не чего не отваливается и не забивает
- костик
limi, чё по цене данная процедура стоит ?
- Bumboxx
присоединяюсь к вопросукостик писал(а):limi, чё по цене данная процедура стоит ?
- Bumboxx
- Spike72
костик, Скорее всего у тебя просто масло попадает в колодца через крышку и постель распредвалов. В целиндрах масла скорее всего нет.
Надо голову переклеивать. Герметик, всё же, рекомендую анаэробный, Permatex 51813 в Emex стоит 560р, тюбика как раз хватает на голову.
Если есть гараж, переклеить можно и самому. Я разбирал и собирал голову часа за 4.
Ci-Bi Спайк
- Bumboxx
Spike72, где ты раньше был?сразу б с маслом заказал и герметик
- evgen985
костик писал(а):чё по цене данная процедура стоит ?
это на оф сервисе на Чекистов. цены
но возможны варианты,где как договоришься,или может где другую сумму назовут.
- Bumboxx
ребят,как узнать какая у меня кпп стоит-2110,2112 или 2170?
приора 08 года(до 10 года говорят ставили кпп от 10-ки)
где искать №№ на кпп?снизу,где то сбоку или сверху?
просто кпп вся грязная,хрен бы её всю не драил(мойка высокого давления уже не берёт,не моет)
