Пневмосистема своими руками
- fotobook72
ААндреЙЙ, чего и следовало... кстати дай их попотрошить -ну хотяб один))
компрессор кондея (в гараже валяется еще пара только шкив надо другой - там поликлин.. им ребяты привод городили и с электромотора(от лебедки) (сам найдешь на уазбуке или кинуть ссылку?) у меня он на дрыгателе весит.
есть вопрос по долговечности девайса - надо смазку хотяб изредка ему подавать ну и соответственно чистить воздух на выходе.
качает классно - литров хз/мин, но электрические рядом не стояли! пишут 200-250. эт на холостых. могу показать какнить...
тут кстати как то продавали помниться четкий девайс... пазовский переделаный компрессор (с адской нивки если не ошибаюсь) ща поищу
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
нашел http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=75656 точно Nivo13 прадовал)
- ААндреЙЙ
fotobook72, сегоння запчасти пришли и снова уже запчасти к ним заказал у них цилиндр пробивает головку.уже 3 головки сломал и один шатун +2 поршня с гильзой задиры. хочу собрать да продать. без реса они хорошо качают но на давлении очков 11 разом звенят. . .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
не куда в буханку пазовский ,зиловский, пихать(
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Нашел такой вариант .только не пойму как смазывается. . .завтра позвоню узнаю http://honduras.ru/shop/mehanicheskij-k ... d-155.html
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
fotobook72, компрессор кондея до скольки у тебя качает?
1.5 литра-бутылка минералки, 2 литра-чайник на кухне, 3 литра-банка с огурцами. . . настоящий МОТОР начинается с 4 литров . . .
- fotobook72
ААндреЙЙ, твой найденный вариант ну очень похож на компрессор кондея! со смазкой вот и вопрос. некоторые (говорят спецы и в основном про старые модели) есть что масло заливается отдельно. судя по пробке сверху - очень даже может быть что это оно и есть!
у меня задачи качать 11очей небыло, но уверен что выдаст легко. 8 я качал обычно - мне хватало) с 25 литровым ресом стрелка прям за секунды добивает до 8. только шланги надо не тоненькие, хотя кому я говорю ))) у меня еще и охладитель сделан - змеевик, а то температура УХ...
во кстати нашел...узнаешь? цена оч похоже на новый кондей... я брал бу за че брал могу и тебе отдать 1к.руб
Добавлено спустя 45 секунд:
http://www.sanden.com/images/Service_Guide.doc.pdf
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
да и там видно заливку масло в этот болт
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=100587
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35719
- ААндреЙЙ
fotobook72, Все правильно
1. По давлению: максимальное давление - 30 кг/см2. Производительность кстати указана не максимальная, а на оборотах 4000 об/минуту (рабочие до 6 000, максимальные до 7 000/в минуту).
2. По системе смазки: у него встроенный масляный контур, заливается компрессорное масло (уже залито), время от времени проверяется уровень.
3. По воздуху - подключаем входящий шланг к корпусу воздушного фильтра ДВС, дополнительно не смазываем и не осушаем воздух. Живет годами в таком режиме (с его производительностью штатной работы требуется несколько минут).
4. По электричеству: подключаем через тумблер (физическое включение/отключение). От него через датчик давления (http://honduras.ru/shop/datchik-davlenija.html) запитывается электромуфта. То есть пока тумблер "вкл", компрессор поддерживает давление в системе автоматически.
Короче тоже от кондера обычного ставить буду.отцу завтра привезут.
- ААндреЙЙ
Igorushka писал(а):мож ерунду спрошу, но спрошу! пневмосистема нужна если более одного потребителя воздуха? для чего нужен рессивер, и нужен ли он вообще если колеса маленькие? для блокировок понятно нужен!
Ресивер нужен: пневмоподвеска, блокировки, гудок, подкачка,
- Yastrebov72
- offroader
233mmx, у него там что под днищем что в салоне Ока влезет!
Тебе куда эти ресиверы то? Если раз в месяц колеса подкачнуть на покатухе дык стОит ли? Брось пацанский компрессор в багажник и пусть катается..
Или засаморезь его в крыло в багажном отделении и провода кинь напостоянку.. Чтоб оставалось только кнопке нажать и шланг приконнектить..
- ААндреЙЙ
233mmx, ,Он Yastrebov72, Прав, все равно 20 литрами колесо не накачаешь,да качать ресивер тоже нужно чем то (про электокомпрессоры можно забыть).проще качать сразу в колесо. Я ставил все это дело для "тифона" да и так от скуки что нибудь в корячить еще
- 233mmx
ААндреЙЙ, Yastrebov72, да я, мужики, себе небольшой хочу литров на 11-15, так погудеть иногда , да и с чисто бытовых нужд - котел газовый продуть , и так где по дому...
ну и колесья иногда накачать! ))))
- fotobook72
- fotobook72
- Igorushka
парни где берете пневмотрубки и фитинги к ним, цанговые вроде называются!? желательно потоньше! в молотке был там только быстросъемы и то если папа есть, мамы к нему нет, ерши с резьбой такая же херня есть с наружней нет с внутренней, обратные клапаны конских размеров! можно с питера заказать систему 6 тыров вылезет, а там рессивер (вроде как от сцепления грузовиков) несколько фитингов, распределиьель и трубка 4-6 мм! не дорого, или дешевле не получиться? хотел сам собрать не получается ничего найти, или не там ищу!? реле давления все на 220v! или не париться и заказать готовую систему? но потом захочу дополнить чем нибудь, опять запарюсь с запчастями!
а по поводу компрессора кондея, у меня стоит если летом пользоваться редко буду задумаюсь переделать это возможно? много ли заморочек с этим?
пневма нужна для блоки!
- ААндреЙЙ
Igorushka, Для блоков купи ресивер Агрессор с трех литровым рессивером, прямо на него установишь электромагнитные клапана (все будет компактно). Клапана должны с дифами идти в комплекте или в уаз торге заказать можно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Трубки для блоков (если пластик) есть в Авто 25
- Igorushka
ААндреЙЙ, хотел на 02-02 твою систему глянуть, так по тех. причинам небыло тебя на финише!
трубки то идут с блокой, но если самому делать, фитинги нужны еще!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
агрессор посмотрю конечно, но у него стоимость если не ошибаюсь сравнима с питерской системой! др дело можно на хомутах собрать! но опять же трубки на 10 по салону вертеть не хочется!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
места в шниве не так уж много!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и компрессор то у меня есть беркут 17
- fotobook72
- fotobook72
- ААндреЙЙ
Блокировки у меня на пластике,там давление не большое, трубки тонкие (диаметр большой не требуется) зацепить и порвать сложновато.т.к протянуты внутри рамы и вдоль чулков. три года проблем нет.
На хомутах первые опыты были у меня еще в 2008 году я всегда был не равнодушен к дудкам, тифонам.но почему то всегда не удачные что нибудь да обрывалось в самый не подходящий момент.
Ну РВД для блоков точно лишне да и сами шланги + обжим дороговато стоит. . .
