L200 грузовик на каждый день
- BAsil
Я езжу на: Great Wall Hover H5
- Zavodnoy
всяко бывает.
да я и не ругаюсь )))
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
наконецто поставил и подключил антену к сибихе (сама радейка с ноября под потолком болталась.
все оборудование с консервации - валялось дома с лохматых времен коца 90-х.
рация Мегажуть 3031 (Хайген)
антенна Alan Titanium 3000 (180см, 6дБ)
пока ксв не проверял (ксв метр где то валялся в гараже надо откапать)
но на 21 канале уже бурчу всякое
Добавлено спустя 14 дней 4 часа 33 минуты 6 секунд:
Поменялсегодня внутр. Левый шрус.. стойки стаба. Втулки стаба. Верхнюю правую шаровую. Втулки заднего левого аммортизатора.
Хруст при проезде ям и кочек пропал. Стуки спереди и скрип рнзины сзади тоже ушли.щас на очереди пластиковые облицовки передних сидушек под замену.
Сломал антену радейки и так как она антенна была старенькая то пошел и купил новую сирио турбо 5000
Отремонтировал зпщелку бардачка.
Просверлил отверстие и нарезал резьбу 4мм
Вкрутил винтик м4 и все.
Экономия пару тыс. рублей.
Добавлено спустя 13 дней 17 часов 10 минут 8 секунд:
скатались на сплав по реке Чусовая.
итог: заскрипели и постукивают сайлентблоки в рычагах.
проверил рукой- стучат 7 из 8.
т.е. надо заказывать и менять все 8 сайлентов и заодно ВСЕ болты их креплений, т.к. они говоря прикипают намертво.
ездили тремя машинами: Тойота Люсида, Хонда Аккорд, Л200Н.
7 взрослых + 8 детей (от 4 до 12 лет)
6 лодок, 5 палаток и т.д. и т.п.
мой шмурдяк вошел мне отлично, но т.к. в Люсиду не вошли лодка, еда, и котлы - пришлось побырому с утра перед поездкой загрузить это все мне и створки крышки ехали открытыми всю дорогу, сделал резко перемычку (т.к. трансмаш меня с ней прокинул, стянул стжяками и поставил ограчитель груза-пластиковые стеновые панели (чтоб не потерять лодки по дороге) и получил бешенный парус всвязи с чем повысился расход по трассе до 11.2 литров.
вот фотги чуток:
[img]http://i081.*.ru/1307/31/0438754508e9t.jpg[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Добавлено спустя 7 дней 5 часов 37 минут 23 секунды:
одолела не стабильная связь.
переставил антенну с крышки кузова на крышу.
снял обшиву с потолка, передних стоек и боковый стоек.
просверлил дырку в середине крыши там где идет усиление крыши.
осталось съездить к спецу - проверить и настроить все.
обшиву пока не ставлю- шумкой хочу обклеить ибо там нет нихрена
вот фотги чуток:
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Yastrebov72
- offroader
- Zavodnoy
так как рзобрал крышу для установки антенны то решил и зашумить ее(крышу! не антену же...)
купил на привозе у Петровича:
виброизоляцию Виброфильтр ВФ100 (1,6 мм) 3 листа (используется 2.5 листа) по 260 руб
Звукотеплоизолятор Акцент 10 ЛМКС 2листа по 300 руб
валик для прикатки этого дела 300руб
это цены для форумчан! (кстати в тойже Ладье акцент стоит 290 руб, валик 290 руб в розницу ))) )
войлок ободрал с крышы, отмыл его уайт спиритом, обезжирил поверхность и все приклеил.
стало зашибись. обивку пока не ставил., т.к. надо провести отдельный + от акб на рацию, видеорегистратор и радар-детектор под крышу.
провод провел, но надо разъемы припаять.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Yastrebov72
- offroader
- Zavodnoy
радат детектор может быть вкл постоянно - мне фиолетово
регистратор я снимаю обычно.
рация либо включена (днем) на ночь выключаю
так что особо не запаривает
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 8 дней 10 часов 28 минут 9 секунд:
Вот такие прокладки в рессоры мне нужно выточить из капролона:
Multibugs ау!
Добавлено спустя 8 дней 14 часов 13 минут 48 секунд:
Зашумил потолок.
Зашумил заднюю стенку.
Поставил деылекторы на окна
Собрал униаерспльный фаркоп в квадрат
https://picasaweb.google.com/1162070807 ... 923/hMpjEC
Сдал тачку мудьтибагсу на внедрение силовой губы.
Рабоиа идет полным ходом
https://picasaweb.google.com/1162070807 ... 923/PHMojJ
Multibugs ау!
Зашумил потолок.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Yastrebov72
- offroader
- Zavodnoy
Yastrebov72 писал(а):Собрал униаерспльный фаркоп в квадрат
Некислый свес так то...
Скажу по секрету. Он нужен чтоб газика на жесткой сцепке таскать по асфпльту. Поэтому свес не важен
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- mosa9250
Zavodnoy, про удаление сажего фильтра тему читал?
я себе сделал, расход уменьшелся, хотя когда фильтр выбивал он был чистый.
http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=2765
- Zavodnoy
я тот форум если чесно не смарел
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
mosa9250 писал(а):Zavodnoy, про удаление сажего фильтра тему читал?
сам выковыривал или на СТО?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
чет почитал захотелось сразу тутже под дождем на улице его выковырять ))))
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
чуток пошкрябал правый угол бампера и погнулся один кронштейн крепления бампера.
сломал птф:
https://plus.google.com/photos/11620708 ... 4337075777
бампер снял.
лебедь снял (отдал multibugs у) на доработку губы.
езжу пока с разобранной мордой.
получил новые листы ресcор (намедо менять но времени нет).
сдох вентилятор печку.
подобрать аналоги не смог, заказал родной.
срок 4 дня..
2 дня езжу тока за счет подогрева сидений
сломал птф:
бампер снял.
срок 4 дня..
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
но, езжу - заднице и спине тепло а ноги мерзнуть и руки на руле леденеют )))
ЗЫЖ ты про меня не забывай !
а то как то с незащищенным подбрюшьем кататься не привычно
Добавлено спустя 1 день 22 часа 51 минуту 42 секунды:
и снова стало тепло в машине.
Добавлено спустя 12 дней 21 час 36 минут 17 секунд:
поменял за двое выходных:
все (8шт) сайлентблоки и все болты в передних рычагах.
поменял 3 шаровые.
правую ступицу(подшипник)
передние колодки
резинки передних тормозных цилиндров
кольцо в выхлопной трубе
пробили сажевый фильтр.
получил силовые пороги.
на следующих выходных хочу поменять пороги, перебрать рессоры (получил несколько листов с Чусового и стремянки заодно), поставить противоскрипные межлистовые пластины (купил лист тесктолита).
Заодно и колеса наверно поменяю на зимние.
Надеюсь еще мне на этой неделе бампер передний отреставрируют
Добавлено спустя 1 день 1 час 23 минуты 5 секунд:
по пружинам можем подробнее рассказать?
точнее не попружинам а по чашкам, чашки тоже от девятки? как их крепил?
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
нашел инфу по пружинкам от 2109... щас рессоры переберу и пружины поставлю. может будут реже ломаться
Добавлено спустя 7 дней 17 часов 20 минут 22 секунды:
поставил пороги:
Добавлено спустя 7 дней 4 часа 43 минуты 25 секунд:
зашумил задние двери.
блин когда уже снег ляжет... без переднего бампера, расширителей и брызговиков машина засирается через три метра после мойки
Добавлено спустя 16 часов 50 минут 18 секунд:
вот мне повезло/не повезло...
не повезло что ремень порвался
и я с ним порванным 2 дня гонял
повезло, что не попал под грм
в субботу сгонял в деревню забрал детей, еду обратно в городе уже и нужно было резко ускориться - газанул lj 4000 об. и слышу хороший такой вой/гул - какбудьто здоровенный вентилятор работает, жена аж чето запережевала - "че это шумит?"
сегодня добрался до нормального нета - почитал и понял что скорее всего балансир.
скинул верхнуюю крышку грм (4 болта на 10) и вижу ремень балансиров рядом с ремнем грм)
пинцетом с 15-раза удалось ремень вытащить.
проходил ремень 35 тыс. км.
ремень GATES
вот фотки его:
до 3000 никаких напрягающих звуков и вибраций
после 3000 шум повышенный.
буду ездить без него пока.
Добавлено спустя 4 дня 9 часов 12 минут 28 секунд:
зашумил водительскую дверь.
осталась передняя правая без шумки.
ну и пол еще...
Добавлено спустя 4 дня 21 час 43 минуты 29 секунд:
зашумил последнюю дверь.
следующим капот буду клеить ))
Добавлено спустя 21 час 10 минут 49 секунд:
взвешивался )))
Добавлено спустя 10 дней 1 час 5 минут 20 секунд:
забрал у маляров покрашенный бампер.
получил новый клапан ТНВД
Добавлено спустя 6 дней 4 часа 30 минут 58 секунд:
заменил передние фары на рейстайленговые.
поставил наконец-то обратно передний бампер
поменял 3 шаровые.
передние колодки
mosa9250 писал(а):Zavodnoy, пружины от девятки поставь на зад попа будет ровно с мордой смотреться. у меня так сделано
Машина отличная ! мне очень нравиться! захочешь в тепле поковыряться с машиной обращайся!
поставил пороги:
ремень GATES
вот фотки его:
ну и пол еще...
взвешивался )))
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
mosa9250, я кстати купил пружины от 2109 (-50мм), чашки для пружин.
и фотки ксати на форуме по л200 я видел - там ниче сложного нет. просто время выбираю - надо рессоры перебрать (листы поменять), противоскрипы сделать (текстолит лежит, надо напилить полосы)
и колеса переобуть - короче как -то надо 1 выходной посвятить этому
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту:
mosa9250, еще раз спасибо за фару и за пихту
Добавлено спустя 30 дней 59 минут 31 секунду:
позавчера утром хрусь - сломалась задняя рессора - коренной и подкоренной (он уже треснут был - жда замены)
вчера заказал в Чусовом, а сегодня коренные листы уже едут ко мне в Тюмень
подкоренные новые валяются в гараже+ новые стремянки + пружины от 2109.
постараюсь успеть починится до Понарошек 15.03.
Че было до этого:
в НГ помял малость колесный диск.
выправил на Федюнинского в РАДУГЕ.
отбалансировал - поставил.
все пучком, ни бьет
Добавлено спустя 5 дней 8 часов 35 минут 21 секунду:
в ожиданийи коренных листов начал разбирать рессоры и монстрячить пружины в жопу?
делаем чашки от 2110 - сверлим низ на 62мм
и пилим верх 70х90мм, пружины берем 2109 минус50мм
вырезал из текстолита прокладки антискрипы между листов
Добавлено спустя 1 день 15 часов 10 минут 56 секунд:
получил коренные.
собрал пакеты рессор, между листами поставил прокладки из текстолита, все промазал графиткой.
передние болты рессор пришлось срезать болгаркой
купил подходящие в грузовом магазе: болт крепления стартера МАЗ 60руб шт М14х120 (80мм без резьбы)
по итогу получились полностью новые рессоры+ пружыны от 2109 (чашки от 2110)
новые стремянки и новые центральные болты
листы рессор, стремянки и центральные болты брал в ИМП-РЕСС (Чусовой)
пружины и чашки на рынке
машина стала мягче, машина стала выше.
верхние чашки пружин пришлось все таки прихватить на сварку - т.к. могли выпасть (хотя по судя по пикапфоруму их мало кто варит)
один раз машина благополучно упала с джека: скользко, вкрутил 3 болта в лапу чтоб больше не падала
Че было до этого:
все пучком, ни бьет
получил коренные.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
Грузовые качества могут только улучшится.
она пустая была жестковата.
а так пружины маленько ее приподняли и на малой загрузке помягче стало
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
В нижних просто отверстие просверлил и одел на отбойник.
верхние можно либо прикрепить болтами к упорной площадке отбойника либо пропилить прямоуголньное окно в чашке размером с упорную площадку. И прихватить сваркой.
кто то никак ее не крепит говорят что не выпадывает. Просто окно прорезают и одевают на площадку отбойника. Мне показалось что все таки лучше сваркой намертво прихватить.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
Опробовпно людями на форуме.
ставтли либо от королы . Даде номер есть пружин.
либо от 2109 минус 50
либо от 2109 минус70.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%BD%D0%B3
вот ссылка по установке разных пружин на пикап.
но фотки возможно не увидишь пока не зарегишься
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
Как выяснилось я купил устленные рессоры. И в купе с газелевскими аммортизаторами это дало изьыточных ход моста вниз.
т.е. если тупо поднимать джеком один край жопы то мост сильно вывешивается и натягивпются тормозные шланги и шланг сапуна и шланг блокировки
и плюсом к этому выпадывает моя пружина. Она кстати на МЕДВЕДЕ выпала, хорошо во время заметил.
Короче подвязал мост тросиками.
https://picasaweb.google.com/1162070807 ... 2224221042
https://picasaweb.google.com/1162070807 ... 7974943346
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
Хз как уазовские повндут себя на загруженном грузовике.
газелевскте на нормальную нагрузку расчитаны
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
