Печь для бани "Термофор". Есть владельцы?
Сообщение Григорьич » 01 апр 2013, 15:00
ШПМ, Так оно!
Но с другой стороны,купить на металлобазе или в чермете поискать 1.5м трубы на 400-500мм и три куска стали 15мм 500х500мм-это всяко дешевле,даже с учетом оплаты сварному и обмывкой :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ШПМ, Так оно!
ШПМ
Сообщение ШПМ » 01 апр 2013, 15:13
Григорьич, не всегда нужное найдешь! Если не спешить, то да! а если надо уже вчера, что именно чаще всего и бывает :) Кстати, на металлобазе вряд-ли будут кусок отрезать! "бери целиком"! типа...и куда с ней?
Сообщение Григорьич » 01 апр 2013, 15:35
ШПМ, Если срочно,то "за деньгами не постою!"-это так.
Но если ,как Рамиль,о печи начинаешь задумываться заранее,до постройки дачи-варианты найти можно,не спеша.
Я вот решил печь поменять.У нас на Грибоедова трубы меняли,так бы прошёл мимо,поматерясь,что всё разрыли,но,занятый мыслью о печке,остановился,трубы осмотрел и за 10мин решил вопрос.Эти же мужики и сварили,как мне нужно было.
dixi72
Сообщение dixi72 » 01 апр 2013, 15:35
У меня стоит ТЕРМОФОР... Классная печь! Быстро и хорошо греет. Не коробится... Вообще проблем никаких! У меня - газовая. Сейчас на нее поставил газовую горелку с автоматической регулировкой. Печь стоит уже лет 5-6. У тещи такую же поставил на дровах. Дров стало уходить раза в 3 меньше. Нагревается быстрее... А до этого стояла сварная самодельная печь, раза в 4 больше по габаритам, тяжелее раз в 5, постоянно ее коробило, прогорала и пр. гемор...
Берите смело термофор! Не пожалеете. Легкая, надежная, красивая, небольшая. И все для нее естЬ! Просто покупаешь что нужно и сам собираешь...
(не реклама)
ШПМ
Сообщение ШПМ » 01 апр 2013, 15:39
Григорьич, Ну это тебе повезло по большому счету. :) "На ловца и зверь бежит"(с) ...вроде того :D.
Сообщение Григорьич » 01 апр 2013, 15:44
ШПМ,
Лучше "Ищите да обрящете!"(с)
:wink:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 01 апр 2013, 15:48
Григорьич, да, так лучше! :)
Сообщение Ramil44 » 01 апр 2013, 15:53
dixi72, ну газовую горелку то в любую печку можно засунуть, но ИМХО газовая баня как-то неочень. Был я в подобной, прям чувствуется что-то не то :oops:
Только дрова!
Григорьич, ну у этой печи каменка нормальная, может на фото просто маленькой смотрится.
Каменка греется и снизу от топки и сверху от дыма. Сажу удобно выгребать, снизу в топке отверстие сделано и в нём совочек. Но это так мелочи, суть не в них.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Тем более как самому делать, я же не инженер по проектированию печек. Что там ещё лучше можно сделать?
dixi72
Сообщение dixi72 » 01 апр 2013, 16:00
Ramil44 писал(а):dixi72, ну газовую горелку то в любую печку можно засунуть, но ИМХО газовая баня как-то неочень. Был я в подобной, прям чувствуется что-то не то :oops:
Только дрова!
Если только дрова, то только кирпичная печь!
Иначе, кроме геморроя, никаких выгод.
С газом - нажал кнопку, выставил 90градусов, и пошел домой. Через час - иди парься.... или не иди.... или через 3 часа иди... Температура все равно будет не выше выставленной.
На дровах - забросил... следи, чтоб не затухла, подкидывай вовремя. В итоге - пол дня потеряно... Дрова заготовь, таскай, мусори... Хотя клнечно есть разница! В бане другая атмосфера... НО с учетом недостатка свободного времени, для меня это не так важно. Чисто мое мнение.
Сообщение Григорьич » 01 апр 2013, 16:03
Ramil44, Если интересует,я в личке тебе могу о своей рассказать.
Сообщение Ramil44 » 01 апр 2013, 16:05
Григорьич писал(а):Ramil44, Если интересует,я в личке тебе могу о своей рассказать.
Ну давай, времени ещё полно. Баню в мае только привезут :D
nark07
Сообщение nark07 » 01 апр 2013, 17:27
Григорьич, а почему в личке? Тут заинтересованных много - пиши лучше тута
Сообщение Григорьич » 01 апр 2013, 17:36
nark07, Я не думал,что кого-то ещё интересует! :)
Может ,Рамиль тебе скинет,?а то клавиатурить неохота, :roll:
Сообщение Ramil44 » 01 апр 2013, 18:25
Григорьич писал(а):Кусок трубы диам. 420 мм высотой 500мм завариваем снизу листовым металлом 10-12 мм
От дна 100 мм отступя ввариваем чугунную дверку для дров--получилась топка
На неё ставим кусок 400мм из той же трубы,снизу по окружности привариваем полосу металла,чтобы надевалась на топку(центровалась и щель закрывала
Посередине высоты перпендикулярно оси ввариваем трубу 250мм на весь диаметр-это каменка острого пара
На эту секцию ставим отрезок той же трубы высотой 500мм-это водяной бак,с заваренным дном и потолком,через них пропускаем трубу диам.100мэто дымоход,к баку так же привариваем полосу -флянец
Крышку бака отрезаем секторно и привариваем петли,чтобы воду заливать
Вода в баке греется от дна и от трубы,которая через неё проходит
Григорьич писал(а):Нашёл кусок трубы такого диаметра,чтобы был больше печки где-то на 200мм и высотой 600мм к нему приварил дно,в котором вырезал отверстие диам с печку,затем получившийся стакан разрезал пополам по вертикали ,потом поставил его вокруг печки и наложил в получившийся зазор ок.100мм камни-это добавочная(ленивая)каменка получилась
То есть можно поддавать в одну каменку(та,что вварена в среднюю секцию)там пар острый,со свистом летит,аж режет,а можно в ленивую.В ней обьём камня большой,можно много поддавать,да и тепло долго держить,когда уже печка прогорела.
С дополнительной каменкой (ленивой) оригинально придумано :up:
Сообщение Григорьич » 01 апр 2013, 21:10
Ramil44, Спасибо!
Ещё такой момент.
Вода в баке может закипеть,т.к.печка жаркая,а сырой пар в бане как то не очень приятен,поэтому в крышку водяного бака ввариваем дюймовую трубу и выводим её в дымоход.
Получится эжекторный отсос параиз бака,т.е.тяга печки будет пар высасывать.
И воздух в бане будет сухой.
Pechnik
Сообщение Pechnik » 03 апр 2013, 15:58
Я хочу поставить печь в баню "Вулкан". Кто то сталкивался с этими печами? http://www.vulkancomplect.ru/katalog_prodykcii/pechi_vylkan/bannye_pechi/
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 03 апр 2013, 16:47
Григорьич, И вода в баке "ржавая"-постоянно надо чистить!
Сообщение Григорьич » 03 апр 2013, 17:13
Вальдемар, Да нет,мало ржавчины,тем более в таз не попадает,т.к кран вварен на 5мм выше дна.Преимущество трубы как раз в том,что ржавеет меньше,чем листовой металл
Ктнечно,есть какое-то количество,но вся ржавчина лежит на дне.Оставшаяся вода в баке зимой замерзает,весной чуть стоит подтопить-лёд с вмерзшей в него ржавчиной отстаёт от металла и я его выбрасываю-бак чистый.
serg-n-k
Сообщение serg-n-k » 03 апр 2013, 19:58
:up: [/spoiler]
изделия из нержавеющей стали тел.: 74-95-97
mveliz
Сообщение mveliz » 03 апр 2013, 20:16
брал печушку с костромы http://www.легкий-пар.рф/ustroistvo-pechi
...дороговато но 4мм хромка(В производстве печей «Легк
ий Пар» используются только легированные жаропрочные
нержавеющие стали с содержание хрома
не менее 17%
и толщиной стенки от 4 до 10 мм) с закрытой каменкой обложеная кирпичем это просто песня..
в бане 60-65 градусов держится очень долго ...и влажность сухим паром из каменки 60-70% ...при 60 градусах вылетали с парилки при поддаче 2 доз при требовании даже скептики ...но это зло ..а вот оптимальное облегающее нежное тепло от кирпича это нечто...никакой леопардовой шкуры и истекающих гноем глаз
выбирал очень долго печь--примерно год
serg-n-k
Сообщение serg-n-k » 18 май 2013, 20:11
продам печь для бани, из трубы диаметр 426, каменка из 5, бак из нержавейки 80 литров. цена 15000 руб. тел. в подписи.
