Видеокамеры. Что лучше?
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 24 окт 2006, 11:38
Alex72 писал(а):a2m, ты не в курсе, как переписать с MiniDV на комп с родным разрешением???
DV или HDV 1080i ?
IEEE-1394 aka FireWire для видеокамер и предназначен. USB отдыхает (даже со своими 480 MBps).
720х576 точек это и есть истинное разрешение miniDV.
С камеры ты скорее всего подключал к телевизору через НЧ входы аудио-видео? Тюльпаны? При конвертации DV -> НЧ там получается 400 линий. Телевизоры такие (стандарты) и картинка с бОльшего кол-ва линий естественно чётче.
а с диска квадратики, хоть и не сильно, но видно.
не понял, т.е. ты слил с miniDV кассеты на HDD и смотрел на мониторе или на телевизоре? Если на мониторе, то "квадратики" могут возникнуть из-за интерполяции картинки 720х576 до 1280х1024
Alex72
Сообщение Alex72 » 24 окт 2006, 11:48
shnur, я не сжимал ничего.
ДВД файлы с разрешением 720х576 точек.
Видеокамера SONY DCR-HC18E. Матрица ПЗС 800000 пикселей - это где-то 1000х800.
Или я неправильно понимаю :?
Alex72
Сообщение Alex72 » 24 окт 2006, 11:49
a2m, с HDD я слил на болванку и смотрел на телеке и то и другое.
С камеры через тюльпаны, а с болванки через DVD проигрыватель.
Alex72
Сообщение Alex72 » 24 окт 2006, 11:52
a2m писал(а):При конвертации DV -> НЧ там получается 400 линий. Телевизоры такие (стандарты) и картинка с бОльшего кол-ва линий естественно чётче.
Значит, с болванки четче не получится :?
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 24 окт 2006, 12:14
Alex72 писал(а):shnur, я не сжимал ничего.
Матрица ПЗС 800000 пикселей - это картинка 720х576 DV.
1000х800 - ты че та загнул.
Есть 1440 х 1080 пикселей - ТАКОЕ разрешение ТОЛЬКО у SONY HDR-HC1E, SONY HDR-HC3E, SONY HVR-A1E
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 24 окт 2006, 12:18
Alex72 писал(а):a2m, с HDD я слил на болванку и смотрел на телеке и то и другое.
С камеры через тюльпаны - ты получил преобразование DV 720х576 в 400 линий ТВ. Соответственно картинка на телевизоре - ИДЕАЛЬНАЯ :up:
Посмотри внимательно как пишешь проект на DVD. Может у тебя DVD-плеер не справляется с потоком? Либо при записи (конвертации) в .vob ты поток ставишь меньше и соотвественно у тебя УЖИМАЮТСЯ данные?
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 24 окт 2006, 13:08
Alex72,
ВОПРОС: У меня видеокарта с видеовыходом и входом. Как мне воспользоваться ею для перезаписи видео с цифровой камеры?
ОТВЕТ: В случае, если качество изображения не имеет значения, вы можете, конечно, пользоваться своей видеокартой. Наилучшее качество обеспечивает перезапись видео через порт IEEE1394. Как с камеры на компьютер, так и с компьютера на камеру и телевизор.
ВОПРОС: Я переписал видео с цифровой камеры на компьютер, и получил очень плохое качество и низкое разрешение. При просмотре на телевизоре все нормально.
ОТВЕТ: Разрешение DV-видео стандартное и для PAL составляет 720x576. Если вы пользуетесь встроенным в Windows плеером Media Player, необходимо настроить его параметры для показа полноразмерного цифрового видео. Для версии 9 нужно зайти Tools-Options-Performance-Advanced (Сервис-Параметры-Быстродействие-Дополнительно) и установить там размер Digital Video (Цифровое видео) в значение «Large» (Крупно). Там же можно настроить параметры аппаратного ускорения и включить подавление «расчески»: пункт Use Video Smoothing (Сглаживание). В других программах воспроизведения настройка параметров может быть другой.
Если у вас есть сомнения, правильно ли записано видео на компьютер, проведите обратную операцию, запишите видео с компьютера на камеру и проверьте качество на телевизоре - оно не должно отличаться от исходного.
http://www.videomax.ru/tests/faq/
Alex72
Сообщение Alex72 » 24 окт 2006, 13:16
a2m, это я уже читал :cherep:
Сегодня попробую диск посмотреть, который профессионалы записывали.
Если тоже самое, то значит плеер такой хреновый, а если нет, то скорее всего при конвертации где-то что-то упустил.
Кстати, жена квадраты не заметила, т.к. сидела в 5-ти метрах от телека.
Вроде и ничё, но хочется один к одному получить. :oops:
