CARкуша-1 летит в КОСМОС?! На воздушном зонде!
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 02 авг 2011, 02:46
Всем привет!
Давно вынашивал идею по проведению запуска в космос своего шара пока не наткнулся на просторах сети на удачные запуски других команд в космос (стратосферу) и фотографированием происходящих событий и чаша весов перевесила окончательно.
Ищу единомышленников по осуществлению идеи запуска Тюменского спутника-зонда в стратосферу с осуществлением -фото -видео, GPS, t записью параметров.
Если все необходимое можно будет найти достаточно быстро (с миру по нитке), то можно запустить его на день портала КАР72.
Название спутника могу предложить "CARКУША-1"
:cherep:
[list]Для этого понадобится примерно следующее:
1. сам воздушный шар (зонд).
Для запуска, прежде всего, нужен метеозонд. Можно использовать его аналог – американский военный шар двадцатилетней давности (его предназначение в армии нам не известно). Но достать его оказалось легче, чем наш метеозонд. (25$ на ебее + доставка) Во время подъёма из-за снижения атмосферного давления шар постоянно расширяется и на определённой высоте неизбежно лопается.
2. Газ:
Наполнять шар можно гелием или водородом. Мы выбрали гелий т.к. достать его оказалось легче, ну и инертный гелий, в отличии от водорода, безопасен (помните Гинденбург? :) Правда для рекордных запусков придётся использовать водород из-за его большей подъёмной силы. В 40 литровый баллон под давлением 150 атмосфер входит 6 кубометров гелия. Один кубометр имеет подъёмную силу около 1.1кг. Чем больше кубов газа залить в шар тем больше он сможет поднять и тем ниже он лопнет. Кстати при расчётах важно не забывать, что сам шар весит около 2кг и этот вес тоже придётся поднимать.
3. Оборудование, которое отправится в полет:
GPS-трекер, с его помощью мы будем отслеживать движение шара. Спот работает через спутник, данные местонахождения каждые 10 минут посылаются на карты Google.
Фотоаппарат для записи видео.
Фотоаппарат с картой 16Г для фотографий.
Часы, отслеживающие температуру, высоту (до 7км.) и давление (для расчета максимальной высоты).
Две грелки Hot hands 2. На высотах температура достигает -60, необходимо утеплиться.
4.Полезная нагрузка:
В качестве контейнера для полезной нагрузки Альберт выбрал глобус. Он обладает и отличной аэродинамикой и символизмом. :) Шар максимально утеплили кусками пенопропилена и пенопласта, прорезали 2 отверстия для объективов и упаковали туда два фотоаппарата (Canon S95 и IXUS 750) на оба были поставлены скрипты интервальной съёмки через CHDK. Кроме этого внутри шара лежал один из двух GPS/GSM трекеров АвтоФон Маяк (подробней ниже). Снаружи были закреплены собранные по друзьям 3 камеры ГоПро ХД Глобус сработал замечательно, Фотоаппараты не замёрзли и не запотели. С ГоПрошками снаружи (в собственных герметичных боксах которые мы дополнительно утеплили) была только одна проблема – снег, который попал на объективы и замылил всю картинку.
5.Система спуска:
После того, как шар лопается в дело вступает парашют.
6.Поиск:
Для поиска выбрали российские GPS/GSM/GPRS маяки «АвтоФон Маяк» (устройство для поиска угнанных машин), т.к. они могут работать в автономном режиме больше года, и были разработаны в России с учётом наших холодов. (Оба этих фактора давали надежду на работу после расчётных -70 градусов по Цельсию) Один из них находился в шаре, а второй, на всякий случай, был подвешен под парашютом (на 15м выше). Оба были упакованы в резиновые перчатки (на случай падения в воду) и в пенопластовые коробки. После приземления, оба трекера подключились к базовым станциям GSM (стояли симки разных операторов), определили свои координаты и отправили их мне СМСками. Причём один из трекеров был запрограммирован ещё и на отправку координат на сервер по GPRS, где мы смогли увидеть место приземления сразу на карте. Кроме координат они передают ещё массу другой информации… Так вот после приземления температура внутри глобуса была -20C притом, что 10 минут назад снаружи было -70С. (Спасибо АвтоФону, за то, что всё сработало как надо. Мы за эту стадию переживали особенно сильно :)
На самом деле требуется решение ещё кучи разных технических проблем… Может вы сможете что-то подсказать?
1) Как бороться с запотеванием или замерзанием передней линзы объектива?
2) Как определить и запомнить максимальную высоту, температуру, скорость? (бытовые термометры до -50, а там ниже. Датчики высоты во всяких спортивных часах и прочих бытовых приборах работают до 10км, а GPS ограничен военными до 18км,.. а там выше)
3) Как получать координаты вне зоны покрытия GSM? (знаю пару решений, но хочется ещё идей)
4) Ну и может кто одолжит свою зеркалку для следующего запуска?:)
P.S. Если вдруг соберётесь запускать что-то подобное, то начните с решения вопроса о безопасности запуска, подумайте, что будет, если пересекутся траектории зонда и самолёта. Есть разные способы уменьшения вероятности каких либо происшествий с вашим неуправляемым л.а. в воздухе, но вероятность эта остаётся в любом случае.
http://fishki.net/comment.php?id=90650[/list:u]
Берем и учитываем опыт других и делаем свой!
http://habrahabr.ru/blogs/subconsciousness/54901/
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/106307/
http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=521
http://blog.magwai.ru/774/
Все конструктивные предложения пишем не стесняемся.
Кто что может подсобить и предоставить в безвозмездное пользование - приветствуется!
А еще мысль пришла можно лазерную указку ему встроить. Будет обозначать себя, лучом, гиперболоид... :cherep:
Летим в КОСМОС?
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 03 авг 2011, 17:14
Наверное чем ближе к спутникам, тем лучше прием ))))))))))))0
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 17:32
Народ, у кого есть и кто может пожертвовать старый не нужный глобус?
Будем рассматривать этот вариант для использования тоже. Сообщите его диаметр. Уж очень у него аэродинамическая форма идеальная.
е365кр писал(а):a2m, а обычный GPS навигашка какой потолок по высоте имеет?
Я не знаю пока до какой высоты может работать и записывать GPS-трекер, но по идее должен. Опять же т.к. этот диапазон выше 20000 метров не предназначен для полетов и присутствия таких датчиков, его могли просто напросто исключить для гражданских нужд. Хрен знает. Есть результаты до 24000 метров.
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
Avtoaksesuarovich писал(а):DOD GS600
Разрешение записи видео: 1920x1080 - 30 кдр\с, 1280x720 - 30 кдр\с, 848x480 - 60 кдр\с;
Циклическая запись;
Угол обзора: 120°;
Поддержка карт памяти MicroSD до 64ГБ;
Автоматический старт записи при включении двигателя;
Видеовыход: AV, HDMI;
Режим USB кард-ридера;
Запись GPS-координат в формате GPS Google earth map;
Воспроизведение видео при помощи пульта ДУ;
Лазерный указатель для определения угла обзора;
Отображение на видео скорости автомобиля, даты и времени;
Кнопка блокировки записи звука;
Кнопка защиты данных от перезаписи;
Кнопка быстрого удаления данных;
Напряжение питания: DC 12V~24V.
http://www.komfort-arenda.ru/production ... &prd=10200
ВОТ РЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ НА ПОЛЁТ!!!
Кодек H.264, один час записи занимает: 2,4ГБ с разрешением 1280х720. На 3 часа 8 Гб должно хватить. С запасом можно и 16 Гб флешку MicroSD воткнуть.
Максимум понадобится на полет до 2-3х часов. Аккумулятор найдем. Разрешение больше 720 не надо, качественнее в данном случае будет, чем 1080.
В спонсоры магазин авто аксессуаров надо пригласить ;) рекламу сделаем :D
СМак
Сообщение СМак » 03 авг 2011, 21:50
Нашёл сейчас у себя свой старый коммуникатор, под Win mobail. GPS в нём присутствует, а вот товарного вида - никакого (кнопки повылетали после удара об асфальт, но он по жизни сенсорный :D ). Могу предоставить для экспериментов. Может быть найдётся какая-нибудь нужная софтина, которую можно приспособить для дела. Типа записи координат и т.п. Может быть (не уверен) получится для него найти второй аккумулятор, что их как-нибудь запараллелить (х.з. я далёк от этого) для увеличения времени работы.
I'm no superman
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 22:06
СМак писал(а):Нашёл сейчас у себя свой старый коммуникатор, под Win mobail. GPS в нём присутствует, а вот товарного вида - никакого (кнопки повылетали после удара об асфальт, но он по жизни сенсорный :D ). Могу предоставить для экспериментов. Может быть найдётся какая-нибудь нужная софтина, которую можно приспособить для дела. Типа записи координат и т.п. Может быть (не уверен) получится для него найти второй аккумулятор, что их как-нибудь запараллелить (х.з. я далёк от этого) для увеличения времени работы.
Буду рад ЛЮБЫМ девайсам и любой помощи. Родина не забудет! имена Всех впишем в историю :yes:
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 03 авг 2011, 22:07
Не упаковывайте фотоаппарат в подводный бокс! Запотеет намного быстрее чем без него. Ну и не факт что его не порвёт изнутри, рассчитан-то он на давление снаружи, а не наоборот.
Начинающий фотограф
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 22:19
uat писал(а):Не упаковывайте фотоаппарат в подводный бокс! Запотеет намного быстрее чем без него. Ну и не факт что его не порвёт изнутри, рассчитан-то он на давление снаружи, а не наоборот.
Абсолютно согласен. Не надо этого делать и не собирались даже.
xebia
Сообщение xebia » 03 авг 2011, 22:32
Индийцы-они такие....
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1133081340
Генри Форд
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 03 авг 2011, 23:27
a2m, ну... на прошлой странице проскакивала идея использования подводного бокса
Начинающий фотограф
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 04 авг 2011, 00:32
Если расчет строить на шар, который может поднять 4кг, то вложить в пенопластовый бокс защищенный ноут Panasonic ToughBook CF-M34 :)
1,8кг - это минус
зато емкий аккум, возможность работы при низких температурах.
можно подключить датчики давления, температуры и т.п. через УСБ
Можно попытаться наладить сохранение фото-видеоматериалов прямо на HDD
Также настроить посылку смс с координатами, скажем каждые 15мин.
Даже если при посадке выйдет из зоны покрытия GSM, то можно будет построить вектор движения и найти по слабому радиомаяку.
В общем есть над чем подумать...
е365кр
Сообщение е365кр » 04 авг 2011, 10:10
я тоже хотел предложить комм для опытофф, поэтому про навигашку и спрашивал. все рабочее кроме звука, ГПС присутствует. так что могу тоже пожертвовать данным девайсом. Пусть басурманская диковинка поработает на благо Родины:)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Кста, есть еще фотик Сони (цифровая мыльница), у него только экран крякнутый, но снимает на ура. Все равно буду новый покупать, а то новый экран стоит как звездолет....
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 04 авг 2011, 16:44
е365кр писал(а):я тоже хотел предложить комм для опытофф, поэтому про навигашку и спрашивал. все рабочее кроме звука, ГПС присутствует. так что могу тоже пожертвовать данным девайсом. Пусть басурманская диковинка поработает на благо Родины:)
ОТЛИЧНО! ЛЮБЫЕ РАБОТАЮЩИЕ ДЕВАЙСЫ БУДЕМ РАДЫ ПРИНЯТЬ! С оговоркой, что есть вероятность их потерять или не найти, но нам это не надо т.к. нужны данные, которые будут получены этими девайсами.
Так что заинтересованность в их возврате, а то и многоразового использования есть. :yes:
е365кр
Сообщение е365кр » 04 авг 2011, 17:17
ну можете записывать в добровольцы когда надо будет. личка и аська присутствують
HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение HazarD » 04 авг 2011, 22:40
Идея интересная, свяжусь с нашими поставщиками GPS-приблуд уточнить что есть более подходящего. Те трекеры которые ставим сейчас используют 2 симки, при отсутствии сигнала gsm пишут на флэш и потом передают. У меня есть старый трекер, но там одна симка, дохлый аккум и алюминиевый корпус. Если что, Денис, телефон мой знаешь, замутить думаю можно.
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 11 окт 2011, 01:05
Avtoaksesuarovich, ну что скажешь по кандидату на полет?
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 88#1165088
Парни, кто хочет и может участвовать в спонсорской помощи на покупку зонда? Пишите. Заказывать будем на eBay.
У кого есть в загашнике старый ненужный ГЛОБУС Украины в гараже? Пожертвуйте?!
Martin1
Я езжу на: Chevrolet Cruze
Сообщение Martin1 » 11 окт 2011, 08:18
a2m, сколько надо денюжкав ?
bobhot
Сообщение bobhot » 11 окт 2011, 09:27
есть цифровой фотик 8мгп новый, но после урона он почему то батарейку садит очень быстро, и выключается, хотя батарейки новые, если кто сможет починить то он сгодиться для опыта 100% снимает очень хорошо, есть коммуникатор HTC P3300 со слетевшим софтом, есть практически новый в абсолютно рабочем состоянии телефон самсунг 5700 спика апсолютно рабочий......и есть видеорегистратор дод фуллшд новый, но на счет него не уверен что готов с ним расстаться)))
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
и еще а как быть если шар приземлиться на самое высокго дерево посреди болота? :)
Martin1
Сообщение Martin1 » 11 окт 2011, 10:23
есть кот, пакастит дома, можно его отправить, тепло одеть, все равно вернется
ВАСЯН
Сообщение ВАСЯН » 13 окт 2011, 09:21
Нашел на просторах, это хоть и не зонд, но до космоса долетела.
http://spynet.ru/blog/pics/39606.html
Тюменский
Сообщение Тюменский » 13 окт 2011, 11:37
Для уменьшения веса рекомендую миникамеру mini dv 800. Могу выделить, с возвратом. При минус 20 работает. Запись в течение трёх часов. Вес - грамм 50. Качество видео и звука на 4
Madlen
АвтоЛеди
Сообщение Madlen » 14 окт 2011, 02:32
немного могу помочь финансово, ну и ништяками всякими вкусными на время сборки (если понадобится))))) :roll:
Martin1
Сообщение Martin1 » 14 окт 2011, 08:31
a2m, зонд то сколько стоит ?, сколько денег надо собрать ?
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 14 окт 2011, 08:59
Я предлагаю взять вот этот US $129.95 :
http://www.ebay.com/itm/10ft-dia-Profes ... 500wt_1202
1200g Professional Meteorological Weather Balloon
- Diameter at release = 10 ft
- Diameter at burst altitude = 30 ft
- Volume at release = 100 cuft
- Nominal Lift = 7.6 lbs
- Maximum Lift = 15 lbs
- Ascent rate = 1000 ft/min (up to 2000 ft/min is possible with more helium)
- Burst altitude = 109,000 ft
- Material = Latex
Take pictures like these using this balloon and a camera. A full ready-to-launch kit is offered at www.*/products.html
3-5 business day international shipping available at checkout.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 11 секунд:
Гелий марка «А» ТУ-51-940-80 (99,995%) Баллон 40 л (5,7 м3)
http://www.sthim72.ru/Catalog_part_6.aspx
Martin1
Сообщение Martin1 » 14 окт 2011, 11:01
я готов 500 р. выделить на такое дело, куда привезти ?
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 14 окт 2011, 11:04
7500 р. стоит сам баллон. Объем 5,7 куб/м.
Газ марки "А" – 3900 руб. за весь объем - 5,7 куб/м
Газ марки "Б" – 3801 руб. (5,7 куб/м * 667р/куб).
У кого можно взять БАЛЛОН напрокат?
Fartoviy
Сообщение Fartoviy » 14 окт 2011, 12:05
Пойду прозандирую по поводу баллона. Есть немного мыслей, по результату отпишусь. Пока ничего обещать не буду. :)
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 4 секунды:
a2m, Балон есть. завтра сгоняю посмотрю на него в каком состоянии, если получиться то отфоткаю и выложу фотки в студию :yes:
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 15 окт 2011, 15:29
Fartoviy, угу. Прогресс идет. Мне предложили старый глобус ;)
Evgen-nik
Сообщение Evgen-nik » 08 ноя 2011, 20:40
Какая интересная задумка :plane: Поделитесь промежуточными результатами, может еще нужна помощь в чем либо )))
Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили то, что знают! (с)
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 08 ноя 2011, 21:05
Evgen-nik, помощь может быть разной. От финансовой до технической. Я думаю в декабре станет известно что надо будет.
nemo
Сообщение nemo » 08 ноя 2011, 21:17
В "галилео" показывали нечто подобное, так вот, сотовый телефон не сработал для поиска, нашли по GPS-трекеру, причём шарик пролетел 180 км.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Fartoviy
Сообщение Fartoviy » 08 ноя 2011, 22:44
Скорей бы все закончить и запустить!!!
