поэтому нужна многоконтурная система, во многих домах именно так и делают для большей эффективностиmoto72rus писал(а):Как последоватьльно соединить 18 батарей?? Если учесть что теплоноситель отдает тепло каждому радиатору, то к концу контура на 10-15 батарее вообще холодные трубы и батареи будут.
Задача на сообразительность
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
- Vincent
последний в цепочке отопительный прибор подключаеть, как в однотрубной горизонтальной схеме, то есть непосредственно к прямым и обратным магистральным трубопроводам.
хотя чето смутно верится что это чем то поможет))) но попробовать надо))))))
чтобы было тепло надо откуда-то взять это тепло, а потом разносить по трубам. В схеме не хватает котла
Либо подключиться к тепловым сетям.
Без всех этих мероприятий от батарей тепла не будет
Еще один вариант: двери есть, ворота есть, а стен нет. Только конечно в схемах стены не рисуют, но кто знает.... Ведь иногда самый нелепый ответ оказывается правильным...
- Masyan
tanyanano писал(а):чтобы было тепло надо откуда-то взять это тепло, а потом разносить по трубам. В схеме не хватает котла
Ну это вообще я считаю какбе априори уже должно быть,даже без вводных))
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- ВЕЗзунчик
(до этого Honda Odyssey)
Doberman_29 писал(а):Всем привет. Тема флуд, но постарайтесь меня понять. [u]. Ее может решить да же ученик средней школы по идее.
Походу на задачку школьного курса предмета "Логика": скорее всего ответ типа: подбросить угля, или закрыть двери (или как уже писали - утыкать щели).
Помощь в освоении инженерных дисциплин ВУЗов!!!
8-905-820-66-44
8-905-820-66-44
- Explorer
Я тоже сначала так подумал, но потом присмотрелся и понял
Тут все серьезно. Радиаторы так не подключаются! Если сделать как на схеме - вода по ним циркулировать не будет, даже могу объяснить почему
- Masyan
grigorich, с самого начало многие об этом уже писали) не правильно смонтировано все. При таком раскладе будет максимум 2-3 радиатора греться,так как циркуляция будет идти по меньшему кругу ,в дальнейшей цепи воду будет тупо стоять ,либо циркулировать очень и очень мало.Нужно именно последовательное соединение и никаких рассечек.
- infern0
че тут объяснять, вода течет по пути наименьшего сопротивления, в данном случае батареи и есть сопротивление, а если есть путь в обход батарей то вода по батареям не потечет, нужно схему замыкать последовательно или подключать каждую батарею отдельно
- Григорьич
- СуперГуру
Explorer, Если концы разомкнуть,то последняя батарея станет этой перемычкой.
Masyan, Если последовательно соединить,то по мере удаления от входа батареи будут всё холоднее ,чем предыдущие.Первая часть тепла отдала,вторая ещё часть и так далее.ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Опа! А куда делось сообщ Explorer, "а?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Masyan
grigorich, потеря в температуре конечно же будет,но не критичная.
Жил несколько лет в доме ,в котором было 20радиаторов в общей сложности по периметру ,последовательно подключены. Разница между первым и замыкающим канеш была,но не сильная .Запитано все было от центрального теплоснабжения,без каких либо насосов. Давления в магистралях там вполне достаточное. Да о чем я вообще,полно так коттеджей было запитано,никто не мерз.В данный момент многие перешли на замкнутую циркуляцию с подачей от газовых котлов,но суть не изменилась.
Если то что изображено на схеме,действительно смонтировано в реалиях,то стоит поинтересоваться профобразованием специалиста,который это сварганил.
- Explorer
a2m, уже автор сказал, что перемычка не при чем, а если убрать порнографию в конце, её заменит предыдущий радиатор
ИМХО - Надо разомкнуть обратку (синяя линия) у радиаторов после двери! Те, что друг над другом. Иначе давление с обоих сторон не даст воде циркулировать! У каждого радиатора, должен быть свой отвод в обратку! Больше вариантов быть не может, я разгадал
