- Ме
dendemon, нет. Сейчас почитал про него, вроде то, что надо. Спасибо. Я сейчас вот это скачал: http://*/forum/viewtopic.php?t=60040. Попробую, если не поможет, то ERD качну.
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
У дочери на ноуте перестал грузиться Вконтакте. Путем подбора ссылок получилось зайти в него,но как оказывается это копия сайта,что то типа вконтакте.обходи. Весь на тормозах. Дочь в трансе,может кто знает решение проблемы. В моем понимании это некий вирус,но ни Каспер ни утилита от вэба ничего не находят.
- volgovod
- Binelli
volgovod, C:\WINDOWS\system32\drivers\etc \hosts открыть с помощью блокнота и убрать все лишнее а именно должно быть так
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# This HOSTS file created by Dr.Web Scanner for Windows
127.0.0.1 localhost
остальное что ниже локал хост удалить
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
- alsumin
Steilmann, Заходишь по этой ссылке, загружаешь файл (примерно 70 мегабайт), запускаешь его, после чего следуешь появляющимся рекомендациям,перезагружаешь комп, и все должно заработать нормально
http://devbuilds.kaspersky-labs.com/dev ... _15-51.exe
- volgovod
- volgovod
- Explorer
Nelson85, а что за жесткий такой? И что за мать? Рэйд в мать встроен?
Попробуй биос сбросить на "дефолт"
Потрогай жесткий, крутиться ли он вообще
Шлейфы поменяй
Да, и кстати, как понять "комп его не видит"? При установке винды не видит? Или вообще в БИОСе не видит? Или в винде вторым диском не видит?
Шлейфы поменяй
- Explorer
Правой кнопкой на "мой компьютер"->"управление"->"управление дисками". Там посмотри если он есть, то жми на него правой кнопкой, выбери инициализировать. Затем надо будет создать раздел на нем. Так-же правой кнопкой на диске - создать раздел. Дальше разберешься. Если в винде видит - биос трогать не надо.
- Nelson85
Я езжу на: Honda Fit
не помогло
там есть ниже строчка: Load best perfomance settings - может это?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 49 секунд:
Explorer, с жестким разобрался полностью, короче я сделал так:
у меня 4 слота САТА, к одному подключен основной жесткий, ко второму сидюшник, и 2 слота почему то не пашут. я отключил сидюк, и воткнул вместо него новый жесткий. Задал ему букву и форматнул. А сидюк подключил через переходник SATA/IDE к IDE-шлейфу. Вот такая головоломка, чуть мозг не сломал.
P.S. спасибо за советы.
