allgess
Я езжу на: Ford C-MAX
Сообщение allgess » 10 янв 2012, 23:34
DMD писал(а):allgess, донор донору рознь. Хорошо если из той же самой партии, с прошивкой, версией коммутатора и т.д. Бывает что у одинаковых моделей идут разные головки. Плату переставляешь, а фиг вам. Короче, ньюансов много.
Знакомый диагностировал смерть 1 и 4 головы.
если это на самом деле так, то в любом в случае переставлять БМГ нужно будет. Или вытягивать инфу только по живым головкам, если повезет. Такая работа в среднем от 6 до 10 рублей по фирмам стоит. Здесь уже от вас зависит стоит эта инфа таких денег или нет.
Одна и таже партия это из разряда фантастики.
Инфа стоит, но все равно много просят.
Электроника живая. Мне сказали что надо с донора ставить головки.
Basilio
Сообщение Basilio » 11 янв 2012, 00:01
allgess писал(а):Инфа стоит, но все равно много просят.
Зная устройство НЖМД, я тебе скажу, что работа ювелирная очень, выполняться должна в вакууме (идеальной читоте), иначе ЖД на "один раз" получится ...
И перебросить головы - это не колесо поменять ...
А если он у тебя еще и двух блиновый, то вдвойне стоих тех денег что просят ...
Может так случиться, что без снятия блинов не снять головы, но блины снимать никак не желательно ...
Зазоры между головками очень малы, нужно еще постараться что бы не повредить головы и блин, когда снимать/ставить будешь ...
allgess
Сообщение allgess » 11 янв 2012, 00:08
Ну так мне на один раз и надо. Снять инфу и выбросить то что осталось
Basilio
Сообщение Basilio » 11 янв 2012, 00:13
Ну так делай тогда :)
Чего ждешь? :)
allgess
Сообщение allgess » 11 янв 2012, 00:15
Basilio писал(а):Ну так делай тогда :)
Чего ждешь? :)
Ну вот знакомый ни как решиться не может. Говорит что жалко донора
Steilmann
Сообщение Steilmann » 11 янв 2012, 19:10
в хроме, при попытке посмотреть любое видео (с ютуба например), сверху выползает сообщение: Произошел сбой следующего подключаемого модуля: Shockwave Flash
чё эт такое??? :o что сделать, чтоб оно не выползало???
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
Romulas
Сообщение Romulas » 11 янв 2012, 19:16
Steilmann писал(а):...
Перекачай эту дрянь отсюда: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
Затем установи.
Steilmann
Сообщение Steilmann » 11 янв 2012, 19:26
Romulas,
В ваш обозреватель Google Chrome уже встроен проигрыватель Adobe® Flash® Player. Google Chrome будет автоматически обновляться при выходе новых версий Flash Player.
это оттуда :? дальнейшие какие указания будут :roll:
Romulas
Сообщение Romulas » 11 янв 2012, 19:30
Перед установкой закрой хром!!!!
Установить.
Если и после этого будут лезть сообщения, попробуй в хроме сделать вот что:
1. Щелкни мышью на гаечный ключ в правом верхнем углу
2. Далее по меню - параметры. Откроется страничка, слева выбираем закладку "Дополнительные"
3. На странице находим кнопку "Удалить данные о просмотренных страницах", жмём "Удалить данные о просмотренных страницах"
Steilmann
Сообщение Steilmann » 11 янв 2012, 20:20
Romulas, в общем хз, не нашол я кнопку "установить", всё остальное сделал как написал, после всего этого даже перезагрузил комп, зашол опять в хром, всё показывает (видео в смысле, как и до этого всего) и всё равно сообщение это вылазит.....скачал мозилу, пока нормально :roll:
Guchi
Сообщение Guchi » 11 янв 2012, 20:21
Затем установи.
только плэйер немного не тот. вот этот наверно http://get.adobe.com/shockwave/
- Я тут родился...
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 23 янв 2012, 21:22
Подключен к Ютелу(кабель), безлимит 600руб плачу, есть Broadkom - советуют 3g модем - че это такое, + -
В этой теме, вобще не волоку :oops: Просьба не гнобить :cherep:
233mmx
Сообщение 233mmx » 24 янв 2012, 12:09
3g модем - альтернатива проводам (для тех у кого другого доступа нет)
только у тебя есть проводной безлимит за 600 в месяц, нах 3g модем - у них все тарифы имеют лимит , кроме випа за 1500 в месяц
почуствуйте разницу!
vha
Сообщение vha » 24 янв 2012, 12:57
Sanek_880, Провода всегда стабильнее безпроводных соединений, даже если это АДСЛ:)) у него есть высокая чувствительность к линии, но её можно и "починить"
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Сауны и бани Тюмени
админ: линейки запрещены
Artemiy_Ilin
Сообщение Artemiy_Ilin » 25 янв 2012, 22:20
Нужно зайти через безопасный режим, и пароль поддастся :)
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 27 янв 2012, 18:44
подскажите ,что такое доступ к сетевому реестру и чем он может быть опасен
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 27 янв 2012, 23:07
jeka1981, немного странный вопрос с бухты барахты ))
Вот почитай что такое реестр http://ru.*/wiki/Реестр_Windows
Соответсвенно сетевой - это доступ по сети, для хороших чуваков это возможность исправить проблемы удаленно, для плохих напакостить удаленно )))
Sanek_808
Сообщение Sanek_808 » 05 фев 2012, 00:50
233mmx, vha, :respect:
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 06 фев 2012, 19:48
В общем,по совету специалиста,пришлось менять всё глючащее железо.Взял мат.плату,процессор,блок питания и оп.память.Собрал,запустил-всё работает.Проблемка одна осталась:2 ДВД-рома имели слот для плоского шлейфа,на плате же Г-образный разъём.Купил переходник SATA/IDE,привод не работает.В чём может быть дело?
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 06 фев 2012, 20:17
попробуй купи оригинальный разъем(не переходник),он недорогой,поможет
Dum spiro,spero...
Ardent
Сообщение Ardent » 06 фев 2012, 20:28
подскажите пожалуйста есть у кого нибудь антивирус нармальный, чтобы все находил и платить никуда не надо было? буду очень благодарен если скините на почту [modered]@mail.ru
Explorer
Сообщение Explorer » 06 фев 2012, 20:43
Ardent, есть множество бесплатных (аваст, авира, комодо), качай с официальных сайтов! В чем проблема?
А халяву и прочие кряки я пресекаю на корню!
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 06 фев 2012, 20:44
Ardent писал(а):подскажите пожалуйста есть у кого нибудь антивирус нармальный, чтобы все находил и платить никуда не надо было? буду очень благодарен если скините на почту [modered]@mail.ru
качай http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... essentials
igooor
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение igooor » 06 фев 2012, 20:58
jeka1981, +1, отличный бесплатный антивирус :up:
Basilio
Сообщение Basilio » 06 фев 2012, 21:29
igooor писал(а):jeka1981, +1, отличный бесплатный антивирус :up:
* Для установки программы Microsoft Security Essentials на компьютере должна работать подлинная копия Windows. :D
igooor
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение igooor » 06 фев 2012, 21:45
Basilio, ну если будет работать значит установлена подлинная копия Windows :D
sergos86
Сообщение sergos86 » 07 фев 2012, 03:40
Помогите люди добрые! Нужна пластмассовая рамка-фиксатор(ну вроде как-то так) под кнопку на бук. ASUS K50C. Ребенок добрался до компа и повыдергивал пол клавы, один фиксатор поломался. Может кто занимается ремонтом и имеет в наличии эту хахаряху.
Ardent
Сообщение Ardent » 07 фев 2012, 18:48
jeka1981, спасибо!!! поставил на скачивание
Explorer, я бы конечно сам смог забить в поиск и скачать хрен пойми что. Поэтому и обратился сюда чтобы дали ссылку уже проверенную в деле
Basilio
Сообщение Basilio » 07 фев 2012, 18:53
Ardent писал(а):jeka1981, спасибо!!! поставил на скачивание
У тебя ключ настоящий? для винды?
Если нет, то мелкософтный антизверь не поставишь скорее всего ...
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 07 фев 2012, 19:07
Ardent если возникнут при установке проблемы с проверкой на подлинность. пиши помогу
