Guchi
Сообщение Guchi » 22 фев 2012, 06:46
Lehrer, на перегрев очень похоже
- Я тут родился...
Lehrer
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение Lehrer » 22 фев 2012, 08:09
Думал тоже перегрев так как стала нагреваться верхняя панель, точнее ее часть которая у экрана, и заметил когда он вырубается, то он тоже сильно горячий, как вообще это продиагностировать?
Guchi
Сообщение Guchi » 22 фев 2012, 08:28
например прогой Everest. если ноут давно/никогда не чистился то все закономерно.
- Я тут родился...
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 22 фев 2012, 13:41
Ramil44, можешь и сам прогами для восстановления информации поднять фотки. Главное сейчас на флешку ничего не записывать и не делать с ней. Ничего особо сложного в самом процессе восстановления нет.
Начинающий фотограф
Lehrer
Сообщение Lehrer » 22 фев 2012, 13:42
Guchi, что входит в понятие "чистился"? Очистку диска производил, дефрагментацию тоже
Guchi
Сообщение Guchi » 22 фев 2012, 14:15
чистку от пыли и смазку оси вентилятора
- Я тут родился...
Lehrer
Сообщение Lehrer » 22 фев 2012, 15:32
Guchi, понятно, попробую провести чистку
Romulas
Сообщение Romulas » 22 фев 2012, 16:36
Guchi писал(а):чистку от пыли и смазку оси вентилятора
Не поможет это. Только выброс и замена вентиля. Если ось забита пылью - значит втулка разбита и ось в ней болтается как ромашка в проруби. Смазкой тут не поможешь - нужных оборотов вентилятор уже не даст. Поэтому только заказывать в сервисе вентиль на замену или подбирать из умерших ноутов.
Lehrer
Сообщение Lehrer » 22 фев 2012, 23:43
Romulas, а как проверить вентилятор работает или нет? вскрытие проводить?
Romulas
Сообщение Romulas » 23 фев 2012, 00:01
Lehrer писал(а):Romulas, а как проверить вентилятор работает или нет? вскрытие проводить?
Только так, да. Снять, выдуть пыль, и попытаться покачать крыльчатку вентиля. Если чувствуется люфт - всё, на выброс, без всяких "но".
Lehrer
Сообщение Lehrer » 23 фев 2012, 00:09
Romulas, Guchi, спасибо за консультацию, завтра попробую, отпишусь
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 23 фев 2012, 18:08
Lehrer, я бы смазывать не стал лучше новый кулер купить, но обычно у буков более живучие кулеры, если тихо работает не лезь к нему. Просто от пыли избавь..
Дениska
Сообщение Дениska » 23 фев 2012, 18:30
кто нить в курсе где можно заказать аккумулятор к ноутбуку ??
желательно оригинал, но можно для сравнения и аналог.
без разницы будет это инэт магазин или обычный.
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 27 фев 2012, 00:45
В старой мобиле джойстик отпал и хочу на комп все перекинуть через блютуз.
В память зашел и фото видео перекинул, а контакты заметки - до них как добраться?
Не хотелось бы тел ради этого ремонтировать...
Наверное есть способ лазить в нем через комп?
Guchi
Сообщение Guchi » 27 фев 2012, 06:51
Sanek_080, ищи прогу именно для своей мобилы, например для Nokia - Nokia Ovi Suite. для Samsung - New PC Studio и т.д. Только найди кабедь для начала
- Я тут родился...
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 27 фев 2012, 11:17
Guchi, тоесть без кабеля никак, ч/з блютуз не получится?
Тел Sony Ericsson k510i
Может кто знает программу для него?
Basilio
Сообщение Basilio » 27 фев 2012, 11:27
Sanek_080 писал(а):Guchi, тоесть без кабеля никак, ч/з блютуз не получится?
Дак с сайта производителя скачай ...
black013
Сообщение black013 » 27 фев 2012, 11:30
Guchi
Сообщение Guchi » 27 фев 2012, 14:01
Sanek_080, хз, все зависит от проищводителя и проги. в основном все только через кабель
- Я тут родился...
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 27 фев 2012, 14:25
Sanek_080, не знаю как на сони, но на нокии есть специальная функция позволяющая копировать с одного телефона на другой по блюпупу все пользовательские файлы, включая контакты и смски да и датакабель должен быть в комплекте... все уважающие себя производители давно научились конектить телефоны с компами
YANKEE, go home
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 27 фев 2012, 15:28
Дениska, в поисковике набери сразу найдешь кучу интернет магазинов. Компьютерные магазины обзвони 2гис открой.
doctorgeb,
если это телефон за 5 тыщ, то никакого кабеля там не будет хоть нокиа..
Guchi
Сообщение Guchi » 27 фев 2012, 17:09
Shanson_ писал(а):если это телефон за 5 тыщ, то никакого кабеля там не будет хоть нокиа..
покупал самс е200 в свое время за 3 тыщи, все кабели были на месте
- Я тут родился...
ШПМ
Сообщение ШПМ » 03 мар 2012, 05:07
Знающие люди! нужен вердикт:
После беспроблемной разбивки на логические диски, установки пакета программ и нескольких дней адекватной работы новый HDD внезапно стал "невидимым" даже в BIOSe при очередном включении. Ставлю старый диск на те же разъёмы - все нормально! В чём тут "глюква"? Неужто новый ханькнул?
Или есть возможность за него побороться?
Guchi
Сообщение Guchi » 03 мар 2012, 07:21
ШПМ, диск новый, на гарантии? что за модель?
- Я тут родился...
ШПМ
Сообщение ШПМ » 03 мар 2012, 12:54
Guchi, Western Digital Caviar Blue(WD2500AAKX) 7200 об/мин, 16МВ SATA600 - куплен в конце февраля, гарантия по чеку -2 года.
И вот ещё такой вопрос возник: какой прогой (и как?) лучше воспользоваться для создания образа диска после установки пакета программ, чтобы в случае чего без проблем сразу сделать откат. Не прибегать к радикальным мерам , типа форматирования...
Guchi
Сообщение Guchi » 03 мар 2012, 13:36
ШПМ, если особо важных данных на нем нет, то волноваться не стоит. в любом случае нести по гарантии. создание образа - Norton Ghost, Acronis True Image. Снимают полный дамп диска/раздела.
- Я тут родился...
ШПМ
Сообщение ШПМ » 03 мар 2012, 13:55
Guchi, В том то и дело, что кое-что уже скопировал ни диск D с флэшки... Имел неосторожность удалить с флэшки по запарке...Не смертельно, конешно...Лишний повод ещё раз не особо доверяться всему электронному ...
За проги Спасибо! Качну на досуге.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Наверно, надо будет к другому компу его подцепить для предельной ясности ситуации...
Guchi
Сообщение Guchi » 03 мар 2012, 15:01
ШПМ писал(а):...Лишний повод ещё раз не особо доверяться всему электронному ...
есть решение - RAID-5 :P
ШПМ писал(а):Наверно, надо будет к другому компу его подцепить для предельной ясности ситуации...
а вот это дельная мысль, хотя имхо не поможет, может партия бракованная
- Я тут родился...
ШПМ
Сообщение ШПМ » 03 мар 2012, 15:13
[quote="Guchi
есть решение - RAID-5 [/quote]
Не понял....Что это? программа какая-то? Проясни маленько ;)
Guchi
Сообщение Guchi » 03 мар 2012, 15:34
специальный дисковый массив в котором ничего не потеряется, нужен контроллер (отдельная плата/возможность современных материнок) и минимум 3 абсолютно одинаковых диска + соответствующая настройка
http://ru.*/wiki/RAID :wink:
- Я тут родился...
