andronuk
Сообщение andronuk » 12 янв 2014, 18:14
zapad
На блоке питания должно быть написано не сколько он. Требует она (Потребление энергии 50W и выше).
А вообще видюху тебе подбирали в магазине или сам пришел, сказал какую надо, тебе продали? Если компу 8 лет, и в нем не чего не менялось, то там не только БП может быть не совместимы.
zapad
Сообщение zapad » 12 янв 2014, 18:41
andronuk, что может быть еще не совместимым? мне все равно уже, либо новый комп покупать, либо собирать его по частям. Что, материнку тоже менять придется? Видюху сам купил так как родная сгорела.
Сергей UB9LAU
andronuk
Сообщение andronuk » 12 янв 2014, 19:40
zapad
Работать то все должно, просто с материнкой 8-ми летней давности видюха работать будет не на полную мощность. Если уж принял решение обновить ПК то начинать надо именно с материнской платы, а потом под нее уже подбирать все остальное. Не знаю на сколько должна быть разница в мощности между БП и видеокартой, но я думаю видеокарту бы просто не запустил маломощный БП.
П.С. Драйвера от видеокарты все установились правильно без ошибок?
zapad
Сообщение zapad » 12 янв 2014, 21:11
andronuk, все установилось, драйвера установились, но комп стал тормозить, на нажатия кнопкой мыши ответ не раньше 5 минут :) Может оперативки компьютера мало? 1Гиг athlon 64 3400+
Сергей UB9LAU
andronuk
Сообщение andronuk » 12 янв 2014, 21:52
zapad
Ну есть еще такие мысли:
1) Отключить все лишние энергопотребители(привода, дополнительные жесткие диски)
2) Взять у друга(знакомого) БП по мощнее поставить себе, что бы не отдавать деньги за то что может не помочь. По результату будет все видно в нем дело или нет.
3) Так же можно попробовать видеокарту на другом ПК.
4) Снести все, установить заново винду, все драйвера, все что можно обновить до последних версий.
5 минут на отклик мыши это жестко, первый раз такое слышу :)
З.Ы. Решишь проблему, расскажи хоть в чем причина была
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Оперативка в принципе не может так влиять на дискретную видеокарту.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
athlon 64 3400+
Это процессор, а мат. плата какая?
zapad
Сообщение zapad » 12 янв 2014, 21:57
andronuk, У меня когда родная карта сгорела, вместе с ней блок питания тоже накрылся, и блок питания поставили с какого то тоже старого компа. Ок отпишусь потом!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Системная плата Foxconn 761GXK8MC Series
Сергей UB9LAU
andronuk
Сообщение andronuk » 12 янв 2014, 22:49
zapad
В этой плате слот под видеокарту PCI Express 1.0 (Ну максимум 1.1).
В видеокартах GeForce 640 Шина либо PCI Express 2.0 либо 3.0 (смотря какая она у тебя).
Т.е. Смысла ставить такую видеокарту в эту мат. плату нету, пропускная способность все равно останется на уровне старых видеокарт. Значит потеря заявленной мощность у GeForce 640 будет примерно в 3-4 раза.
zapad
Сообщение zapad » 13 янв 2014, 09:15
[/quote]
Т.е. Смысла ставить такую видеокарту в эту мат. плату нету, пропускная способность все равно останется на уровне старых видеокарт. Значит потеря заявленной мощность у GeForce 640 будет примерно в 3-4 раза.[/quote]
ну об этом я догадывался, ну чтобы на столько вис комп :pipec: короче попробую переставить сначала блок, если не поможет буду материнку менять.
Сергей UB9LAU
dendemon
Сообщение dendemon » 13 янв 2014, 09:26
tyumen_72, нарисуй какая у тебя схема сделана, попробуем разобраться :up:
a745
Сообщение a745 » 13 янв 2014, 11:36
andronuk писал(а):zapad
Была такая беда, 128МБ оперативки на ХРюшке - запуск минут 5, пришлось свою добавлять (админ уперся не может такого быть, однако излечилось).
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 13 янв 2014, 13:52
_lleopard_ писал(а):http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=85204 всё разжёвано, гугл там или яндекс, не не слышал?
представляешь слышал, и даже пользовался! на время моего сообщения посмотри: наверное проснулся в три часа ночи и написал на каре, чтобы самому не заморачиваться. :D
За ссылку спасибо, в ней вторая очень замечательная! :up:
zapad
Сообщение zapad » 14 янв 2014, 17:26
zapad писал(а):Поставил видеокарту гефорс 640, комп стал виснуть конкретно. Отнес обратно в магазин ее, там говорят что мол блок питания слабый. Это может быть так?
Оказалось правда, слабый блок питания, поставил на 500, все ок! летает! и кстати меньше стал шуметь :up: Благодарю всех кто отвечал!
Сергей UB9LAU
DENISON
Сообщение DENISON » 17 янв 2014, 16:39
Есть планшет 10", взяли в дорогу ребенку мультфильмы смотреть, батарею почти разрядили...
В прикуриватель воткнул переходник на USB, в него шнур от планшета(шнур усб в переходник - мини усб в планшет)
Если планшет выключить, то он заряжается, но очень медленно.
Если планшет включен - то продолжает разряжаться...
WTF?!?
На зарядке 220v написано, что выход 5v, переходник в прикуривателе тоже заявлено 5v
Дениska
Сообщение Дениska » 17 янв 2014, 16:59
DENISON, а ампераж ? сравни оригинальную зарядку от планшета и переходник что в прикуривателе.
DENISON
Сообщение DENISON » 17 янв 2014, 17:14
на зарядке 2А, а переходник 800мА...доперло :pipec:
спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
просто не думал, что на какой-то там планшет 2А ток
footeast
Сообщение footeast » 21 янв 2014, 08:09
Товарищи, подскажите пожалуйста.Ноутбуку 4 года, Леново G555.Тормозит жутко, и сильно шумит вентилятор и сильно греется.Чистить-чистил, менял термопасту на видюхе, операционку переустанавливал, всё равно бывает, что тормозит.А бывает и норм работает.Грузится минуты 3 наверное Ось.Что сделать можно?Или на свалку его? :automat:
Союз Болельщиков Биатлона
Стаж с 30.03.12
dendemon
Сообщение dendemon » 21 янв 2014, 09:05
footeast писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста.Ноутбуку 4 года, Леново G555.Тормозит жутко, и сильно шумит вентилятор и сильно греется.Чистить-чистил, менял термопасту на видюхе, операционку переустанавливал, всё равно бывает, что тормозит.А бывает и норм работает.Грузится минуты 3 наверное Ось.Что сделать можно?Или на свалку его? :automat:
жеский диск проверял?
footeast
Сообщение footeast » 21 янв 2014, 17:36
А что с ним может быть?
Стаж с 30.03.12
dendemon
Сообщение dendemon » 21 янв 2014, 17:39
footeast писал(а):А что с ним может быть?
проверь кластеры, битые сектора, звука постороннего нет от него?
footeast
Сообщение footeast » 21 янв 2014, 17:41
Да нет, звук норм идёт, никаких шумов посторонних
Стаж с 30.03.12
Vitek
Сообщение Vitek » 22 янв 2014, 09:26
footeast писал(а):Ноутбуку ... Чистить-чистил, менял термопасту на видюхе ... Что сделать можно?
Вот не вяжутся что-то эти словосочетания :cherep:
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 01 фев 2014, 18:58
мать на сокете 478 рабочая есть у кого ??? а то походу моя умерла хотя х.з.
dendemon
Сообщение dendemon » 01 фев 2014, 21:50
SERGIK72, мда 478 это антиквариант)) но у меня вроде валяется такая, но в каком состоянии не знаю, звони завтра тел. в подписи
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 01 фев 2014, 22:30
dendemon, в целом с пол года назад все работало... поменял моник с ЭЛТ на ЖК, перепаял кондерики на видяхе, заменил термопасту.... включаю а там черный экран с табличкой нет сигнала :cherep:
dendemon
Сообщение dendemon » 06 фев 2014, 15:21
SERGIK72, ты забирать будешь или нет? у меня он уже несколько дней в багажнике ездит системник, или мне обратно в гараж его закинуть?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 06 фев 2014, 16:55
dendemon писал(а):SERGIK72, ты забирать будешь или нет? у меня он уже несколько дней в багажнике ездит системник, или мне обратно в гараж его закинуть?
буду... как небуду то)))) ща тока время выкрою))))
dendemon
Сообщение dendemon » 06 фев 2014, 16:57
ну ты звони, если что :wink: пока в багажнике оставлю
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 09 фев 2014, 13:28
ищу заведомо рабочий системник для проверки своих комплектующих! мать сокет478 оперативка ддр333 видяха agp 8x
ve72nom
Сообщение ve72nom » 10 фев 2014, 13:57
ноутбук Packard bell, ос win7, периодически вырубается,после запускается и всё работает нормально до следующего раза, иногда выскакивает синий экран"смерть". Потом включается.перезагружаю и вроде работает!? :? Что это? Винда крякнуть хочет или железо.?Изображение помогите расшифровать. спасибо!
Rama_
Сообщение Rama_ » 10 фев 2014, 14:02
ve72nom, +1 у меня тоже самое!! помогите!!!
может он перегревается и автоматом выключается??
ПК, Атлон процессор вроде 4 ядра
С уважением, Рама.
