- Tyumen_Men
- jakik
- Red86
Други, выручайте!!!
Проблема возникла такая, после нажатия кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» системник включается (запускаются все кулеры, CD-ROM начинает работать) и проработав около двух секунд вырубается (как будто вилку питания из розетки выдергивают), через 2-3 секунды опять пытается включится и опять вырубается.
Так может продолжаться долго….
В чем может быть дело????
- Basilio
Red86 писал(а):Basilio, А разе без памяти он не должен включаться хоnябы до момента запуска BIOS и затем кричать что памяти мол, нет, и светить черным экраном, а не вырубать питание?
Я дал совет исходя из моего личного опыта, как там работает каждая "мать" (а их тьма) я даже не советую тебе задумываться
- Cartouche
Red86 писал(а):Други, выручайте!!!Скрытый текст:
Память скорее всего не причём.
Я бы блок питания проверил, но сначала посмотрел бы куллеры на материнской плате и ВК.
На некоторых платах при нерабочем куллере отключается питание.
Возможно всё где-то там.
I can't sing... court order.
- Basilio
Red86 писал(а):Cartouche, Все кулеры включаются: CPU, видюхи и еще один на торцевой стенке коробки.
Что такое "ВК"?
видеокарта наверное
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да причем здесь блок питания то????
- Basilio
KolemBass писал(а):Basilio,
При том, что полумертвый блок пытается запустить комп, но мощей не хватает, и все гаснет ))
Сталкивался с таким пару раз
Не может такая неисправность от БП быть, тогда бы просто комп (матерь) выключился и все ...
А здесь же идет периодическое вкл/выкл, значит матерь этим процессом управляет ...
Если бы БП дохлый был, то алгоритм бы завершался аварийно посреди какого либо шага и комп больше бы не включился ...
з.ы.: я надеюсь автор сообщит причину
- Cartouche
Red86 писал(а):А, кстати, вспомнил вчерась ком в этих потугах запустился и раз и написал BIOS defau..бла..бла error.
Лучше в таких случаях выписывать ошибки (вразумительную их часть), возможно разговор был бы более предметным.
Сейчас ещё жара начинается, всё перегревается, паста старая на процессоре может высохла.
Правда в этом случае после перегрева обычно всё запускается с такими же симптомами - зависание через какое-то время, а может и сразу сообщение о высокой температуре выдать.
Он у Вас сколько вчера зависший стоял?
- dendemon
Tyumen_Men писал(а):dendemon, благодарю за помощь !!!!приятно иметь дело с профи !!!!
приятно слышать такие слова
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
я бы на вашем месте глянул на конденсаторы в материнской плате 80% уверен что они вздутые
а так надо проверять методом исключения, вытащить из него все что можна для более "легкого" запуска, оставить тока саму мать, оперативку...
, кстати, вспомнил вчерась ком в этих потугах запустился один раз и написал BIOS defau..бла..бла error. Затем пытался винду поставить в защитном режиме, ни че не вышло он повис.
это у тебя настройки BIOS сбились тут нет ничего страшного
- proektant
есть материнка, сейчас заняты два слота под оперативку 1гб ddr3 1333 кингстон, оперативка может работать в двухканальном режиме, так как мать это поддерживает и оперативка установлена в двухканальном режиме согласно мануалу метеринки!
Недавно докупил планку 2гб ddr3 1333 но другой фирмы но с теми же хар-ми окромя емкости и решил вставить в свободный слот, после этого комп стал перезагружать чуть ли не каждый день, погуглил и собрал ошибки синего экрана с помощью программы и там типа чтото с памятью, оказывается материнка не может работать в двуканальном режиме если планки отличаются емкостью памяти, но интернет -это великая шутка и я погуглив установил планки 1 гб и 2гб в слоты, но чтоб опертивка работала в одноканальном режиме, какое то время комп работал стабильно и перезагрузок не было, но вскоре опять началось, бесконечные перезагрузки и синий экран, вопрос - почему так получается то, как заставить комп работать с планками на 1гб и 2гб ??
- Mauzer
- Red86
Basilio писал(а):KolemBass писал(а):Basilio,
Сообщаю. Выяснилось что блок оказывается на гарантии
В связи с чем вопрос: при переустановке ОС будет ли похерена инфа которая лежит в "Мои документы" ? Если да, то как сохранить это богатство? ОС Windows 7.
- dendemon
Red86 писал(а):Basilio писал(а):KolemBass писал(а):Basilio,
Сообщаю. Выяснилось что блок оказывается на гарантииВ сервисном центре сказали, что железо в порядке - здохла ОС и надо ее перестанавиливать.
это первое что пофиксится
если будут переустанавливать в сервисе, то просто сообщи чтобы сохранили, либо сам можешь подключить жеский к другому компу и перезалить.
