Выход в Интернет с нескольких ПК одновременно.
Basilio
Сообщение Basilio » 23 окт 2009, 09:40
jeka81, Если одновременно хочешь работать, то правильно сказали:
jeka81 писал(а):ЗВОНИЛ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ I-JET ТАМ СКАЗАЛИ ЧТО ЧЕРЕЗ ПРОСТОЙ СВИЧ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ 2 КОМПА В НАСТРОИКАХ УКАЗАТЬ РАЗРЕШИТЬ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ И УКОЗАТЬ КОГО И ЕШЕ ЗДЕЛАТЬ НАСТРОИКИ НА ИХНЕМ СЕРВЕРЕ ,КОРОЧЕ НИЧЕГО Я НЕ ПОНЯЛ ЕСТЬ ТАКОЙ СПЕЦ В ЭТОМ ДЕЛЕ КОТОРЫЙ РАСКАЖЕТ КАК ПОШАГОВО ЭТО СДЕЛАТЬ
вот тебе подробнее объяснили:
Ufo_22 писал(а):1.Схема первая :
- 1-вый комп подсоединён до провайдера по ADSL модему. Ты хочешь 2-й комп пустить в интернет. Для этого купил свич, вторую сетевуху, что бы связать сетевухами компы в сеть домашнюю. Если будет всего два компа, то мог бы просто кросспатчем их связать и не покупать свич. Далее - независимости тут нет никакой. 1-вый комп должен быть включен и законнекчен к пройвайдеру. На первом компе в свойствах сетевого соединения есть вкладка Доступ.Там есть крыжик - "разрешить другим пользователям сети использовать подключение данного компа к Инету" Вот его и вкл. Там ещё есть хэлп,если виста(в хр не помню) - читаешь и делаешь.
Толь ADSL нету! поэтому свич или вторая сетевуха.
И в данном случае второй комп должен без проблем авторизоваться на первом.
Еще один вариант одновременно:
Explorer писал(а):jeka81, не получится. Точнее выход 2-х компов сделать можно, но независимо они работать не будут. Нужен роутер.
Либо настраивай соединение на каждом из компов. Если один выключен, создаешь на другом. Но тогда встанет другая проблема - MAC-адрес, если i-jet к нему привязывается, то придется постоянно его "ручками" менять.
НУЖЕН РОУТЕР!!!
Сам подлючен в I-Jet.
IP-адрес вообще не нужен, по макам привязки нет, но они следят там зачем то, при проблемах спрашивают с какого мака сидите, что бы видимо найти коннект в порту на оборудовании.
Одновременно два компа через свич работать не будут, в случае установки соединения с провайдером с каждого компа!!!!!!!
ganstown
Сообщение ganstown » 05 янв 2010, 21:10
блин компы подсоеденил между собой, сеть работает файлами через общую папку перекидываемся, а вот инет на втором так и не работает. уже и делал мастер настройки домашней сети чтоб через главный комп выходить с бука в инет и он при настройке и обмена данными выдает ошибку какую то.
К стати вы IP писали 192.168.1.1 а я в своих параметрах вбивал 192.168.0.1 это критично и в чем между ними разница? Сеть работает
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 05 янв 2010, 21:49
ganstown писал(а):блин компы подсоеденил между собой, сеть работает файлами через общую папку перекидываемся, а вот инет на втором так и не работает. уже и делал мастер настройки домашней сети чтоб через главный комп выходить с бука в инет и он при настройке и обмена данными выдает ошибку какую то.
у тебя кто провайдер , я себе сам настроил инет на два компа
Xtaz
Сообщение Xtaz » 05 янв 2010, 21:52
По стечению обстаятельств у меня дома 3 ноута и айфон, имеется витая пара русская компания и ПППОЕ соединение, привязка по МАК!
Пользовался 2мя схемами!
1. Стоит вайфай точка доступа и раздает инет на все 3 ноута, но айфон не пашет (нет поддержки ПППОЕ) один минус у всех компов одинаковый МАК! Честно не помню, но вроде работало все одновременно хотя не факт!
2. Стоит 1 ноут как база подключен по кабелю к нету на нем ПППОЕ соединение! Разрешен доступ через этот комп к нету другим подцепленым к нему!
По средством вайфай точки доступа и фай фай БАЗЫ + вай фай 2го ноута или любого др. гаждета создается связка комп-комп, и все компы одновременно в сети (БАЗА в нете!!!)
Сижу в данный момент на схеме 2! Включил любой ноут вафля нашла сеть (комп-комп) подключился и попер без всяких ПППОЕ и т д. (Все выше перечисленное УЖЕ запущено на БАЗЕ)
Кому интересно объясню как сделать!
П.С. что то с точкой доступа стряслось - не хочет ip адреса автоматически раздавать DHCP не пашет (( Приходиться в ручную прописывать-по умолчанию ставить дефолт адрес, уже и перешивал и сбрасывай ее ни в какую, может сгорело чего??? Все перетыкал, ну ни так уж и много там настроек :cherep:
ganstown
Сообщение ganstown » 05 янв 2010, 22:06
у меня через АДСЛ модем, проыайдера не скажу, это не в тюмени
Xan
Сообщение Xan » 07 янв 2010, 16:10
Тоже встала такая проблема :) В наличие 2 ПК один стационарный стоял с инетом от USI. и один новый ПК без нихто. + еще и в другой комнате.
Решил:
1. Купил свич D-Link DES-1005D - на 5 портов идет, точнее на 4, один вход и 4 выхода на другие компы - в Арсенале 530 рублей.
2. Купил Network Patch Cable в количестве 2-х штук так как надо воткнуть кабель модема, который раньше шел на сетевуху стационарного компа в свич, а из него нужно 2 кабель на 2 сетевухи 2-х компов. 15 метров один кабель и 1 метр второй. Метровый кабель стоит 30 рублей в ККС на герцена, и 15-ти метровый мне обжали тамже за 7 минут за 295 рублей. 15 рублей метр + 50 работа + за штекера по 10 рэ каждый.
Сумма затрат - 530+30+295 = 855 рублей :)
Включил в сеть компы, все подсоединил - и все работает :P . Никаких настроек, ничего абсолютно не делал :)
В арсенале парень сказал, что есть еще маршрутизатор, но он нужен если хочешь скорость каналов выставить сколько какому компу выделить, я париться не стал :roll:
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 07 янв 2010, 17:01
Xan писал(а):Метровый кабель стоит 30 рублей в ККС на герцена, и 15-ти метровый мне обжали тамже за 7 минут за 295 рублей. 15 рублей метр + 50 работа + за штекера по 10 рэ каждый.
Паша... Вот всю эту возню с проводами я сделал бы тебе за 6 минут, и исключительно за пиво!! :lol2:
zgein
Сообщение zgein » 22 апр 2010, 01:18
Всем привет! :wink: есть проблемка может кто поскажет.Роутер к нему подключено два компа,в нет нормально заходят и всё такое,но если вдруг связь пропадает, то автоматом не востанавливается и в нет не зайдёш пока вкл и выкл модема не произведёш.Вот такая пляска с бубном :evil: В чем может быть проблема? :?
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
Explorer
Сообщение Explorer » 22 апр 2010, 02:23
zgein, проблема в настройках модема. Либо он умирает.
zgein
Сообщение zgein » 22 апр 2010, 16:38
Explorer, Дык подскажите как правильно настроить модем? :yes: вот мои настройки.
Подключаюсь по лок. сети с прописанными адресами IP192.168.1.2 маска подсети 255.255.255.0 осн. шлюз 192.168.1.1 пред. DNS 217.18.130.30 альт. DNS 217.18.138.30 .захожу в настройки модема setup затем wan выбираю edit>vpi 8 vci 35 >ставлю тип PPP over Ethernet(PPPoE) чуть ниже выбираю LLC/SNAP-BRIDGING > ввожу пароль,логин остальные галочки убираю > выделяю галочками NAT,Firewall, Wan Service > сохраняю настойки... ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ? :?
Explorer
Сообщение Explorer » 22 апр 2010, 19:53
zgein, там есть 3 режима соединения для PPP - постоянное, по запросу, вручную. На разных модемах по разному. Надо попробовать поиграться с ними. Там таймер бездействия ещё есть. Я обычно на 0 его ставлю. Ещё может ты галочку не ставишь, которая отвечает за пересоединение при обрыве связи. Нюансы всякие бывают. Сложно так виртуально определить что там. Но бывает что модем умирает, и виснет через какое-то время. Попробуй программу обновить ("перепрошить") и настрой с нуля. Тоже помогает.
zgein
Сообщение zgein » 22 апр 2010, 23:12
Explorer, не думаю, что модем умирает , если сбрасываю настойки на заводские всё ок! ток соединение производит уже не модем,а комп автоматом и в добавок совторого компа уже незайти в нет. :oops: модем ICxDSL 5633 NE , сколько не искал в нете инструкци,ничего не подошло, или руки кривые :( мож скрины что делаю по порядку выложить?
Explorer
Сообщение Explorer » 23 апр 2010, 13:15
zgein, кидай скрины, только не сильно увесистые, посмотрим
jakik
Сообщение jakik » 23 апр 2010, 17:49
zgein, Женя, это ты?
У тебя раньше то ведь не было проблем с такими настройками?
Перегружаешь то ведь ты не компы, а роутер.
Значит подыхает роутер.
Попробуй блок питания поменять у роутера, часто из-за них глюки появляются. Если не поможет - купи новый.
zgein
Сообщение zgein » 23 апр 2010, 20:48
jakik
Сообщение jakik » 23 апр 2010, 22:46
zgein, Дима посмотрит, может узрит чего. По моему мнению, всё же роутеру каюк...
PS: Если будешь брать роутер новый, бери d-link, модель Дима подскажет если что.
PPS: Во ник! Сразу узнается!
Explorer
Сообщение Explorer » 23 апр 2010, 23:22
zgein, ну все правильно по идее. В четвертом скрине, поставь галочку "dial on demand". Соединение будет создаваться при обращении, а не держаться постоянно. Таймер поставь 0. Надо проверить. Если не поможет - попробуй обновить прошивку! Я сталкивался с этим, только на других моделях. Этой проблемой сильно грешат "Acorp'овские" модемы. Лечатся прошивкой (но не всегда).
Если и это не поможет - на помойку. :yes:
zgein
Сообщение zgein » 24 апр 2010, 17:14
Explorer, попробовал поставь галочку "dial on demand" таймер ставлю 0 , а он мне фигу :P только от 1 и выше :? :( :( :(
Explorer
Сообщение Explorer » 24 апр 2010, 18:43
zgein, ну поставь минут 30.
По идее, этот таймер означает время бездействия, после которого соединение будет разорвано. А при обращении к Инету - вновь установлено. Можно поставить таймер на пару тысяч минут, если позволит, тогда получится постоянное соединение. Проверь оба варианта.
Binelli
Сообщение Binelli » 24 апр 2010, 18:46
zgein, Модем такой же, была такая проблема что виснет су.. и только кнопка помогала позвонил прову попросил скорость линии уменьшить, уменьшили вроде перестало и еще и на свой страхи риск пере прошил его в д-линк пока нет проблем уже 3 месяц. если есть желание узнать конкретней пиши в личку аську свяжусь переговорим.
Explorer, про прошивку правильно! :up:
zgein
Сообщение zgein » 24 апр 2010, 23:49
Binelli, jakik, Explorer, ребята спасибо!,что откликнулись на мою проблему,в чем суть подитожим: блок питания? отпадает пробовал,скорость не высокая тоже отпадает, с настройками вроде внорме.. осталось перепрошить.., возникает вопрос как это делается?самому можно или прошивают специлисты..
Да кстати соединение работает уже 2суток бес обрывов всё внорме,только в обрыв сам эмитировал... ступор ...Line линию индикатор показывает есть Data "моргает" ,выхода внет нет.... модем перезагруз...ок. :evil: млин ан..зм какой-то.. :evil:
Canja555
Сообщение Canja555 » 25 апр 2010, 07:16
zgein,
У тебя Ю-тейл? У меня на Ю-тейле такая же шняга, то работает нормально, то обрывы связи постоянно.
продам резину хака 2 + литьё ВСМПО омега R14 - http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 963#979963
zgein
Сообщение zgein » 25 апр 2010, 22:58
Canja555, да Ю-тейл! проблема не в том,что у прова постоянные обрывы, а то что у меня после обрывов нет автоматического соединения,не могу зайти в нет. В постах выше всё написал.
Canja555
Сообщение Canja555 » 25 апр 2010, 23:06
zgein,
Так и у меня так же. модем D-Link. Проблему пока не решил. Есть знакомый, обещал посмотреть, что можно сделать. Если что отпишусь, как решил эту проблему, что б после обрыва связи автоматически сам подключался снова.
