Basilio
Сообщение Basilio » 14 апр 2015, 11:23
Lucky72 писал(а):552g
Сначала начался бесконечно перезагружаться. Причем ошибки на синем экране показывал разные.
Попробовал просто ОС переустановить. Но не удалось. Вываливается одна единственная ошибка, указывающая на дефект ОЗУ.
Запустил с загрузочной флешки тест памяти. Тест не прошёл.
Дело в том, что на материнке есть один SODIMM-слот пустой ...
Вот если в биосе есть возможность как то отключить припаяную память (что маловероятно конечно), то можно одну планку купить и вставить ...
На крайняк выпаять косячную и вставить планку!
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 14 апр 2015, 11:31
Там биоса полноценного нет. Или недоступен он. То, что есть в качестве биоса, какое-то недоразумение..
В любом случае ноут сейчас в СЦ на диагностике, тк, подумалось и люди подсказали, что память сама по себе вряд ли накрылась, а если так, то нужно искать в чем проблема еще.
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 16 апр 2015, 13:23
Ребята, видеокарта GigaByte GeForce GTX 760 . Нет и года.. Недавно, играя в Фар Край 4 заметил нарастающие просадки в ФПС, которые начали появляться спустя ~ 2 часа игры... И в течении 30 минут просадки стали такие, что играть стало невозможно... Буквально вчера, то же самое появилось и в ГТА 5, только намного раньше, чем спустя 2 часа игры.. примерно за 1 час.. Чёт приуныл такой. Понизил графон в Гта, проиграл часа 2 успешно, температура видеокарты выше 70 не поднималась. Смотрел смотрел за температурой и в одной проге под названием ATITool увидел кнопку сканирование на артефакты... каково же было моё разочарование, когда я увидел, что весь экранчик сканирования покрылся артефактами... Друзья, в чём проблема может быть? По сути, Фар Край был на высоких настройках графона, но не на ультра. Гта в момент появления жёсткой просадки ФПС была на высоких настройках (но не ультра). По отзывам из инета, она с моим конфигом должна стабильно выдавать 60фпс без просадок на выше средних настройках графики..
В общем вот такая беда.. что делать? С видеокартой что то не то чтоли?)
Блок питания Chieftec 550W
Видеокарта GigaByte GeForce GTX 760 [GV-N760OC-2GD(Rev. 2.0)]
Материнская плата ASUS B85M-G
Оперативная память Kingston KVR16N11S8/4 х2
Процессор Intel Core i5-4670 OEM]
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300]
float
Сообщение float » 16 апр 2015, 13:32
Enzo72rus, а когда начинает проседать ФПС температура какая? Может тупо перегрев?
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 16 апр 2015, 13:35
float, не зафиксировал к сожалению пока что. НО артефакты в ATITool были уже на 70 градусах и ниже.
Rinki
Сообщение Rinki » 16 апр 2015, 22:41
:censored:
Последний раз редактировалось Rinki 14 июл 2015, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
ПРОЩАЮ...
:ghost:
Vitek
Сообщение Vitek » 17 апр 2015, 00:56
Enzo72rus,
Рабочая температура карты GeForce GTX 760 до +97С
70 или даже 80 это ещё не предел для неё.
Насчёт в инете пишут про 60FSP на GeForce GTX 760 это при каком разрешении? В 1920х1080 не может она столько жать, не тот уровень карты.
Вот тест ГТА 5 современных карт FPS минимальный/средний (мах. ни когда не смотрят)
В городе всегда самый низкий FSP т.к. больше прорисовка инфраструктуры и т.д.
За приделами города FPS будет подниматься, т.к. там меньше прорисовки и больше пустоты.
Хотя тест на старых дровах ещё были, на новых должно побольше немного быть.
Установить последние драйвера, специально выпущенные под GTA-V Версия: 350.12 СКАЧАТЬ
Ну и как выше писали, для профилактики продуть ПК, у видеокарты радиатор один из первых забивается пылью!
И самое главное!!! Разгоном баловался? :D Такое бывает ещё при переразгоне видеокарты :wink:
ATITool :o где откопал этот артефакт? :cherep: Забудь про него! Для разгона в основном пользуются "MSI Afterburner", но если не знаешь как и что лучше не трогать вообще нечего в плане разгона!
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 17 апр 2015, 01:09
Vitek, В общем щас поиграл до проседаний, в момент просадки ФПС температура видео и процессора была в норме. :o
разрешение 1600-900
разгоном не баловался)
ATITool откопал прост в какой то статье в инете даже не помню где.
может винду переустановить? :smeh:
Vitek
Сообщение Vitek » 17 апр 2015, 01:19
В этом разрешении 760 достаточно гамать :up:
Винда не причём, дрова обновить до последних! Вот тут может помочь.
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 17 апр 2015, 01:22
Vitek, обновил как только они вышли)
тоесть не стоит обращать внимание, на тест на артефакты в этой старой проге ATITool ? там просто весь КУБ в жёлтых артефактах..я заволновался из-за этого.
Vitek
Сообщение Vitek » 17 апр 2015, 01:35
Эту прогу делали для видеокарт ATI (хотя зелёных тоже поддерживает) сейчас они называются АМД, этой проге х.з. уже сколько лет. Она вообще не знает что такое твоя карта и что она может :D
Если переживаешь за карту, прогани 2-3 раза 3д марк последний. При РЕАЛЬНЫХ/СИЛЬНЫХ глюках карты, марк до конца тест не пройдёт. Или другие какие-либо тесты для карт современные запусти. Бублик только не гоняй!!!
SOPAP
Сообщение SOPAP » 17 апр 2015, 08:05
Vitek писал(а): Бублик только не гоняй!!!
А что с бубликом не так?
Vitek
Сообщение Vitek » 17 апр 2015, 08:49
SOPAP писал(а):А что с бубликом не так?
Смысл в бублике, который не какой конкретики не даёт! Тупо ставит на колени карты и даёт такую нагрузку что ни одно повседневное приложение или даже требовательная игра так не нагрузят карту! Это как у автомобиля на месте стоящем выжать педаль газа в пол и смотреть как на отсечке мотор крутится! Классно, пользы много? НЕТ! Тут так-же с картой, смысла в бублике нет. Тем более NV даже в дровах резала запуск бублика для 570, когда массово карты сгорали от этого теста.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 17 апр 2015, 09:00
Vitek, понятненько ...я гонял GT640 на 1280х720, нормально всё прошло
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 17 апр 2015, 09:12
Vitek, прогнал в 3дмарк 11 в экстримальном тесте. фпс во время теста был 14 + -
Vitek
Сообщение Vitek » 17 апр 2015, 09:46
Enzo72rus,
Попробуй тут спросить
http://club.dns-shop.ru/forum/?action=forum&id=40
Там народ толковый сидит, может чем помогут.
Я в основном только в BF-4 онлайн играю. По этому фаркрай и гта не вкурсе чё там с ними. ГТА точно очень требовательна к видеопамяти! Это ещё с 4 части было. Попробуй убавить ещё настройки, может видеопамяти не хватает и начинает проседать. Сглаживание, тени убери они сильно жрут память. Может норм будет.
Nelson85
Я езжу на: Honda Fit
Сообщение Nelson85 » 17 апр 2015, 20:28
Подскажите, может кто знает что делать? При каждом открытии или обновлении любого окна в нэте вылазит окошко: Сохранить как... sync.html. Нажимаешь отмена, окно закрывается. Открываешь другую страницу, то же самое. Нажимал сохранить, тоже толку ноль.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Антивирусник ничего не видит.
Скажи откуда ты взялась, моя нечаянная Радость...
Nelson85
Сообщение Nelson85 » 19 апр 2015, 10:20
Вот такая хрень при открытии каждой страницы:
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 19 апр 2015, 21:04
NEPTUN писал(а):Кто-нибудь знает, в чем проблема?
Vitek, последовал совету и погрел. Все работает :up: Только я утюгом это делал
float
Сообщение float » 20 апр 2015, 10:49
NEPTUN, я свою видюху старую жарил два раза в духовке. В первый раз это помогло хорошо и она проработала еще год-полтора. Во-второй раз либо я рецепт нарушил, либо уже все в первый раз прожарил, что можно было, в-общем во второй раз ее хватило на пару дней. В третий раз решил некромантией не заниматься, разорился на новую. Так что считай у тебя первый звоночек, начинай откладывать деньги на апгрейд :)
gasfas
Сообщение gasfas » 03 май 2015, 20:49
Я всегда придерживался мнения, что если не знаешь не нужно лезть. Лучше уже отнести в ремонт, например сюда censored , и не мучиться.
NiSSuN
Я езжу на: Nissan Avenir
Сообщение NiSSuN » 13 май 2015, 16:11
gasfas писал(а):Я всегда придерживался мнения, что если не знаешь не нужно лезть. Лучше уже отнести в ремонт, например сюда http://www.remphone.ru/ , и не мучиться.
Уж лучше сломать, чем до Москвы нести :cherep: :cherep: :cherep:
Поживем – увидим, доживем – узнаем, выживем – учтем.
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 28 май 2015, 20:10
Не долго моя видеокарта проработала после "ремонта". Греть больше не хочу, хочу купить новую.
Подскажите, что можно купить взамен geforce 8800 gts? На компьютере ни одной игры, и не надо. Максимум, что нужно, это фильм посмотреть. А так, только интернет.
Могу заблуждаться, но тут наверное дешевле, чем в Арсенале. http://technopoint.ru/catalog/2127/videokarty?f[821][]=3002&f[825][]=3141&f[825][]=3139&f[827][]=3153&viewType=view-list&groupBy=avails&sortBy=1
Ткните пальцем, что мне подойдет. Самый бюджетный вариант. Заранее благодарю!
wovan
Сообщение wovan » 29 май 2015, 09:08
тоже могу ошибаться но видюху подбирают по материнке . у вас какая ?
marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
Сообщение marvell » 29 май 2015, 09:33
NEPTUN, берешь тогда самую дешевую и все.
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 29 май 2015, 10:09
marvell, а там слоты разве не разные? Может еще есть какие-то принципиальные отличия
marvell
Сообщение marvell » 29 май 2015, 10:37
NEPTUN, одинаковый что у твоей старой что у новой, у всех pci-e. AGPшные видюхи наверно только в музее остались теперь :cherep:
Ме
Сообщение Ме » 23 июн 2015, 22:58
Привет! Есть такая фигня у Микрософта в Виндоус 7: если компьютер подключен к интернету по wi-fi и соединение по какой-то причине пропало (роутер завис, например), то после восстановления его нужно отрывать сети и нажимать кнопочку "обновить". Иначе так и будет висеть без доступа к интернету. Если ты где-то далеко и тебе нужен доступ, а случилось что-то подобное, то всё, нужно чтобы кто-то пришёл и посмотрел. Дико неудобно. И что-то с ходу не гуглится ничего подходящего по этой теме. Или я чего-то не знаю, или никто не сталкивается с такой проблемой. Может кто знает решение, если оно есть вообще? Можно как-то сделать чтобы соединение wi-fi как-то периодически обновлялось и переподключалось само?
Steyr
Сообщение Steyr » 23 июн 2015, 23:38
Ме, в 7ке не знаю, но в 8ке есть галочка - подключаться автоматически. Она есть, стоит? При выборе сети
Ме
Сообщение Ме » 24 июн 2015, 00:06
Steyr, в свойствах самого подключения есть, и она стоит, но это не то. Подключение-то остаётся при каких-либо проблемах, нет доступа в интернет. Потом доступ появляется, а подключение так и остаётся, пока его вручную не обновишь.
