Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 05 апр 2010, 20:32
KolemBass, откуда я знаю,есть или нет,батя в 300 км от Тюмени живёт...Это не в контекстном меню,вызываемым пр.кн.мыши?
Волговод,у него USB-модем,не думаю,что онлайн-игрусия обойдётся дёшево,но на всякий предложу.
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 05 апр 2010, 20:35
установочный файл у меня есть,давай в аське кину,но под 7 не знаю
353.7 Кб
Mauzer
Сообщение Mauzer » 06 апр 2010, 01:30
Люди, помогите с проблемкой.
Короче, смотрю в онлайне фильмы и периодически картинка застывает на месте, хотя звук продолжается дальше согласно сюжету. Чуток перескакиваю вперед, изображение снова идет как надо, но через какое-то время картинка опять застывает на месте, а звук идет дальше. В чем дело?
Операционка ХР, браузер опера 9,64
172RUS
Сообщение 172RUS » 06 апр 2010, 09:13
При загрузке фотографий vkontakte.ru возникает ошибка: [img]http://s41.*.ru/i092/1004/3e/8bde6113e83f.jpg[/img]
В чем может быть проблема? Или это у всех временное явление с сервером? Заранее спасибо за ответ.
VicKing
Безлошадный
Сообщение VicKing » 06 апр 2010, 09:20
172RUS, вчера с утра была такая херь, вечером грузилось все нормально
Guchi
Сообщение Guchi » 06 апр 2010, 09:26
Mauzer, провайдер? скорость? с какого сайта смотришь?
- Я тут родился...
172RUS
Сообщение 172RUS » 06 апр 2010, 10:06
VicKing, притом эта проблема возникает только при загрузке через Flash загрузчик. Через стандартный все нормально. Но по три фото за раз грузить не очень удобно :oops:
Mauzer
Сообщение Mauzer » 06 апр 2010, 11:58
Guchi, домсру, 2мв, рутуб
Guchi
Сообщение Guchi » 06 апр 2010, 12:42
Mauzer, ну с такой скоростью ИМХО нормальная ситация. Можно попробовать обновить браузер, плагины к нему. Возможно сменить браузер на другой. Либо ждать пока весь ролик прохешируется.
- Я тут родился...
Mauzer
Сообщение Mauzer » 06 апр 2010, 13:13
Guchi, считаю что дело не в скорости. Звук то ведь идет дальше, а картинка застыла на месте. Сейчас попробовал посмотреть тот же фильм на другом портале - все ОК.
Guchi
Сообщение Guchi » 06 апр 2010, 15:59
Mauzer, значит нечто замедляет загрузка на самом сайте, какой нить скрипт хитрый видимо :roll:
- Я тут родился...
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 06 апр 2010, 21:56
ребята подскажите как сделать,чтобы сот тел через блютуз выходил в интернет через комп,многие наверно подцепляли сотовый к компу и в интернет ,а как сделать наоборот ?
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 06 апр 2010, 22:00
Mauzer писал(а):Guchi, считаю что дело не в скорости. Звук то ведь идет дальше, а картинка застыла на месте. Сейчас попробовал посмотреть тот же фильм на другом портале - все ОК.
С сервака видимо канал тупой, у меня такое же иногда встречается, на другой сайт иду.
Сообщение Volodya » 07 апр 2010, 15:06
Возникла проблемка, не знаю как решить... кратко: после переустановки винды не работает система 5:1 :comp:
Пордробно:Подключаю акустику, проверяю по программке CMI Audio Config (которая установилась с виндой, ВИнда - ZverCD v.9.2.3) правильность подключения, все колонки откликаются, запускаю медиа плеер - играют только передние две, остальные молчат, так же с AIMPом... Другие плееры не пробовал, что сделать, что бы все запели????
Basilio
Сообщение Basilio » 07 апр 2010, 15:39
Volodya, ты настройки звука в самом плеере посмотри ...
Сообщение Volodya » 07 апр 2010, 16:29
Basilio, смотрел... И если все правильно понял, там все в норме... По крайней меере в виндоузмедиаплеере...
Basilio
Сообщение Basilio » 07 апр 2010, 16:40
Volodya, если стандартно в винде работает, то копай настройки в плеере, кодеки ставил?
Guchi
Сообщение Guchi » 07 апр 2010, 17:11
Volodya, попробуй поискать в CMI Audio Config настройки эмуляции 5.1 из 2.0. Очень мало фильмов/музыки записано с таким количеством дорожек.
- Я тут родился...
СМак
Сообщение СМак » 12 апр 2010, 13:27
Вчера взял у соседей комп, подключаю, тыкаю кнопку включить, а он даже не жужжит! Блок питания в норме, т.е. работает, а ни один кулер не вертится при нажатии на кнопку включения. Провода от кнопки к материнке подключены, проверил :) Вот сидел вчера весь вечер и думал, что с ним. Кто что посоветовать может?
I'm no superman
jeniam
Сообщение jeniam » 12 апр 2010, 17:15
СМак, а на блоке питания тумблер то включен?
Death makes angels of us all
Guchi
Сообщение Guchi » 12 апр 2010, 18:50
СМак, с чего решил что блок точно работает? зуммер пищит как нибудь?
- Я тут родился...
СМак
Сообщение СМак » 12 апр 2010, 20:11
Guchi, блок питания работает по той простой причне, что я его переставлял на свой комп :) Работает.
jeniam, тублера нет, прямое включение.
I'm no superman
Explorer
Сообщение Explorer » 12 апр 2010, 20:20
СМак, дак, попробуй кнопку "резет" вместо "повер" на мать цепануть и ей включить! Такое бывает. Может сама кнопка умерла. Или замкни контакты отверткой прям на матери. Если не заведется - мать на помойку/в ремонт
СМак
Сообщение СМак » 12 апр 2010, 20:40
Explorer, спасибо. Он заработал. Сам! Увидел меня снова с отверткой и испугался. Подозреваю кнопку.
I'm no superman
фанат
Сообщение фанат » 14 апр 2010, 12:08
Мужики,такое дело 5-й день не могу зайти на почтовый ящик на майле,выдает:
Ошибка
Уважаемый пользователь!
Открываемый Вами почтовый ящик находится на сервере, который в данный момент недоступен.
Как только работа сервера будет нами восстановлена, доступ в Ваш почтовый ящик будет открыт.
Восстановительные работы на сервере на текущий момент ведутся.
Пожалуйста, попробуйте повторить попытку входа в почтовый ящик.
Если повторная попытка окажется неудачной, сообщите имя открываемого Вами почтового ящика и полный текст данной ошибки в Службу поддержки пользователей почтовой системы Mail.Ru, а также подробно опишите совершенные Вами действия.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
че за хрень,не может же столько времени быть не доступен,а может вируса какого словил?Антивирусником
протестировал,вроде все в норме,пробовал восстановить систему не помогло.
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 14 апр 2010, 12:17
фанат, попробуй для начала сделать как сказано
Игра по своим правилам.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 14 апр 2010, 12:41
monk-2005 писал(а):фанат, попробуй для начала сделать как сказано
только адрес странички на которой сообщение проверь... последнее время часто сайты копируют...
ты логин и пароль на такой страничке введешь, и они доступ к ящику получат...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
в частност в адрес майла должен начинаться www.mail.ru/и т.д....
а, например, не www.mall.ru или www.meil.ru и прочее ...
они на выдумки горазды)))
jakik
Сообщение jakik » 14 апр 2010, 12:47
фанат, скорее всего файл hosts модифицирован вирусом, и эксплорер выкидывает тебя на "ненастоящий" mail с целью своровать твой логин и пароль... Каким антивирусом пользуешься?
фанат
Сообщение фанат » 14 апр 2010, 13:28
jakik, Symantec,постоянно обновляю и сканирую кпк.Вот получил ответ:
*** Это письмо сформировано автоматически, отвечать на него не нужно ***
Ваша заявка «Не зайти в почтовый ящик - ....... получена.
Дата: 14.04.2010 10:41.
Ей присвоен номер .........Просьба при ответах не изменять тему письма и присвоенный заявке номер.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами.
Обработка Вашей заявки может занять до 5 дней.
Спасибо за понимание.
С уважением,
Cлужба поддержки почтовой системы Mail.ru
***This message was created automatically by mail-delivery software. Do not reply to this message.***
You request was received at 14.04.2010 10:41. It was assigned the following ID: «Не зайти в почтовый ящик - .......
Please, do not change the subject and your request ID in your replies to this message.
It takes up to 5 days to process your request. We will contact you as soon as possible.
Thank you!
Sincerely,
mail support service
Mail.ru
volgovod
Сообщение volgovod » 16 апр 2010, 19:15
На сайте Сбербанка есть страницы в формате pdf и мой комп их не открывает,вижу просто пустую страницу. Adobe Reader 7.0 установлен или это не та прога для этого формата?
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Пардон,заработало :lol2:
