Какой фундамент лучше
- doctorgeb
RasselSH, а если рядом с полигоном ТБО будет участок с грунтами как в сказке в котором фундамент будет чувствовать себя просто замечательно, тоже рассматривать такой вариант будешь? ну с другой стороны построишь ты фундамент один раз и забудешь а местность будешь видеть каждый день... все таки наверное сначала нужно к местности присмотреться, а фундамент уже потом подводить по грунтовым условиям данной местности))
YANKEE, go home
- RasselSH
doctorgeb, Ну ты же взрослый человек сам понимаешь что нет. Тем более что полигоны ТБО стараются делать как раз в далёких гиблых местах. А там где хороший грунт люди селятся. Ну и само собой местность буду выбирать что бы видеть и жить было приятно. Тем более я в своём посту просил подсказать населённый пункт а не место на карте (в лесу, в поле итд с хорошим пятаком грунта)
Готовы к зиме ?
- cord
Пожалуй подниму тему, изучаю вопрос устройства фундамента
Исходные данные следующие:
СНТ "Изыскатель"
Вдоль проходит ров (от предполагаемого места под дом до рва примерно 50 метров) + на краю этого снт есть пожарный водоем - уровень воды от поверхности в них примерно 2-2,5 метра.
Дом 10*10, высота стен 4 метра (второй этаж мансардный), стены из газобетона 400мм + утепление и сайдинг, крыша обычная двускатная (допустим металлочерепица), перекрытия из дерева - ну вполне себе такой стандартный набор... ни дать, ни взять
Где-то на 1,5 штыка лопаты нечто похожее на торф - далее (для интересу выкопал примерно по пояс) что-то глинистое, копается очень трудно, липнет к лопате.
Дак вот...
к чему можно готовиться? Судя по всему дела с грунтом в близлежащем липовом острове примерно схожи, а он большоооой - наверняка кому-то есть что сказать
Понимаю что ответ не будет претендовать на точность, но все же общие рекомендации в данных условиях наверное дать можно
Пока склоняюсь к тому, чтобы таки заказать геологию в соответствующей организации. Я не на столько богат, чтобы иметь возможность потом исправлять возможные последствия
На какую сумму может потянуть данное мероприятие?
СНТ "Изыскатель"
Дак вот...
- RasselSH
cord, Изыскания дают тебе информацию о несущей способности грунта и наличие(отсутствие) и глубину ГВ (грунтовые воды). По их результатам и рекомендациям ты можешь планировать свои хотелки. Можешь конечно посмотреть соседские участки пораспрашивать людей, строителей которые находятся в интересующем тебя районе. Но в таком случае все косяки которые вылезут вследствии неправильного заложения фундамента будут на твоей совести
Готовы к зиме ?
- cord
RasselSH, об этом я и говорю, от этого и есть желание обратиться к профессионалам.
Просто хотелось бы заранее прикинуть порядок цен на устройство фундамента с описанными исходными данными. Одно дело плита, другое лента - очень грубый бюджет уже в голове нарисуется. Указанных данных для такой оценки вроде как должно быть достаточно.
В самом снт только столбы под электричество недавно поставили, свет тянуть только на следующее лето будут
На генераторах построились 2-3 дома - спрашивать особо еще не у кого
- Григорьич
- СуперГуру
cord, Для проектирования фундамента необходимо знать состав грунтов,глубину их залегания,желательно послойно и УГВ.
Для выяснения этого достаточно пробить шурф 2-2,5 м и всё будет,как на ладони.
Осенью его перекрой,а весной-в половодье вскрой и определишь УГВ.
Это всё то-же,что и изыскания за 30-40 тыс.
Осим хаим!
Осим хаим!
- cord
Этой весной просто для интереса лопатой немного выкопал, строительство еще и не маячило на горизонте.
На следующий год пожалуй торопиться со строительством не стану... весной попробую садовым буром дырок разной глубины понаделать, посмотрим что там
А пока участок подготовлю - избавлюсь от кустов и деревьев ненужных, трактор загоню чтобы все там перепахал и сравнял. Соседи может начнут ямы рыть под фундаменты - посмотрим что и как. Да и деньжат лучше поднакопить, чтобы потом разом все сделать, чтобы не только коробку с крышей поставить, но и на отделку хватило
Но все равно, если есть кому поделиться опытом закладки фундамента в том районе - с интересом почитаю
Прежде, чем подымать поверхностную отметку грунта, Вам обязательно нужно на участке срезать плодородный слой почвы (в противном случае будет усадка)
То есть нужно срезать всю черную зону почвы до строительного грунта (до глины или супеси)
Поднимать площадку скорее всего карьерной глиной с послойным тробованием пневмотробовкой и водоотливом. Каждый новый слой должен быть не более 200 мм.
Многое зависит, от того как глубоко у вас залегают строительные грунты, т.е. в какой зоне промерзаемости находится ваш регион.
Лучший вариант конешно, был бы, под фундамент снять слой почвы до строительного грунта, сделать армированную подушку, не забывая про закладные детали, и выложить фундамент из блоков ФБС под необходимую отметку. А затем, изнутри или сделать цокольный этаж (в целях экономии материалов и пространства) или засыпать любым строительным грунтом (глина, щебень, песок) с послойным тромбованием и водоотливом.
Снаружи отсыпать глиной с послойным тромбованием и воодотливом (снимать почвенный слой снаружи необязательно (но желательно) так как незначительная усадка почвенного слоя существенно влияет только на нагруженный фундамент)
Не горюй !
- RasselSH
Григорьич, Ну это вы перекатывая грунт на ладони и растирая его пальцами с периодическим смачиванием можете обрисовать всю картину, А люди впервые с этим столкнувшиеся или у кого нет времени (как у меня например) ждать когда там весной лунки заполнятся если заполнятся вообще
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Alinera, Зачем столько водоотлива если всё будет глиной засыпано ?(просто интересно)
Готовы к зиме ?
- Григорьич
- СуперГуру
RasselSH, Речь не о том,чтобы сам застройщик определял характеристики грунтов.
Изыскания как сделают:приедет спецтехника,пробурит землю и достанет два керна,а потом в лаборатории,а скорее всего,просто спец определит послойно грунты.
Так вот я и предложил сэкономить основную сумму в этой затее-использование техники.
А анализ сможет сделать любой моло-мальски грамотный строитель-проектировщик,кои и на форуме присутствуют(вот уже друг-друга поздравляют).
И не являясь проф строителем,не знаю,как осенью УГВ определят.
Если есть такая метода-то и по шурфу можно выяснить.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Wolpertinger
- RasselSH
Григорьич,
Я делал изыскания 2 лунки одна на 8 м вторая до воды 12 м, как положено с отчетом и рекомендациями но без лабораторных исследований. Проектант сказал (да я заказывал проект) что лабораторные делать обязательно, пришлось бурить еще один раз бурили на 15 м все вместе обошлось в 33 тр.
Wolpertinger, Нормально насчитал у меня примерно так и вышло несмотря на то что блоки ФБС на монолитной подушке. Много переплатил за вездеходы (кран, уралы с блоками, бетоновоз) ну и фундамент 5 стенок и размеры 11*12
Готовы к зиме ?
- Wolpertinger
- Григорьич
- СуперГуру
RasselSH, Ну это другое дело!
Если заказал фирме проект,то без оф бумаги о грунтах они деписал дать не будут.
Подстраховка.
Я же описал процесс для,как бы это сказать,неофициозного,самодеятельного строительства.
Подстраховка.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Аль-Пачино
Григорьич, вы видно в теме, имеете толк в строительстве. Подскажите, что можно ожидать в виде неприятного сюрпрайза, если приобрести коробку жилого частного дома собранного из ж/б панелей (из которых многоэтажки собирают, типа 121 серии). Эта коробка стоит без крыши, два этажа, с 1993 г. Уж очень мне цена этого недостроя нравится. Продаётся давно, но что-то никто не покупает.
- Григорьич
- СуперГуру
Аль-Пачино, Да нет,я не профессиональный строитель-интересуюсь для себя этим делом.
В твоём случае как раз чистого практика нужно привлекать и осматривать коробку на месте:как фундамент в соответствии с нагрузкой выполнен,как гидроизолирован,как смонтированы панели-вертикальность и прямые углы,как сварены закладные,какое опирание плит перекрытия и ещё многое другое.
Если 20 лет продать не могут-значит что-то не так,нужно очень внимательно со спецом смотреть.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Dmsis
Аль-Пачино,
Если давно стоит, то можно осмотреть все трещины и т.д., раз не развалился за 20 лет, то скорее проблема с документами на дом или на участок. Или хозяин сидит, или в залоге банка, и т.д. и т.п. Вариантов много может быть. Проведены ли электричество, газ, вода и т.д. Не топит ли участок. Сложно сказать, но настораживает.
- alexandr_k
Всем доброго времени суток. Подниму ка я темку.
Купил себе участок в Лесной поляне, что в 2-х км от молодежного поселка. На сколько узнал, то УГВ в мае было 1.1 метра. Какая там земля не знаю точно. В общем первым делом решил построить гараж, что бы там складировать все. Вот хотелось бы услышать мнение специалистов/знающих людей, какой фундамент лучше сделать под гараж, какой высоты на сколько углубляться, какой шириной, гараж планирую делать из керамзит блоков, примерно 7*3 с высотой еще не определился, но не сильно высокий, под легковую машину и не впритык к крыше что бы было, т.е. метра 2.5 - 3 высотой. Кто что посоветует?
Автоматизация магазинов, ресторанов, кафе, баров. Расходка:чековая, весовая лента и т.д. Кассовое, весовое оборудование. т.:500-522
- Luigi
alexandr_k, Что бы не дорого и надолго, сделай буром на 300 мм скважины гл. 2500мм через 1500мм по периметру, арм 12 и 8 в обязку, затем ленточку сверху глубина под грунт 200 с верху 300 и шириной 300мм. арм. этаже, и будет тебе счастье! Утеплить не забудь экструзией и сверху гидроизоляцией накрой.
Качество Дороже Цены! Кровельные работы, Частное домостроение! 89220444451
- alexandr_k
LuigiСпасибо за подсказку.
Добавлено спустя 1 день 1 час 33 минуты 27 секунд:
Теперь еще один вопрос, на этом же участке планируется строить дом, дом будет примерно 10*11 в два полноценных этажа, строить так же будется из керамзит блоков плюс утеплитель и облицовочный кирпич, хотелось бы так же услышать как лучше сделать. Первый вариант с подвалом, второй вариант без подвала.
- M_A_N
Вопрос к строителям-специалистам: собираюсь начинать стройку, участок в п. Боровском, на участке лес (вековые сосны), грунт песок, уровень воды весной высокий (около 1-1,2 м), какой фундамент выбрать для 2-х этажного дома 8*10 без подвала (кремзитоблок+облицовочный кирпич, перекрытия ж/б плиты). Сам склоняюсь к буронабивным сваям+поверху лента или просто ленточный заглубленный сантиметров на 80 (тут вопрос спорный - с одной стороны песок грунт не пучинистый и вроде как не обязательно до глубины промерзания копать, с другой стороны высокий УГВ).
Это текст, который может автоматически добавляться к вашим сообщениям. Максимальная длина в символах: 255.
- Lehrer
Я езжу на: Toyota Camry
нормальный ли фундамент ?лента общая высота 70, в земле 40 остольное над землей арматура 12,участок в решетниково грунт 40 см чернозем дальше глина, угв 1.5,под бану из бруса 6х6
- Sorvigolova
Если цокольный этаж делаете, в наших условиях без гидроизоляции никак, думаю все в этом году почувствовали, сточные нынче бушуют. Так же обязательно нужно водоотведение делать от дома и цоколь обматывать гидроизоляционной мембраной.
все для интерьера и дизайнеры Тюмени http://dom.starshopping.ru/
