Начинаю строить ДОМ.
Строительство и ремонт
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 16 дек 2014, 14:36
ajhvjpf писал(а):Подскажите, пожалуйста, специалистов по настилу кровли - в ближайшие пару недель будет поставлен сруб на участке, хочу его покрыть крышей, но не знаю к кому обратиться (чтоб сделали хорошо и не дорого).
И вообще, надо ли сразу на сруб ставить нормальную крышу, или стоит сначала годик подождать под какой-нибудь временной конструкцией?
в идеале, накрыть плитой и пусть год постоит.
рассчитывать одно бревно на усдаку.
Можно и крышей покрыть, но внутри обшивать смысла нет. Обшивка вздуется пузом.
ajhvjpf
Сообщение ajhvjpf » 16 дек 2014, 15:50
Григорьич писал(а):ajhvjpf, Тебе,надеюсь,пояснили,как их контролировать?
Пока нет: я бригаду сборщиков сруба еще в глаза не видел (там система такова, что рубит сруб одна бригада, а привозит на участок и собирает другая). Видел я только готовый на 90% сруб.
Если у Вас есть информация по контролю этих штук под рукой - буду признателен, если озвучите (но не критично, думаю всегда можно у гугла спросить).
А купить эти штуки в Тюмени сложно? (или так же лучше загуглить, благо название я теперь знаю).
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Ну да, обшивать не планирую пока. Может и вообще не буду.
А что есть"плита"?
Сообщение Григорьич » 16 дек 2014, 16:09
ajhvjpf, Для чего нужны компенсаторы.
Если при сборке сруба верхнюю балку,которая на стойку опирается,уложить без зазора,то вследствии усыхания бревен сруба(усадки)он опустится,примерно на толщину бревна,а стойка по длине остается неизменной,то между верхней балкой и следующим под ней бревном сруба образуется щель ,да и она (балка)изогнется.
Поэтому стойку делают меньше по высоте,а в зазор ставят компенсатор.Две металлические шайбы,одна ложится на торец стойки,другая прилегает к низу балки.Между ними втулка с внутренней резьбой,в которую ввинчен болт.Выворачивая болт,добиваемся распирания его и втулки между шайбами.
По мере просадки сруба уменьшаем длину этой проставки путем ввинчивания болта во втулку.
После того,как усадка закончится,что станат понятно по прекращению изменения зазора,компенсатор убирается и в щель забивается нужная по толщине деревяшка.
Нужно регулярно контролировать зазор,чтобы не подвесит балку,хотя бы раз в месяц.
Сильно распирать не нужно--довести до касания и довернуть на оборот болта.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Железобетонными плитами сруб временно накрывают,ячтобы ускорить усадку.Нагружают.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 16 дек 2014, 16:14
ajhvjpf, плита-плита перекрытия.
ajhvjpf
Сообщение ajhvjpf » 16 дек 2014, 16:38
Спасибо! Очень помогли в ликвидации моей безграмотности!
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 16 дек 2014, 16:58
ajhvjpf, да ладно... сам так облажался... сейчас вся вагонка в бане дыбом встала.Хотя крыша норм держиться, претензий нет.
И советую цоколь под сруб сделать из кирпича. Хотя бы 30-50см. Иначе нижние бревна от снега потом чернеют.
Т.е. засады :
Брать сруб с запасом на усадку в расчете ОДИН ряд бревен
Нагрузить его после монтажа и дать отстояться.
Сделать цоколь.
Сообщение Григорьич » 16 дек 2014, 17:03
3Dfx, :yes:
4.Оконные и дверные проемы спланировать по месту,но не прорезать.Только после усадки.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 16 дек 2014, 17:22
Григорьич, угу. А то верхнее бревно повиснет на коробке :roll: Потмо придется вырубать сильнее. Вопос, будет ли куда? или сразу дверь упрется в крышу, скат крыши будет мешать двери..
Сообщение Григорьич » 16 дек 2014, 17:35
3Dfx, Нет,не поэтому.Коробку монтируют с большим зазором сверху,на усадку.
Дело в другом.
Если сразу проемы вырезать,то концы бревен расходятся веером при усыхании.
Если обсаду сделать,её может или порвать или перекосить.Потом переделывать нужно будет.
А когда цельная стена высохнет,всё проше и аккуратнее.
Плотники проемы выпиливают,чтобы жизнь себе облегчить-неохота по лестнице внутрь сруба лазить! :wink:
Сообщение Drdiesel » 16 дек 2014, 18:50
вы какие то вещи общеизвестные обсуждаете. любому понятно, что деревянному дому надо дать отстояться. ну кроме клееного бруса. лучше посоветуйте стоит ли вообще затевать стройку дома во время кризиса. может у кого опыт есть строительства в 2008-2009 кризисных годах?
ajhvjpf
Сообщение ajhvjpf » 16 дек 2014, 19:47
Что-то мне гул не сознаётся, где компенсаторы усадки продаются... Никому не попадались в магазинах?
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 16 дек 2014, 21:33
ajhvjpf, по сути там 2 шайбы, 2 гайки и резьбовая шпилька.. Самому собрать не великая премудрость..
Думается в конторах по производству бревенчатых домов их есть..
БВВ
Сообщение БВВ » 17 дек 2014, 08:38
Продаются на блохе и во всех КРЕПЫЖах. Это вообще не дефицит :yes: .
ajhvjpf
Сообщение ajhvjpf » 17 дек 2014, 10:45
Спасибо, заеду. Просто думал спрошу у гугла, он мне и скажет сразу куда ехать, чтоб по пробкам не мотаться после работы. А форумчане оказывается знают больше гугла))
Tatarin198772
Сообщение Tatarin198772 » 17 дек 2014, 14:35
ajhvjpf, Не найдешь если скажешь помогу с компенсаторами :wink:
slayter
Сообщение slayter » 04 фев 2015, 21:41
Если будешь плиты укладывать, заблаговременно необходимо весь дом утыкать, после усадки этот процесс очень усложнится, а где то ты этого сделать вообще не сможешь
Лана
Сообщение Лана » 08 фев 2015, 18:15
slayter, что значит "утыкать"? Собираемся баню весной строить, думаю нам тоже актуально будет побольше узнать про процесс "утыкивания".
3Dfx, прям обязательно плитами нагружать, и прямо цельный год выстаивать? Мы то думали ближе к осени уже париться будем. Видно не судьба...
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 08 фев 2015, 18:35
Лана, можно не нагружать. но потом усядет. жалко будет вагоночку или еще какую отделку.
пришлось над дверной коробкой пропиливать, потому что верхнее бревно повисло на коробке.
Лана
Сообщение Лана » 08 фев 2015, 19:06
3Dfx, просто вопрос неправильно сформулировала: если я поняла правильно, то для быстрой усадки надо использовать плиту. Слово быстрой как мне расшифровать? Без нагрузки дом сколько примерно усаживается? А с нагрузкой меньше? Примерно сколько? ТО есть, если нам в конце марта его срубят, соберм мы его в мае-апреле, то отделку когда можно будет начинать, без нагрузки/с нагрузкой?
345
Сообщение 345 » 08 фев 2015, 21:49
деревянный дом будет "шевелиться" всегда, и через год и через 70 лет
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
Лана
Сообщение Лана » 08 фев 2015, 22:32
345, ну это понятно, но основную усадку, я так поняла, в первый год дает. Так вот и вопрос в чем, если нагружать сруб, как советует 3Dfx, время как то можно сократить, или пофигу, что так, что так год усаживаться будет? Или все таки время сокращается, а если сокращается, то на сколько, в половину, на четверть?
345
Сообщение 345 » 08 фев 2015, 22:53
Лана, да можно и в первый год делать отделку, ничего супер критического не произойдет. Да кое где появятся щелки, но они так же образуются и через год отстоя. Мы с бруса ставили себе, да усадка была, но отделку делали сразу. Страшного с отделкой не случилось. Если отделку будете очень дорогую делать, то лучше годик обождать, но время бесценно, вам решать
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
По поводу специальной нагрузки, считаю не даст результата
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
О. Бисмарк
Motoblock
Сообщение Motoblock » 12 апр 2015, 09:43
Всем привет. Планирую участок обносить забором и не спеша начинать строительство дома. Понимаю что на первое время понадобится некая подсобка (сарай) где хранить инструменты и материалы на время стройки ( чтобы не возить все постоянно с собой). И взгляд пал на обычный металлический гараж (18-20кв/м). Собственно вопрос, стоит ли как-то его обезопасить, чтобы в один прекрасный вечер у меня его не приватизировали:) или я уж слишком перегибаю?:). Хотя как именно у меня даже мыслей нет.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 12 апр 2015, 11:14
Motoblock, Инструмент инструментом, помещение необходимо, а куда будешь девать завезённый стройматериал и т.д.?
Мне видится только один проверенный вариант - сторож
marcvs-vipsanivs
Сообщение marcvs-vipsanivs » 12 апр 2015, 11:22
Motoblock, Контейнер б.у. двадцатифутовый :up:
FESTINA LENTE
GSX-R1000
Сообщение GSX-R1000 » 12 апр 2015, 11:49
marcvs-vipsanivs писал(а):Motoblock, Контейнер б.у. двадцатифутовый :up:
Контейнер стоит от 50 и выше, гараж можно найти за 10+ 8-10 перевозка.
Вероятность что украдут контейнер гораздо больше, так как он в габарите, да ещё и бытовочки из них на ура делают.
На дороге все равны!
Да умоется кровью тот, кто в этом усомнится!
Motoblock
Сообщение Motoblock » 12 апр 2015, 16:26
Была мысль взять гараж и по приезду срезать с него петли, вот только после их заново делать, когда будет необходимость убрать или переместить.
Это мне для начала нужно, чтобы поставить забор и так, по мелочи. А масштабных завозах строительных материалов пока речь не заходит, так что думаю сторож пока без необходимости.
Всё равно, всем спасибо!
marcvs-vipsanivs
Сообщение marcvs-vipsanivs » 12 апр 2015, 18:13
GSX-R1000, Брат,что проще украсть,суперконтейнер или не большой гараж? :?
FESTINA LENTE
Сообщение Григорьич » 12 апр 2015, 21:31
Не понимаю-какая необходимость тащить на участок металлический гараж или контейнер для складирования,а потом заниматься его утилизацией(а это хлопоты !),если можно сразу на постоянном,для длительного пользования,месте построить качественный сарай,крепкий,удобный?
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » 12 апр 2015, 21:42
Григорьич, :up: Небольшая бытовочка, своими руками без изысков, выйдет недорого... В дальнейшем (по этапам строительства) можно будет использовать ее: для проживания рабочих - гостевого домика- подсобного помещения.
