Вопрос для электриков
Строительство и ремонт
Mauzer
Сообщение Mauzer » 20 июл 2015, 22:06
Я не видел как разбирали коробку, но кабель для светильников я им покупал сам. Электрик еще что-то там химичил, говорил что сделал не так как планировал из-за чего-то там.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 20 июл 2015, 22:31
Нну, правильно :yes:
От люстры(думаю) же нужно было чем-то кинуть на точечники) не по блюпупу же))
тем более по самим точечникам он параллельно шёл - шлёйфом
спроси электртика, который делал, откуда он запитал их
Mauzer
Сообщение Mauzer » 20 июл 2015, 22:54
Хотел бы я его найти, этого чудака с кривыми руками.....
Дми
Сообщение Дми » 21 июл 2015, 04:13
Mauzer, думается мне об отгоревшем ноле,с точками такое бывает,я поэтому стараюсь ставить светодиодные,не греют линию.Поставь лампу с патроном до блока,и после блока.После блока полюбому стоит распредка,там возможно ноль отпал. А ты сам блок видишь?
Mauzer
Сообщение Mauzer » 21 июл 2015, 19:01
Стремянку, как назло, увез на другую квартиру :( Завтра попробую снять люстру и посмотреть что и как. Потом уж отпишу что видно.
Дми, какой блок? Защитный если, тогда да.
GrandFather
Сообщение GrandFather » 22 июл 2015, 00:42
Mauzer, Если сам не силён, а судя по всему - не силён, лучше пригласи грамотного электрика. Желательно - по рекомендации. Знаю десятки случаев, когда самодеятельность обходится полной заменой электропроводки. Ну, а в худшем случае - сгоревшим домом.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Хуже нет - переделывать после дилетанта, блин. Изначально, работы на полчаса, а после самоделкина - и за день не управишься
Если каждому своё, то на всех не хватит
Mauzer
Сообщение Mauzer » 22 июл 2015, 01:26
GrandFather, скорее всего так и поступлю. По рекомендации навряд ли кого найду, из ТСЖ скорее всего позову.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 20:34
Возвращаюсь к своим " лепездрическим тараканам". С точечными светильниками разобрался, оказывается проблема в другом.
Объясните мне, пожалуйста, как такое может быть. Подключил все светильники без защитного блока - все горит. Подключаю в цепь защитный блок - света нет. КАК? :???:
К фазе подцепил защитный блок, проверил индикаторной отверткой, работает. Подключаю дальше - не горит. Как только снимаю защитный блок - все горит. Более того, при подключенном защитном блоке индикаторная отвертка напряжения не показывает. Почему? Как только от защитного блока провод с нулем отсоединяешь - индикаторная отвертка показывает напряжение на выходе.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 11 янв 2016, 21:14
Mauzer, Я не электрик конечно, но у тебя заземление весьма "качественное" даже фаза заземлена :cherep: :cherep: :cherep: Но есть один вариантец, если за блоком защиты нулевой провод специально не заземляли, есть надежда, что заземлена только одна жила. Просто поменяй местами фазу с нулем, после блока защиты.
ZZ.0Z.ZZ
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 21:29
Беркут4044, заземления нет, только фаза и ноль.
Беркут4044 писал(а):Просто поменяй местами фазу с нулем, после блока защиты.
менял, толку нет.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 11 янв 2016, 21:52
Ну вообщем, утечка получается, причем по обеим жилам в разных местах, всего скорее чувак намутил в распред/коробках что-то с жилами заземления :yes:
ZZ.0Z.ZZ
Vetal72
Сообщение Vetal72 » 11 янв 2016, 22:04
Mauzer, мощность ламп не превышает блока? вход и выход правильно подключал, не перепутал?
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 22:23
Беркут4044,
дак почему тогда все работает без защитного блока?
Vetal72, нет, не превышает. Я уже по разному подключал: фазу на один провод блока подавал, потом на другой - толку ноль.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 11 янв 2016, 22:28
Mauzer, Если утечка на землю, то без защиты будет работать, да же если утечка с обеих жил :yes: Главное чтобы эти жилы не в одной точке сходились, тогда будет КЗ :cherep: А если на землю в разных местах, то спорпотивление земли не сможет помешать работе таких простейших приборов как светильник. Но защита при этом будет выбивать.
ZZ.0Z.ZZ
Vetal72
Сообщение Vetal72 » 11 янв 2016, 22:33
Mauzer, напиши название блока (буквы цифры) или фото скинь.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 22:43
Беркут4044, КЗ нет, ничего не выбивает.
Vetal72, тут проблемка, я уже все запрятал, лезть под потолок сегодня не получится. Что даст название блока?
Vetal72
Сообщение Vetal72 » 11 янв 2016, 22:46
Mauzer, да схему его посмотреть хотел
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 11 янв 2016, 22:47
Mauzer, Таки выбивает, блок защиты. А он что, тоже за потолком зашит? :eek:
ZZ.0Z.ZZ
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 23:09
Vetal72, на нем самом схемы нет, на коробке тоже не было.
Беркут4044, да,я его туда поместил, больше вариантов не было.
Vetal72
Сообщение Vetal72 » 11 янв 2016, 23:23
Mauzer, ну раз без блока напрямую работает всё то скорее всего он сгорел, (тиристор или логика) . а схемы в инете есть.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 23:29
Vetal72, если он сгорел, то через него все равно ток идет, лампы должны гореть.
Vetal72
Сообщение Vetal72 » 11 янв 2016, 23:36
Mauzer, это наводку показывает индикатор на выходе без нагрузки, а с нагрузкой ноль через лампы приходит навстречу.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 11 янв 2016, 23:57
Vetal72, не, лампы в этот момент не были подключены. Если лампы подключить, то нагрузку не показывает.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 янв 2016, 01:00
Mauzer, Когда лампы подключаешь, наводка грузится, поэтому перестает показывать... Так что, возможно что и блочок дохлый :yes: Правльно тебе Ветал72 говорит, просто ты не понял.
А ещё попробуй так: Померяй индикатором, при подключенных проводах, но с выключеннным выключателем, если индикатор не покажет, значит косяк промеж выключателем и блочком, а если покажет, то блочок таки дохлый.
ZZ.0Z.ZZ
Mauzer
Сообщение Mauzer » 12 янв 2016, 11:12
Беркут4044 писал(а):Померяй индикатором, при подключенных проводах, но с выключеннным выключателем, если индикатор не покажет, значит косяк промеж выключателем и блочком, а если покажет, то блочок таки дохлый.
дак что он покажет, если питания не будет?
Сегодня попробую другой блок поставить......
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 янв 2016, 17:22
Mauzer, Так ты не с самого блока меряешь?
ZZ.0Z.ZZ
Mauzer
Сообщение Mauzer » 12 янв 2016, 20:14
Беркут4044, с самого блока, больше неоткуда.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 янв 2016, 20:32
Mauzer, А почему тогда там не должно быть питания? Просто сделай как я говорю, не спорь. При подключенных проводах, питания и светильников: Выключи свет через выключатель(не автомат который, пользовательский), померяй индикатром выход блока защиты, и напиши результат. Но это при условии, что блок установлен до выключателя.
ZZ.0Z.ZZ
Vetal72
Сообщение Vetal72 » 12 янв 2016, 20:37
Беркут4044, блок обычно ставится после выключателя перед первым светильником.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 янв 2016, 20:41
Vetal72 писал(а):Беркут4044, блок обычно ставится после выключателя перед первым светильником.
А зачем там этот блок :eek: От мега некомпетентных электриков? Чтобы первое включение не так волнительно было? Или чтобы повысить вероятность возгорания? :lol2: :lol2: :lol2:
ZZ.0Z.ZZ
