Строю ворота)
- 3Dfx
Строю ворота)
Григорьич, а зачем делать прям в самом низу? Что мешает сделать опору примерно посередине? Нужна просто точка опоры, чтобы избежать ветрового болтания.
Обычно, со стороны рельс делается козырек для защиты механизма от снегопада.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну и достаточно, что с противоположной стороны сделать засовы, например вертикальные, в верхней и нижней части. Как в гаражных.
Кусок трубы на воротах и соотв напротив на столбе. И штыри загонять вертикально.
- salomat
Строю ворота)
3Dfx писал(а):salomat писал(а):Ramil44, Сделай фото, пжс, идея может пригодится и не только мне.
Если не гаражные, а для забора, то вполне хватает труба 40х40 вертикальная несущая на навесах. Остальное вяжешь 20х40 и прикручиваешь металлопрофиль.
ДЛЯ РАСПАШНЫХ.
металлопрофиль не хочу, слишком просто, надо что-то вместо него.
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
3Dfx писал(а):Григорьич, а зачем делать прям в самом низу? Что мешает сделать опору примерно посередине?
Не понял"внизу" или "посередине".
Вертикальный оганичитель хочу расположить таким образом,чтобы в закрытом положении створка удерживалась и им и захватами на левом столбе.
3Dfx писал(а):Обычно, со стороны рельс делается козырек для защиты механизма от снегопада.
Нет у меня никаких механизмов,поэтому и защита не нужна.
Вся механизация-два ролика с закрытыми подшипниками.
3Dfx писал(а):Ну и достаточно, что с противоположной стороны сделать засовы, например вертикальные, в верхней и нижней части. Как в гаражных.
Не хочу греметь засовами.К тому же,я уже упоминал,возможны подвижки грунта и не исключено,что по весне затворы не будут совпадать по осям.
Хочу задвинуть и уйти!
Так и будет.
Осим хаим!
Осим хаим!
- 3Dfx
Строю ворота)
salomat, это самая дегкая конструкция. Можно сендвич применить. Тоже относительно легкая.
Уголки-это большой вес на шарниры. У меня есть ворота из 50ки... это жэсть! Они столбы внутрь тянут и происходит пучение/перекос. Хотя, ворота намного уже,чем из профиля и в два раза ниже.
Если ты себе в гараж хочешь. Присмотрись к дорхану в Леруа. Там и механика не такая уё.. как раньше с тросами. И моторы в пень. Руками закрывать проще.
Григорьич, я имею в виду, сделать кроме "подвеса" сверху, одну направляющую ниже. Например, отступить 1/3от нижней части ворот. Тогда ролик не будет в сугробе. При этом, подвес будет более жестким.
Последний раз редактировалось 3Dfx 03 окт 2016, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
- energetik-2009-2009
- salomat
Строю ворота)
3Dfx, в гараже у мну рольставни стоят(отписывался в теме про рольставни на форуме шнивоводов
Просто хочу переделать ворота на въезде на участок. Сендвич - это типа алюбонда, т.е. композит?
А вот если сделать рамку из трубы 40х20, посередине вертикально трубы 10х10х1,5мм через 10-20 см, а сзади композитный лист на саморезах или заклепках?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Подъедь в "Лесную Сказку" и покажи как надо, тоже подскочу поучиться.
energetik-2009-2009 писал(а):Швы ТО не очень..
- 3Dfx
Строю ворота)
Наврал.
Несущую вертикальную у столбов делал 40х80
Диагональ 40х40
Остальное можно 20х40
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
3Dfx писал(а):Григорьич, я имею в виду, сделать кроме "подвеса" сверху, одну направляющую ниже. Например, отступить 1/3от нижней части ворот. Тогда ролик не будет в сугробе. При этом, подвес будет более жестким.
Понял.
Не вижу необходимости громоздить добавочную конструкцию(среднюю направляющую),когда её функцию(предохранение от раскачивания) выполнит с успехом тот кронштейн,о котором я выше писал.
Если эти пальцы и будут в сугробе,я уверен,что они всё равно провернутся.
Да и бываю я зимой на даче редко.Как нибудб открою!
Осим хаим!
Осим хаим!
- 3Dfx
Строю ворота)
Ладно, подожду фото оконченной конструкции. Пока лень вникать.
У меня уже все есть и готово. Слежу для повышения самообразования.
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
Что значит"не очень"?
Да это вообще позор сварщика,насрано прямо!
Но так я не профи и варю для себя,то главное-чтобы держалось крепко!
Да,не эстетично,но "Дёшево,надёжно и практично!"(с)
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
3Dfx писал(а):Ладно, подожду фото оконченной конструкции.
За неравнодушие и
советы спасибо!Отправлено спустя 18 минут 57 секунд:
Продолжу.
Уголки сварил,выдохнул счастливо,а зря,потому что начал резать лист(крышку с бака для воды)
а полосы для использования в качестве отбойника.И тут меня постигла жуткая неприятность!
Первоначально вроде обошлось,но последствия появились позже.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
energetik-2009-2009 писал(а):..Ждем полного отчета.
Его и нет,полного то!
Пишу по мере продвижения работы.
Осим хаим!
Осим хаим!
Строю ворота)
Григорьич, ну конечно без -заказ наряда и поручителей!!..Ну,пусть НЕ ПОЛНОГО!Пусть ПО МЕРЕ!
Инвертор-током не постукивает,в такую погоду??
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
Григорьич писал(а):Первоначально вроде обошлось,но последствия появились позже.
Во время резки листа закусило диск шлифмашины.!
Самое поганое,
что не разлетелся на куски,а оторвался от ступицы и со страшным визгом улетел!
Хорошо,что не в лицо,хоть и прикрытое маской!
Судя по визгу-лежит где то на российско-монгольской границе!
Ступицу ,естественно,задало насмерть!
Стал отворачивать гайку!
Стал долбить бородком,крутить двумя гвоздями,пилить абразив ножовкой!
Открутить то открутил,но что то в механизме испортил_стал рывками работать,пропадать зацепление.
Оттого полосы по краям вышли неровные,как диаграмма курса доллара.
Можно было и поискать исправнуюУШМ,или свою наладить,но торопился,пока погода позволяла.А зря.
В общем,приварил я эти зубчатые пластины к уголкам и прихватил к опорным столбам.
Вот так получилось,такой профиль:
Осим хаим!
Осим хаим!
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
energetik-2009-2009 писал(а):Инвертор-током не постукивает,в такую погоду??
А что,должен постукивать?
Я серьёзно спрашивааю.ибо боюсь электричества,больше ,чем высоты и гнева жены!
Под дождем не работаю,аппарат,ставлю либо на резиновый коврик,либо подвешиваю.
Работаю в галошах.
Сухие перчатки постоянно.
Где опаска?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
energetik-2009-2009 писал(а):В худшем случае-газовый ключ.
Спасибо за совет!
Не додумался,хотя все три ключа есть.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ну .наконец,присобачил направляющую.!
Так направляющую к столбам примонолитил!
Последний раз редактировалось Григорьич 03 окт 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Осим хаим!
Осим хаим!
Строю ворота)
Григорьич, -Одному то наверно не сподручно??Ну просто ,бывало меня пару раз щипало,хотя сухо было..А может,так ,что бы не засыпал.
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
energetik-2009-2009 писал(а):ригорьич, -Одному то наверно не сподручно
Конечно,удобнее вдвоём-поддержать,поднести.Где двое работают,там один я десять раз сбегать нужно поправить,подставить.подвязать временно.
Но я уже привык" в одного".Не на кого косяки сваливать.Да и не торопит никто,и я никого не тороплю.
Посижу ,подумаю,как рациональнее эту работу сделать,и кряхтя
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
3Dfx писал(а):я не могу большую ушм раскрутить.
Пропиливай абразив ножовкой мепжду гайкой и шайбой до тех пор,пока не перестанет пыль абразивная сыпаться.Ножовку,конечно,на ,выброс,но УШМ дороже.
Осим хаим!
Осим хаим!
- stasurik
Строю ворота)
Григорьич, Щипать если и будет то не силльно Ты ж не два провода 220 хватаешь. Так что не боись. Главное обувь и варежки сухие.
А че-так можно было?
Строю ворота)
Григорьич, также порой мучаюсь сам,один..Но уж пока могу сам,детей звать не буду...Завтра сфотаю свое творение
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
Долго искал ролики.
Хотелось,чтобы были обрезиненные,стальная ступица и подшипник посерьёзнее.Диаметр примерно 100-120 мм.
Можно было скрутить с тележек у Леруа,но воровать не приучен,да и поймают-стыда не оберешься,кроме бешеных,присуженных денег за воровство.
старыве связи работают,не так ,как раньше"Иди и крути,что нужно!",а теперь"Иди и крути,что нужно,потом в кассу!".
Сегодня случайно заехал в Молоток на Ветеранов Труда и нашёл,именно то,что хотел!!!!!
Резина,сталь,подшипники РОЛИКОВЫЕ!Диам.130мм
Правда,в комплекте с поворотным механизмом и тормозом,его всё равно выброшу,но не жалко.Главное.есть,то что нужно для работы и устраивающее меня.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Зато всегда с полным основанием можно сказать:"Я! сделал!"
Отправлено спустя 2 минуты :
Дак почему щиплет то?
Я и такого не хочу!
Где то утечка?
Может землить нужно?
energetik-2009-2009 писал(а):Григорьич, также порой мучаюсь сам,один
stasurik писал(а):Григорьич, Щипать если и будет то не силльно
Я и такого не хочу!
Где то утечка?
Осим хаим!
Осим хаим!
- stasurik
Строю ворота)
Григорьич, Держак заводской?
Щиплет обычно от самодельных ( из прутка, в форме вилки ) держаков. И то если взятся влажной рукавицей за металлическую часть. Ну и влажность воздуха и обуви тоже играет роль.
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
Ни ответа,ни привета на мои жизненно важные для моего хрупкого организьма вопросы!
Потому продолжу,скорбя!
Приварил ободранные мною ролики к верхней несущей трубе.
Тут важно обеспечить перпендикулярность оси вращения ролика и оси трубы.
А также исключить наклон ролика,или,говоря попросту,избежать непараллельность плоскостей нахождения осей тела вращения и несущего элемента.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Всё из комплекта!
Перчатки,правда,ХБ,но всегда сухие,благо,их у меня 10050 пар.
Но хочу ,что бы на ДР мне подарили спецперчи для сварщиков.Кожа,термозащита,краги!
МММ!
stasurik писал(а):Григорьич, Держак заводской?
Всё из комплекта!
МММ!
Осим хаим!
Осим хаим!
- stasurik
Строю ворота)
Григорьич писал(а):Кожа,термозащита,краги!
Раз держак заводской то щипать не должно.
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
stasurik писал(а):Раз держак заводской то щипать не должно.
Ты меня успокоил!Фууу!
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Однако я не только тут с вами трепался,но и делом занимался!
Прихватил верхний ролик и теперь уже конструкция ездит.Цепляется за направляющую,головки ударяются о столбы.
Но это дело поправимое!
Осим хаим!
Осим хаим!
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
Здесь водило верхнего ролика.Сделано из дедовой накладки на сарай.
Кованая штука,кувалдой не гнется..
Умели делать простые вещи надёжно!
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот так оба ролика расположены.
Осим хаим!
Осим хаим!
- salomat
Строю ворота)
Григорьич, молодец, продолжай в том же духе.
3Dfx, подари болгарку тестю, вмиг всё раскрутит.
- Григорьич
- СуперГуру
Строю ворота)
Ну уж если верхняя тетива на месте и погода позволяет,решил контур вчерне наживить.
Получилось так.
Варил "по месту",как будет висеть,с соблюдением двусторонней вертикали.
Лучше бы,конечно,на ровной поверхности упражняться,но нет её!
Вот и изгаляюсь!
Получилось так.
Вот и изгаляюсь!
Осим хаим!
Осим хаим!
