Какой фундамент лучше
- grom0873
Сделайте из ФБСок если подвала нет, так дешевле.
Глубина должна быть не ниже ГП*КН 1,7*1,2=2м
Ширина фундамента, зависит от ширины стены, допускаются свесы цокольной кладки 5см с обеих сторон. Это по уму
А делают обычно, как у соседа "Дяди Васи"
- grom0873
Как бы нет.
Макс. высота у ФБСок, 600.
Я вижу что у вас ОГРОМНОЕ желание сэкономить, делайте, может пронесет)
Утеплите отмостку, ливневку сделайте, тогда хватит.
- grom0873
если ПБ, поревит, то лучше 400, а если КББ то и 500 можно.
- MeK
Фундамент: ленточный на буровых сваях (длинна 2-3м)шаг 3м и менее, лента 40 на 60 см 2 пояса армирования арматура 12А-III, подсыпка щебень 15-20 см с проливкой раствором.
основную нагрузку примут сваи, лента считается как многопролетная ж/б балка и воспримет распределенную нагрузку от стен, перекрытий, и кровли.
Желающим построить дом с цокольным этажем:
1. Узнайте на какой отметке грунтовые воды..иначе запаретесь воду из подвала выгонять
2. Вода низко копаем..высоко строим вверх
3. То что строит сосед не всегда верно...есть ведь расчеты..на практике люди в фундамент закапывают на 30-40% больше денег чем это нужно.
- Я похож на человека, у которого есть план? Я знаешь кто? Я пёс, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал... Так что, я просто делаю, и всё.
- grom0873
2611mixa9, Поревит хрупкий но теплый, под него нужен фундамент по нормам.
Я бы из КББ сделал.
MeK, Это все конечно хорошо, только вот при высоком УГВ БНС делать довольно тяжело и затратно.
Я бы из КББ сделал.
- grom0873
MeK, Согласен, ты это людям объясни. Все привыкли как у соседа дяди Васи.
docent, Вариантов много, ну задавите вы их эксковатором, потом надо вычещать дно, делать пробки, выкачивать воду дренажным насосом итд.
Можно мелко заглубленный теплый ростверк, всяко можно
- grom0873
2611mixa9, тогда котлован 2,20м.
Если все правильно сделаете то треснуть не должен.
- grom0873
Ростверк просто, 30*60 и ливневку.
Дерево более талерантно к подъемам почвы.
Здравствуйте, планирую дом 2 этажа из керамзитоблоков с кирпичем. Фундамент следующий: копается траншея метр, через 3 метра сваи еще метра на 2 вниз, сверху ленточный фундамент с подъемом на 30 см над землей. Хочу спросить вашего мнения как лучше сделать? Забить сваи (более дорого т.к. нужен сваебой) или насверлить дырок и отлить туда сваи с арматурой?
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
О почве: 30 см земли дальше глина.
- Aleksei1985
- grom0873
necrokit, Ты спросил что надежней, я ответил.
- grom0873
Снипы есть надо лазить искать, не помню сейчас. Поищите в интернете у меня старые базы.
А вообще для такого сооружения достаточно МЗФ теплого.
Сруб вообще изгибов не сильно боится
- grom0873
Смотря где находится и конкретно под какой материал стен. пишите в личные сообщения
- T-34
Подскажите пожалуйста
- Какой фундамент поставить? что касается по дешевле и оптимально качественно (Золотая середина) Земля = вроде супесь (чисто из нета прочел, вроде похожа на мою). Дом 9х9 (Одноэтажный) по внешним стенкам. высота до крыши 3 м. Крыша двухскатка не мансардная - металлочерепица. Стены - Керамзитоблок 40 см + пенопласт 10 см. + облицовочный кирпич 12 см. УГВ-ХЗ. Если данных достаточно то скажите хоть на какую сумму расчитывать? (Может монолитную плиту 9х9х0,2 - Выдержит?
- E-servis
По фундаменту... Знакомый сделал следующее: прокопал траншею глубиной 1,5 м, затем послойно забил ее песком и щебнем, сверху на все это безобразие положил один ряд ФБСок, связал ростверком высотой 300 , и заипенил сверху 13х11 два этажа + мансарда, все в кирпиче. Я был в ужасе ( ибо сам строитель).... НО!! Стоит второй год, отделка сделана, живут, проблем нет:) Грунты- сухая глина, район о.Цимлянское. Как пел Антонов: " Вот так бывает"
http://es-tm.ru/karkasu лестницы из металла
