Не хочет качать насос для воды поверхностный???Что с ним???
Строительство и ремонт
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 авг 2013, 09:56
Maxx, неа.. 1) У насоса звук подозрительный.. 2) Из крана вижу что давление слабое..
AKITA, проверял.. В акуме давление норм..
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 29 авг 2013, 10:07
Yastrebov72, еще есть вариант, что забилась сходная сетка.. Я тоже тут чистил резервуар с водой, откуда насос качает.. С тряпки налетело хламье в процессе чистки и забило входную сетку.. Симптомы были те же - 1.5 очка максимум.. Не выключается, давление слабое..
AKITA
Сообщение AKITA » 29 авг 2013, 19:40
Yastrebov72, как выяснится причина - отпишитесь. Интересно в чем было дело.
Психологическая зрелость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 авг 2013, 21:46
Мне некогда было причины выяснять.. Семья дома без воды страдает.. Купил сегодня новую НС, и заменил.. Полет нормальный..
ЗЫ: Будет досуг, разберу старую, может выясню причину..
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 30 авг 2013, 10:07
Yastrebov72, я так же несколько раз менял... )) В итоге дома стоит 3 насоса.. Два, как оказалось позже рабочие. ))) У двух сдохла крыльчатка из-за длительной работы на холостом ходу..
AKITA
Сообщение AKITA » 02 сен 2013, 18:33
Yastrebov72, все-таки (если еще насос не обменяли на пиво :) )может быть не зря я писал ранее про давление воздуха в гидроаккумуляторе. Сейчас перебирал свой насос (менял мембрану), залил водой, стравил воздух - не выключается. Ручным насосом начал создавать давление в аккумуляторе пока насос не перестал молотить. По манометру где-то 0,8-1,0.
Добавлено спустя 1 минуту:
Maxx, такая же фигня - сейчас стоит рабочий "донор", т.к. год назад не знал что делать и купил новый...
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 14 май 2016, 11:46
Подскажите, где ремонтируют Водомет.
После зимы перестал работать. Мне кажется, что зимой скважина перемерзала сверху и скорее всего просто передавило кабель.
Инструкцию по ремонту нашел в ютубе. Тиски есть, но ключа для снятия фильтра нет. В принципе, можно на СТО любое заехать и быра открутить.
Если цена ремонта приемлемая, то нуегонафиксамомуковырять :oops:
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
CRAZY
Сообщение CRAZY » 14 май 2016, 15:28
3Dfx писал(а):Подскажите, где ремонтируют Водомет.
Официальный сервис - на Харьковской, в паспорте есть, или на сайте. "Центр водной техники".
Будь собой!
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 14 май 2016, 15:46
Только что заехал на СТО. С помощью тисков и цепного ключа снятия масляного фильтра открутили за минуту.
Но все как обычно, не без засад.
После снятия крышки-сетки, на валу стоит типа оргалитовой шайбы, которая держит крыльчатки. Они не выпадают как на видео.
Пробовал поддеть, она крошится. Стопорная шайба толстая. Около сантиметра. Она же и служит направляйкой/центрует вал в крышке-сетке.
Задумалсо.... :roll:
Отправлено спустя 2 часа 58 секунд:
Продолжаем отчет.
Крышка подсохла и видны остатки клея. Т.е. кольцо вклеиваеся в сетчатую крышку. Когда все в сборе, крышка закручена и вал заклинивало.
Шайбу сколол.
Воткнул внутрь крышки.
Вот так сколол. Упер на молоток. Поставил сапожный нож и ударил вторым молотком.
Потом две пловинки вставил взад :cherep: , в крышку. Один шовчик идеальный, второй маленько видно, снизу.
Теперь мотор гудит при включении в розетку, но не крутит.
Будем разбирать дальше :molotok:
Не, я понимаю, что два молотка в доме, в наше тяжелое время это непозволительная роскошь! Но новый насос ппц как дорого стоит!
Будем надеяться, что обойдется заменой кондера.
