Stierlitz, раз обратка даёт горячую воду, то имеется где-то соединение (трубка) от стояка к обратке помимо полотенцесушителя. Может на нижних этажах.
Может быть запор не только на входе, но и на выходе полотенцесушителя или далее по обратке.
Сантехники КАРа отзовитесь! Замерзаем((
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
воздушник тебе надо поставить над полотенчиком. но не факт что поможет. если у тебя последний подъезд то
и будет плохо работать. причин много.
может насос на циркуле плохо работает.
может фильтр забит
труба разпаяна сильно где то
я сам лично на мельникайте в 9и этажке устанавливал доп насос на циркуле перед последним подъездом -
все заработало.
а вода у тебя сразу горячая бежит из крана?
может фильтр забит
все заработало.
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
ага такой. только обязательно после крана. потому что попадаются ненадежные. раз вода идет долго холодная - значит циркуль не работает. поспрашивай у соседей - как долго идет холодная вода. чем ниже этажом - тем быстрее должна пробегать. если так то первым делом смотреть фильтр перед насосом циркуляционным.
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
вот где стрелка с верху - там и должен быть кран с автовоздушником. ну или просто кран
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
это должна делать жкх
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
в подвале - конечно можно стравить воздух - но не факт что он весь уйдет.
- CRAZY
Stierlitz писал(а):Подниму тему. Не греет полотенцесушитель после очередного отключения воды. Сантехник говорит, что стравил воздух из обратки и оттуда идёт горячая вода. У меня верхний этаж. Полотенчик холодный. Может я чего-то недопонимаю, но как из обратки может идти горячая вода, а полотенцесушитель оставаться холодным??? Такое происходит после каждого отключения горячей воды. Говоришь, говоришь сантехнику, он все пропускает, пропускает, потом забьешь на это дело. Через некоторое время все заработает. Неделю горячий, месяц холодный. Начинаю звереть
Кран нужен в верхней точке и воздухоотводчик автоматический. А еще лучше бы иметь кран маевского в сушителе прямо.
Будь собой!
