Плазменная резка
- NEPTUN
evgen689, получил. Сделаю, отзвонюсь.
rht, ок. По цене в личке согласовали. Так же, отзвонюсь.
- NEPTUN
alex523 писал(а):Приобрету мангал : габариты :600*600*320 *(Тот, что с длинным ножками). В Тюмени буду после 28.07.14
Заметано!
- doctorgeb
NEPTUN, отправил по почте чертежи деталей моего изделия, тут пдф выкладывать помоему не получится (хотя не факт, не пробовал) джепеги делать, чтобы народ позырил, сделал, но чето загрузить не получилось, может размеры картинки не те выбрал, короче неважно, обойдемся без чертежей в теме, ибо нефиг))))
YANKEE, go home
- NEPTUN
- NEPTUN
погранец, можно и 50мм прорезать, но в данный момент в наличии только 30ка. Можно две 30ки на эл.заклепку сварить. Большая деталь?
- NEPTUN
alex523 писал(а):NEPTUN, спасибо заказ получил. Качественная ВЕЩЬ!
Приятно слышать!
- погранец
NEPTUN, Да тут понимаешь какая хрень. На станке для рубки арматуры умирает кулиса, Из 30ок лучше не экспериментировать, нагрузка большая. Пока дышит и ладно, но на сколько хватит
. Поэтому скинул бы телефончик в личку, вдруг приспичит, чтобы время не терять, дабы стройка не встала.
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
- SulFur
Печь на отработке с водяным контуром сколько обойдется?
Автозапчасти круглосуточно https://dil24.ru/
Аренда подъемника в г. Тюмени https://grandpa-garage.ru/
- SulFur
Saratnyk, схематично вот так http://konstryktorov.net/wp-content/upl ... age005.jpg
Только печь нужна с прямыми углами.
- SulFur
Saratnyk, ах, простите. Давайте обсчитаем этот чертеж http://teplolivam.ru/wp-content/uploads ... masle1.jpg . на верхнюю камеру водяной контур 450мм*200мм примерно. Металл 4 мм, верхняя камера 6мм, водяной контур 4 мм.
- rht
Покажу, что получилось из столешницы, она превратилась в стол. В гараже пока не совсем светло и фотки получились не очень, но все же.
Т.к. пол не ровный и при нагрузке немного гуляет, а так же возможно буду его выравнивать, решил крепит стол к стене. Так же пока не планирую делать тумбочки, чтоб под ногами ни чего не мешалось.
Для более свободного пространства под ногами, не стал делать треугольную опору к стене как по бокам, а сделал горизонтальный уголок по середине столешницы. Без него столешница прогибалась под нагрузкой.
Первоначально вообще планировал прикрепить столешницу по периметру без каких-либо дополнительных усилений и подкладок, думал металл такой толщины не будет прогибаться. Но практика показала обратное. В дополнение к прочности и уменьшению звона металла при работах на столе, решил подложить ДСП. Как раз был кусок цельного квадрата ДСП подходящего размера.
По всему периметру и в двух местах по середине столешницы приварены болты, которыми она прижимается к опорным уголкам. Цельный кусок ДСП был зажат между столешницей и опорами, обрезан лобзиком по периметру и доведен до нужного размера шлифовальной машинкой.
Вся конструкция выглядит парящей, но на самом деле достаточно крепкая. Залез на стол попрыгал - ни чего не отвалилось.
Закрепить эту тему наверху?
