Автоэлектрика
- ivashka
Irene, после пожалуйста, отпишись
если что, у нашего клуба есть/будет свой автосервис, официальный клубный сервис.
Народ. Давайте собитратся! Есть у нас мотористы, шиномонтажники, сварщики...?
Штоп-центр. Машинная вышивка. Услуги автоэлектрика. Грузоперевозки.
70-40-30, 70-88-77
http://vk.com/shtopcentr
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- ivashka
U75, это возможно с кабелем что к антене идет, там несколько жил, одна может быть перебита или штекер выпадает из разьема, часто там где к самой антене подключается, можно попробовать подоткнуть
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- ivashka
U75, та штука что приклеена на стекле - антена. Из нее торчит кабель. Его надо глубже в антену впихать. Там разьем. Иногда отходит. В этом случае может пропадать какая либо функция. Либо отправка данных на брелок, либо прием. В некоторых сигналках, в этой же коробочке и термометр, тот что показывает температуру в салоне на дисплее брелка. Так что если машина на солнце то показания завышены. Еще может отказать кнопка вызова водителя. Она на все той же антене. Когда жмешь на нее на брелке загорается call и пиликает немного.
эти функции, либо одну из них, легко потерять если кабель перебит или штекер "вылез", его можно посадить на каплю суперклея.
так понятнее?
так понятнее?
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- BigDane
А мне то что? Никто ничего не скажет?????? У меня ещё и с сигналкой фигня какая то!!! С закрытой дверью в замке зажигания нельзя ключём шевелить! Сразу сигналка срабатывает и на охрану встаёт!!!!!! а ещё задние стеклоподъёмники тока в одну сторону работают( с самих задних дверей ) а с моей всё нормально управляется!!!!!
- ivashka
BigDane, сигналка нормально работала? Или взял с такой? Что за сигналка? Машину не били в бок со стороны водителя? есть доводчики окон? как тогда катаешься, или она периодически глючит?
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- ivashka
Dionine, а типа прасика сделать смогешь?Хоть офф прайс и инфо о примерной скидке.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
- ivashka
BigDane, незнаю, есть ли смысл рассказывать как лечить. Надо просто загнать в машинку электрика и проверить все соединения. Это не сложно, но время отнимает на снятие панелей, обшивки. У меня пока нет возможности выбратся с работы. Как проклятый, двое суток на работе, сутки на даче. А если сам решишся лечить, спрашивай. На работе целыми днями за компом, могу подсказать.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Mauzer
ivashka,
где и как это можно сделать? Я заезжал к своим установщикам, которые мне эту сигналку ставили, говорят что у меня блок управления ЦЗ глючит и его надо менять.
если так то скорее всего плохой контакт в цепи отпирания, некоторые установщики от лени выбирают неудобное место подключения к ЦЗ, а там порой нормально не залезеш двумя руками и контакт то есть то нет. Надо искать.
- BigDane
ivashka, Тоесть если мы с тобой сможем договориться о времени и месте, ты сможеш это всё прозвонить и проверить? ( панель и все обшивки снему сам ) гараж есть, свет привезу!!!!!! ну и кофе с булочками конечно!!!!!!
Только подскажите как открутить и снять баранку, чтоб не корячить панель через руль!!!!!
- Dezmond_MAX
- ivashka
U75, да обратись.
BigDane, если сможем, то не вопрос, панель снимать не надо, только тот щиток куда коленями упираешься.
Dezmond_MAX, там может гибкая шина (шлейф) переломится, та что позволяет баранку крутить не теряя контакта. На лансерах это гарантицный случай. Сделана так что быстро перетирается. Но я на негарантийных просто паял, вроде опасно, но годами после этого ходят. Надеюсь знаешь что аккум отключать надо, ато неприятно если подушка сработает а в руках отвертка или ключик.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Maestro-SB
- ivashka
Maestro-SB, обычно или шестигранником или торксом. С тыльной стороны руля есть 1 или 2 отверстия, туда ключ и откручиваешь. Снимается так подушка безопасности. Далее все понятно, гайка на 22-24 или побольше, где как. Сначала снять аккумулятор!
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Maestro-SB
- Dezmond_MAX
А у меня такая проблема.... хотя, может так и должно быть..Дело в том, что абсолютной хозяйкой машины я стала только полгода назад, до этого рулил мой тогдашний жоних.. Я не помню как тогда работала магнитола (переставлен был Пионер). Но сейчас Пионер сняли, воткнули ее родную магнитолу, ькоторая соглашается работать только с вставленным ключем в замок зажигания и провернутым на один шаг. Без ключа она не РАБОТАЕТ!!!!
Что здесь - чё-то не то, или так и должно быть?
Покупайте землю, она уже не производится.Марк Твен.
- ivashka
Dezmond_MAX, я их уже ремонтировал, если руки откуда надо - справишься. Только смотри в каком месте перебит, можно ли лаком покрывать. Толстый слой лака на изгибе обкрошится.
Corolla81, на нормальных машинах так и есть. Первое положение ключа это ACC - аксессуары (магнитола, кондиционер, иногда прикуриватель...)
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- ivashka
Mauzer, менть самое простое. Но не факт что именно в этом причина. Я бы выбирал меньшее из бед. Сначала проверка проводки. Далее проверка этого блока. И разобраться из за чего он глючит, если это он. Если он, то может окислился, может что подгорело, смотреть надо. А если неизлечимо - менять. Просто я сторонник ремонта, с малолетства в гараже с мотоциклом начинал. Кому то проще поменять.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Dezmond_MAX
всем поможите всем всё по полочкам разложите...
