Автоэлектрика
- Dezmond_MAX
- Dezmond_MAX
- Dezmond_MAX
U75, • Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и т.д.)
• Включите, выключите и вновь включите зажигание
• В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet от 1 до 9, для ввода 1-й цифры Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз)
• Если у Вас запрограммирован 1-цифровой персональный код - переходите к последнему пункту. Если у Вас запрограммирован 2-цифровой персональный код - выключите и вновь включите зажигание.
• В течение 15 секунд нажмите кнопочный переключатель Valet от 1 до 9 раз для ввода 2-й цифры кода (заводская установка - 1 раз).
• В течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание. Если был введен правильный код, режим тревоги отключится и Вы сможете завести автомобиль
ВОт собсно)))
Добавлено спустя 40 секунд:
заводской код 11
ВОт собсно)))
заводской код 11
Годы проходят - стена остается стеной!!!
- ivashka
с таким брелком как минимем шесть различных сигнализаций, у каждой немного отличается процедура снятия с охраны. Утром подЪеду.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
но первое что надо сделать, это проверить батарейку в пульте.
Штоп-центр. Машинная вышивка. Услуги автоэлектрика. Грузоперевозки.
70-40-30, 70-88-77
http://vk.com/shtopcentr
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Dezmond_MAX
- ivashka
Dezmond_MAX, кстати поздравляю с успешным излечением.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Mauzer
- ivashka
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Dezmond_MAX
- ivashka
Mauzer, проводку могут кинуть как под приборкой так и в дверь завести. Искать от сигналки надо где они сделали подключение, это кто как.
Dezmond_MAX, 10,5 см. Отдельно ключь с брелком объемнее.
а это в процессе.
Добавлено спустя 15 минут:
Dezmond_MAX, кстати, с эпоксидкой и бормашиной можно тварить интересные вещи, например ключь выкидушку как у ауди и места меньше и интересный приборчик. Но сигналку будет жалко менять. Хотя себистоимость переоборудования 50.ру.
а это в процессе.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Dezmond_MAX
- ivashka
Dezmond_MAX, стОящая вещь.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Dezmond_MAX
- ivashka
Ganster_658, а накой тебе целые провода? режь почти под корень, оставь у блока несколько сантиметров, потом наростишь другими цветами или вообще все черные. ИМХО при установке будет посложнее но и при вскрытии уйдет на много больше времени, так надежнее. Есть еще некоторые трюки усложняющие жизнь угонщикам. Но об этом или лично или в асю.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- G@ngster
- Модератор автоклуба
ivashka, давай я дам твой номер тел. знакомому и ты с ним поговоришь что и как там он тебе скажит что ему надо... я как понял что надо полность демонтировать сигналку.. что бы все было целое, там че есть в комплекте сам блок, датчик удара, датчик вызова водителя, антена, сирена,датчик температуры... и что там еще... вот это надо все снять что бы потом поставить без труда на другую машину
- ivashka
Ganster_658, ок.
Вот он чтобы не искать +7-909-183-0635
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- KLF
Тайота витц. Стал гаснуть ближний свет обеих фар. Обычно на кочках или в поворотах. При включении загорается с задержкой и с нарастанием яркости, при этом слышен писк\шипение в районе подрулевого переключателя или передней панели рядом с рулем.
Есть схема электрооборудования? где находится блок реле и предохранителей? Как разобрать руль? Где крепится масса фар?
4х4 полный превед
- Dezmond_MAX
я выкладывал ссылку вна файл в котором описано в деталях как руль снимается))) http://files.mail.ru/M13S61
- slaventi2009
- ivashka
BigDane, разобрана? где стоит? Забор на даче поставлю и встретимся.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- BigDane
Разобрана вхлам!!!!!
стоит в гараже недалеко от Сам Янга!!!!!
Добавлено спустя 7 дней 5 часов 42 секунды:
ivashka, ну когда же мы с тобой уже электрику поковыряем?
Добавлено спустя 22 часа 53 минуты 5 секунд:
Такое дело! У меня нет подсветки бардачка и багажника!!! А очень хочется!!!! откуда будет правильно взять питание????
Добавлено спустя 7 дней 23 часа 14 минут 50 секунд:
ivashka, Я конечно извиняюсь, но когда же уже мы с тобой моим пепелацем займёмся?????
